Искам само да добавя, че проблема е от скоро, от една година съм с инжинера и преди две седмици започнаха проблемите. Ще пробвам довечера предложението на Pat.
Ами това е още един довод в подкрепа на тезата, че проблемът не е поначало в инжИнера. Вижте какво писах в предния си пост по темата. :)Цитат:
Първоначално публикувано от DerekMTN
Някой пробвал ли е ТОВА?
И ако отговорът е "ДА", не би било лошо да сподели вЧеПетления. :)
Ето какво се получава. Това Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 е необходимо за създаване на собствена подредба на клавиатурата (променяне местата на буквите :) при различните подредби по свое , усмотрение). Тези двете "old_phonetic.klc" "old_bds.klc" са пряко свързани с Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 и е играчка. Истината е рарчето "bul_pho.zip". Сваляте го , стартирате setup.exe , следва кратка инсталация , после close и готово. Свалянето на "Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4" изисква :валидация". Който държи на него да си го свали от mirrors.com по името на файла от страницата на microsoft.
Преди да се стартира setup.exe- то от на "old_phonetic.klc" махнах всичко що е кирилизатор (в това чиало НЕ СЕ включва Flex Type защото за него си знаем какво прави :) и съответно не е инсталиран на нито един от коповете в офиса)
Довърших темата защото се оказа , че доста хора "търпят" рестартирането на компютрите си поради "някаква" причина при превключване м/у подредбите на клавиатурата (най-често фонетичната подредба) , а това според мен е дразнещо. Причините ,както се вижда от предишните постове се свеждат до разлини марки дънни платки и "участието на компютрите в домейн.
аз съм с кирилизатора на инжинера
Работя с него от години , в домейн група съм и всчико описано по-горе
Е нямам проблеми колеги !
http://free.bol.bg/mrtechno//BGPhon09.zip
Да , и аз съм с него и нямам проблем :bravo , но при някои има. Та това е за тях , или поне докато не се разбере от какво е.
Кирилизацията на Инжинера за съжаление има този проблем, независимо дали ползваш БДС или фонетика. Явява се само ако си член на домейн. Мисля, че четох някъде на неговия сайт, че знаел за това, но нямало оправяне според него.
интересно - на много компютри съм го слагал , но никъде този проблем ?
В офиса съм с кирилицата на инжинера и имам този проблем - компютъра се рестартира при превключване от ENG на БГ.
Има някаква последователност в цялата работа -
След като си зареди машината и се логне потребител всичко си работи много добре докато:
Ако не си използвал друг език за дълго време (повече от час не си превключвал) - около 30% шанс за рестарт при смяна на език.
Ако я оставиш да влезне в менюто за LOG ON (SWITCH USER) и след като се логнеш наново - шанса за рестарт при превключване на езика е около 90%
Ако имаш LOG OUT и LOG ON като цяло - било с различни потребители, било с един и същ, било със SWITCH - рестартиране при смяна на език. От време на време се рестартира само при опита за LOG ON.
Пробвал съм и друга версия (имаше една по-стара) - същото.
При чист Win + драйвери + кирилица положението е същото.
Ако след логването си работиш нормално (активно) и си ползваш смяната на езиците - няма никаква грижа цял ден.
Това се случва само на една машина. Другите са с друг хардуер (като конфигурации), но със същия набор софтуер и нямат никакви проблеми.
Слагал съм го и на доста други компютри и никъде не са се оплакали от този проблем.
Докато не прочетох тази тема си мислех, че проблема е в компютъра, въпреки че всичко друго си работи по ноти.
Ползвам кирилицата на инжинера от години и никога нито аз нито приятели на които съм я слагал са се оплаквали , в офиса всичките машини я ползват и на ден се превключва сигурно стотици пъти и проблеми ........няма. Тези постове направо ме хвърлят в див размисъл.
Момчета , я си проверете хардуера и софтуера :)
Стънка ако това ставаше често - смятай щяхме да "спим" в офисите на клиентите си !
Mr.TECHNO, и аз съм от потърпевшите.
Не ми е първа младост компютъра, обаче Windows-a си ми седеше от 2002 година непреинсталиран, Качвани ъпдейти, Сървис пакове и всичко си работеше пушка, и то с кирилизацията на инженера.
Нещеш ли миналата година по това време някъде ми гръмна харда /Макстор ;) /, смених го със Сийгейт, инсталирах наново Windows-a, Инженерската фонетика и - бам - проблема се появи.
2 акаунта, User 1 i User2 , пускаш User2, бачкаш си кротко час, два, три, логоутваш се, цъкаш на User1, и още при паролата - BSOD или изобщо не ти дава да въведеш такава, връщаш се при 2-рия узер, излизаш - вече можеш да въведеш паролата, 2 пъти сменяш кирилица-латиница и БАМ - пак BSOD.
Какво да си проверявам ;)) Махнах фонетиката на Генади и се оправиха работите вече 9 месеца :Drinks:
И при един от нашите компютри се появи този проблем - при превключване англ.<->фонетика -> BSOD. След подмяната на фонетиката на Инжинера с друга не се е случвало.
здравейте,аз също имам този проблем с Restart на PC-то,както си човъркам в интернет или слушам музика PC-то се рестартира само,помогнете моля ще съм ви благодарен :help :033:
