Резултати от 1 до 15 от общо 28
Проблем с рестарт на PC.
    Jan 2006
    С Windows XP SP2 Pro направил съм езика да се сменя от Ctrl+Shift, от известно време като се опитам да сменя езика и се рестартира компа, и най-интересното е, че не винаги се рестартира на 10 пъти смяна на езика един-два пъти се рестартира, някои ако има идея да пише, благодаря предварително.
    Sep 2003
    Re: Проблем с рестарт на PC.
    Езика на флекс тайп или уиндоуския?
    Jan 2006
    Уиндоуският е.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от DerekMTN
    Уиндоуският е.
    Значи е БДС, а не фонетичен, така ли е?
    Jan 2006
    Да.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Изключи автоматичния рестарт при грешка, следващия път ще се покаже син екран с разни надписи по него. Прочети го внимателно и кажи дали нещо ти е направило впечатление (име на драйвер, файл, програма, или каквото и да е ). Ако имаш възможност снимай го и го покажи тук.
    Nov 2001
    Какво ти е дъното? Посочи точния модел и чипсет. Кирилизация на инжИнера слагал ли си?
    Jan 2006
    Да с на инжинера кирилизатора съм. След като зареди излиза грешка в която пише, че цялата система се е бъгнала.
    Sep 2003
    Кирилизацията на Инжинера за съжаление има този проблем, независимо дали ползваш БДС или фонетика. Явява се само ако си член на домейн. Мисля, че четох някъде на неговия сайт, че знаел за това, но нямало оправяне според него.
    Аз също имам този проблем от как се помня и решение не съм намерил. Ще следя с интерес тази тема - току-виж излезе нещо...
    Nov 2001
    Някъде във форума на hardwarebg мисля, бях чел, че проблема е по-скоро от взаимодействието на ОС само с някои типове биоси на определени модели дъна или чипсети.
    Защото ние я прилагаме кирилицата на инжИнера ежедневно на десетки РС сме я слагали и едва ли е имало проблеми на повече от 3% от тях. Тъй че мисля, че вината не е и на инжИнера, а на нещо променено в сървис паковете или ъпдейтите на ОС касаещо взаимодействието с биоса.
    В случая конкретно - @DerekMTN - ако пишеш само по БДС подредба деинсталирай кирилицата на инжИнера и си сложи БДС-а вграден в ОС.
    Feb 2006
    DerekMTN, едно предположение - преди време бях попаднал на този проблем и предполагам, че имаш проблем с правата върху файла. Инсталирането на кирилицата вероятно си го направил като администратор, и е възможно грешката да се появява ако работиш с потребител, които няма права за достъп върху файла.
    Само за пробата, опитай да дадеш пълни права върху DLL файлчето за всички потребители и виж дали проблемът ще остане.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Уиндоуският е.
    .... и не случайно след този пост питах дали ползва БДС ! Защото ако искаш да ползваш БДС не ти трябва никаква допълнитена инсталация на каквото и да било.
    Е, това вече не е "уиндоуският"
    Деинсталирай това което си инсталирал и ползвай действителната уйндоска кирилизация щом не ти трябва фонетична подредба. Ако ти трябва и такава - обади се да ти пратя 2 файла които работят безпроблемно както в домейн така и без домейн. Изпробвано е!
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    ...да ти пратя 2 файла които работят безпроблемно както в домейн така и без домейн. Изпробвано е!
    Че прати ги и на мен Пък най-добре ги качи някъде, та да можем всички да ги дръпнем. Мерси преварително!
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Not found...
    пробвай пак
  1. Рестарт след рестарт по време на POST
    От IMonev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 01-02-11, 16:49
  2. проблем с рестарт
    От dj_didaka във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-08-09, 14:08
  3. Проблем след рестарт на Windows XP
    От Compare във форум Windows
    Отговори: 50
    Последно: 18-07-07, 00:35
  4. Проблем при рестарт
    От ivanov_km във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-06-06, 11:33
  5. проблем с ICQ предизвиква рестарт
    От ru4kata във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-11-05, 00:44
