Re: Проблем с рестарт на PC.
  Езика на флекс тайп или уиндоуския?
				Първоначално публикувано от DerekMTN
 Уиндоуският е.
    Значи е БДС, а не фонетичен, така ли е?
  Изключи автоматичния рестарт при грешка, следващия път ще се покаже син екран с разни надписи по него. Прочети го внимателно и кажи дали нещо ти е направило впечатление (име на драйвер, файл, програма, или каквото и да е ). Ако имаш възможност снимай го и го покажи тук.
  Какво ти е дъното? Посочи точния модел и чипсет. Кирилизация на инжИнера слагал ли си? :)
  Да с на инжинера кирилизатора съм. След като зареди излиза грешка в която пише, че цялата система се е бъгнала.
    Кирилизацията на Инжинера за съжаление има този проблем, независимо дали ползваш БДС или фонетика. Явява се само ако си член на домейн. Мисля, че четох някъде на неговия сайт, че знаел за това, но нямало оправяне според него.
Аз също имам този проблем от как се помня и решение не съм намерил. Ще следя с интерес тази тема - току-виж излезе нещо...
  Някъде във форума на hardwarebg мисля, бях чел, че проблема е по-скоро от взаимодействието на ОС само с някои типове биоси на определени модели дъна или чипсети.
Защото ние я прилагаме кирилицата на инжИнера ежедневно на десетки РС сме я слагали и едва ли е имало проблеми на повече от 3% от тях. Тъй че мисля, че вината не е и на инжИнера, а на нещо променено в сървис паковете или ъпдейтите на ОС касаещо взаимодействието с биоса.
В случая конкретно - @DerekMTN - ако пишеш само по БДС подредба деинсталирай кирилицата на инжИнера и си сложи БДС-а вграден в ОС. :)
  DerekMTN, едно предположение - преди време бях попаднал на този проблем и предполагам, че имаш проблем с правата върху файла. Инсталирането на кирилицата вероятно си го направил като администратор, и е възможно грешката да се появява ако работиш с потребител, които няма права за достъп върху файла.
Само за пробата, опитай да дадеш пълни права върху DLL файлчето за всички потребители и виж дали проблемът ще остане.
 Уиндоуският е.
    .... и не случайно след този пост питах дали ползва БДС :)! Защото ако искаш да ползваш БДС не ти трябва никаква допълнитена инсталация на каквото и да било.
   Е, това вече не е "уиндоуският" :)
Деинсталирай това което си инсталирал и ползвай действителната уйндоска кирилизация щом не ти трябва фонетична подредба. Ако ти трябва и такава - обади се да ти пратя 2 файла които работят безпроблемно както в домейн така и без домейн. Изпробвано е!
				Първоначално публикувано от Pat
 ...да ти пратя 2 файла които работят безпроблемно както в домейн така и без домейн. Изпробвано е!
    Че прати ги и на мен :) Пък най-добре ги качи някъде, та да можем всички да ги дръпнем. Мерси преварително!
				Първоначално публикувано от Lazar
 Not found...
    :) пробвай пак
