Довечера ще го скопя тоя гад че съм на работа сега.Под "HEX редактор" имаш предвид някой текстов редактор като Notepad?
Не, ако го отвориш с текстов редактор - гарантирано после няма да работи ;)
Имам предвид нещо като UltraEdit, WinHex и подобни.
И понеже в тая жега ме мързи, ето ти ПАЧ файл дето върши подмяната
@Black Adder,
Мерси и от мен! Довечера и аз ще го тествам.
Ако ви се експериметира, ТУК има една програмка, която може би решава проблема.
Казвам "може би", защото не съм я ползвал и не знам дали работи безпроблемно. И най-вече дали е удобна.
Искрено ви желая успех в борбата с досадна MS твар!!! :2guns:
Досега си играх с пача.Като пачна наистина не стартира програмата на другия рестарт.При опит обаче да си пусна друго(например Уинамп),гадината пак стартира.Гледам въпросния Уинамп както и други програми ползват същия ключ:Цитат:
Първоначално публикувано от Black Adder
http://i.data.bg/07/06/25/434175_t.jpg
Пробвах няколко пъти и няколко рестарта,инсталации и деинсталации на програмата.Страшна гад са направили тия.
Като хлебарките - неизтребима! :-memnonЦитат:
Защо не пуснеш един скан по регистрито да видиш къде още е писано от нея?
Чакай че не разбрах нищо. Значи пачваш АктивеСинка, рестартираш си блажено и всичко е наред.Цитат:
Първоначално публикувано от dragozow
После пускаш WinAmp и едновременно с това ти се стартира ActiveSync?
Или ти се зарежда след рестарта?
