Преинсталирах си windows-a, инсталирах нод32 и не иска да се ъпдейтва, досега не съм имал такъв проблем. Версията на нода е 2.51.19, незнам дали е от значение че компа е втори всмисъл пуснат е нет от друг комп и ползват едно и също IP.
Ако може някои да ми каже как мога да ъпдейтна нод-а като взема дефиниции от другия, всмисъл ръчно ще съм много благодарен.
Може да има и по-нова версия..... това е от преди година...NOD32 Update Generator v0.1.8
Introduction
NOD32 update generator atm. is a tool collecting NOD32 update files in a destination folder picked by a user and generating update.ver file, which contains files' descriptions, so that later you can update the antivirus on another computer or after reinstallation of the system/antivirus.
In brief, this is an alternative for a "Mirror" function of the NOD32 admin version.
Manual
Presuming that you have NOD32 already installed and updated at least once.
Choose a folder, in which you wish to copy the update by pressing the button to the right of the "Update destination" field.
Press "Generate".
In case of success, when you'll need this, you can select destination folder as a server in NOD32 update settings and update your antivirus without downloading anything from the ESET servers.
Моя отвреме навреме спира да ъпдейтва и преинсталирам NOD32.FiX.v2.2-nsane.exe. Тръгва си пак нормално с ъпдейтите.
Следвайте тези инструкции и няма да имате проблеми:
1. Install NOD32 (restart)
2. Disable "AMON"
3. Install nsane fix.
3. Now you've to exclude two files: NOD32.FiX.v2.2-nsane.exe & nod32fix.reg. You can do so by going to AMON > Setup > Exclusions > Add > File.
4. After excluding the files, enable "AMON" again.
5. Finally retart your PC.
