Резултати от 1 до 9 от общо 9
DivX без звук
    Apr 2001
    DivX без звук
    Здравейте. Преди няколко дни получих няколко филма и на един от тях нямам звук (филма е “бандата на Оушън”). Имам инсталиран DivX 5 pro и APMPG4V1-702.EXE, пробвах с различни плеъри (Windows Media Player, Zoom Player и RadLight 3.03 [ R4 ]). Някой има ли идея от какво може да е? Приятеля който ми ги изпрати каза, че при него имало звук “до колкото си спомнял” (изпратени са преди 3 седмици и за това не си спомня със сигурност). Ползвам WinXP. Друго не се сещам какво може да е от значение в момента. Снощи проверих на dvd.box.sk, но не съм сигурен какво още може да ми трябва, та ако може да ме посъветвате ще съм ви благодарен.
    Dec 2000
    DivX без звук
    Ooo oprede;eno shte ti tribvat oshte neshta.
    Ako zvuka na filma e AC3 shte ti triabvat i codeci za nego.
    Nai-dobre si slogi Nimo Codec Pack
    http://planeta.ip.pt/~ip506712/divx/Nimo50Build7.exe
    P.S. I polzvai BSPlayer
    Edited by - lemmy на 25/07/2002 02:34:26
  4. Moderator
    Nov 2001
    DivX без звук
    Дгуг път като с инсталираш DivX първо си сложи 3.11 алфа, а после DivX 5. В 3.11-то се съдържа кодек за звука който DivX 4 и 5 го нямат. Така че действай.
    http://julmin.hit.bg
    Edited by - Julian на 25/07/2002 09:02:55
    Jun 2002
    DivX без звук
    И аз имах проблеми със същия филм.Дадоха ми някакъв кодек 4.11 с препратка към френски сайт.Звукът се появи но обърна картината надолу с главата.Накрая(след тридневни мъки) на XP сложих само тоя 4.11(разкарах всичко друго) изгледах филма и преинсталирах Windows-а.Ще потърся къде съм забутал кодека и ако не е много голям ще ти го изпратя по мейла.(ако искаш)
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    DivX без звук
    зарежи всякакъв 4.хх! в nimo-то има абсолютно всичко, което ти трябва, а в случая ти трябва именно ас3 !!!
    Edited by - FearMe на 25/07/2002 09:59:42
    Mar 2002
    DivX без звук
    NIMO RULZZZ ... kato go instalirash ne slagaj onija djadji za subritrite (VobSub neshto si ....) - prosto gi razmarkiraj )
    Oct 2001
    DivX без звук
    При мен стана същия номер с този филм дори след като си бях сложил ACE MegaCodec Pack (който е доста по-голям от Nimo) и слага всички кодеци. Обаче проблема е, че по-предна версия беше сложила Intervideo кодек,а той не вадеше звук при мен. Работата се оправи като смених в BSplayer да използва Cyberaudio кодека и звука си тръгна. Ако искаш да използваш друг плейър трябва да изтриеш файла на кодека Intervideo (който се използва по default, не ме питай защо) и по нататък ще използва Cyberaudio кодека.
    Успех
    Apr 2001
    DivX без звук
    Мерси на всички за коментара и помоща. След малко ще пробвам и да видим какво ще стане.Мерси още веднъж
    Apr 2001
    DivX без звук
    Всичко тръгна без проблеми. Благодаря на всички.
  1. Звук 5.1
    От staf4o във форум Аудиотехника
    Отговори: 14
    Последно: 03-01-12, 17:38
  2. Звук ПС-ЛСД
    От zaqza във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 11
    Последно: 10-01-09, 16:31
  3. Може ли да се сложи DivX на DVD без DivX
    От hriss_d80 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-03-07, 22:37
  4. звук на 83 Mhz
    От rolling_heads във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 19-09-05, 18:42
  5. звук в avi
    От Hicko във форум Музика, филми и театър
    Последно: 26-11-04, 00:28
