Драйвери за SONY VAIO Model:PCG-394L
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Първо искам да кажа, че аз такъв модел в страницата на сони не открих.... Но определено не греша в модела:
    Изгубен е инсталационния диск на компютъра - затова се търсят драйвери от нета.... Но както казах вече аз не можах да открия. Лаптопа оригинално е с Vista Home Premium OEMAct, но няма да се разсърдя ако се намерят и за WinXP
    Jun 2001
    Re: Драйвери за SONY VAIO Model:PCG-394L
    виж тук дали ще свърши работа
    Oct 2006
    Щом като е оригинален, от съпорта на уиндоус не могат ли да ти дадат друг диск?
    Feb 2006
    Евереста какво вика по въпроса....?
    Apr 2002
    Sony имат заблуждаващи номера, виж долу на кутията (ако е десктоп) в дясно е изписан истинският модел на ПЦ-то.
    Nov 2002
    dash, с тея 19.5 волта ДеЦе не мяза особено на десктоп. Пат, потърси едно тулче - UnknownDeviceIdentifier.exe на мен нееднократно ми е спестявало бая проблеми.
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    UnknownDeviceIdentifier.exe го знам, и наистина в много случаи ми е помагал, но в случая човека просто иска да му намеря копие на диска които върви лаптопа. Иначе засега не се налага да преинсталирам.... но знае ли се до кога
    @mikk - пробвах с номерата - но нищо не става - май трябва от самия лаптоп да се отвори линка.
    Компютъра е внесен от щатите, но не мога да си обясня защо такъв модел няма на сайта на сони.... а не е някой стар....
    Jun 2001
    От тук разгледай всички модели и дано си познаеш лаптопа в тази страница е супорта в US и Канада
    предишния линк беше за Европа
    и виж кво още изкопах
    Notebook computer model names begin with the letters "PCG" or "VGN" and are located on a small label on the frame around the LCD display or above the keyboard. The label is normally the same color as the case with contrasting letters.
    NOTE: Do not use the "Model" listed on the grey label on the back of the computer as this will not provide the correct information.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от mikk
    Хм....може би тук се крие "ключа за палатката".... ще я видим тая работа...
    Jul 2006
    1. Това, което си посочил не е модела, по който можеш да търсиш. Това е някакъв смотан партиден номер на Sony. Модела ти го пише някъде (на матрицата или корпуса) при отворен капак. След като е нов, то значи започва с VGN-*****
    2. Инсталационния диск не е загубен. Sony отдавна не дават такива дискове. Цялата информация за възстановяване на операционната система е на скрит дял на диска. Ако искаш да преинсталираш, можеш да стартираш от Programs -> VAIO Recovery Tool/Utulity.
    Принципно би трябвало да си имаш и директория с драйверите, но не е задължително.
    Ако не можеш да стартираш Windows-а и следователно няма как да стигнеш до VAIO Recovery Tool/Utulity ми драсни модела на компютъра (който е ОТГОРЕ) и ще ти намеря драйверите.
    Успех!
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Благодаря за разясненията @Скакауец, компютъра не е мой, така че не мога да видя/пробвам веднага, но при първа възможност ще проверя и споделя резултата
  1. Продавам Sony Vaio
    От nikoladze във форум Приключили продажби
    Последно: 30-08-11, 09:16
  2. Sony vaio драйвери за Windows7
    От slave във форум Windows
    Последно: 18-04-10, 20:56
  3. Sony VAIO F11
    От dyanakiev във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-03-10, 09:55
  4. Драйвери за WEB Camera Motion eye за SONY VAIO VGN-FE790P
    От anton_sl във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-03-09, 20:39
  5. Driver-i za Sony model: GDM2063MS, za Win98
    От Light_up във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-03-01, 12:31
