От известно време, като правя копие от един диск на друг с двете СД РОМ устройства на компютъра, след това в записаното СД няма нищо. В "свойства" пише 0 байта и компютъра не чете нищо, въпреки, че записа протича нормално.
да не си му цъкнал "simulation"?
Не съм. Ефекта се прояви и на друг компютър с новоинсталиран WIN. Възможно ли е тази беля да е свършил някой ъпдейт на WIN, като го е разпознал за менте.
Не, не е възможно. Възможно е този който е инсталирал Windows-ите да е един и същи човек и да прави една и съща грешка.
Само при копиране ли го прави от 2 СД-та или и при копиране от 1 СД ?
Човека съм аз. Досега нямаше такива проблеми, работя си по един и същ начин при инсталацията. Нерото го деинсталирах после го инсталирах отново и ефект никакъв. Пробвах с програмата "Clone CD" там всичко е наред. Лошото е, че при всяка проба съсипвам CD-та. Само при копиране на две CD-та става беля, при качване на отделни файлове работи. Възможно ли е някаква новоинсталирана програма да прави белята?
A в Copy Options, отметнато ли е On The Fly, или не?
Иначе ти си преинсталирай колкото искаш, ако не изтриеш след деинсталацаията на ръка останалите файлове в папката и ключовете в регистъра - файда няма.
И друго - не си казал коя версия на Nerо-то ползваш все пак
Не знам дали това е точното място за моя въпрос, но да питам. С Неро записвам филми свалени от мрежата XviD на CD-R и DVD на DVD диск. Обаче скоро свалих един филм, които е във ХвиД формат, но с обем 2,5ГБ. Естествено се опитах да го запиша на едно ДВД така както пише в указанията на Неро7 за запис на такъв формат на ДВД. Домашният плеър обаче не желае да го възпроизведе. Знаели някои какъв е проблема?
Версията е "6.6.0.13 bundled" - оригинален диск от една записвачка. Сега се сетих, че наскоро инсталирах виртуално СD "DAEMON TOOLS". Да не би то да не се разбира с Нерото. След запис и проверка на записа се появяват много сектори с различен запис. И накрая дискът е записан, но с какво като пише при стартиране 0 байта. Къде точно се намира тази отметка "On The Fly".
а може и да има следният проблем: the disk is copyrighted.
Пробвах и с други записани преди време от мен пак да ги презапиша - същата история. Някой вирус пък да се настанил?
Първо махни Daemon Toolsa, (за проба)
второ, на моята версия (Nero 6.6.16 ) Ето как изглежда настройката:
http://img219.imageshack.us/img219/5976/nerowg9.jpg
Деинсталирах Нерото. Изтрих го от регистрите. От програм файла също. Инсталирах същата версия. Тази отметка не беше поставена. Накрая резултата е същият. Забравих да отбележа, че не искат да се трият CD-RW-та. При проверка на записа изписва "Sector (.....) on disc different content to source"
Виж в упътването на плеъра дали чете голями файлове ,или пък настройките на програмата - Нещо от сорта на Filesystem UDF ако не се лъжа.Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
Абе да не ти прави номера някоя 'супер' Антивирусна?
За N път го пиша и се надявам да не съм омръзнал.
Провери в регистрите в Class CDROM за наличие на LowerFilters и или UpperFilters /Например в - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} но може да го има и на др. места. Гледаш задължително да има и "Class CDROM" защото LowerFilters, UpperFilters може да се ползват и за други устройства като модеми, дискове и съответно тях не пипаме.
Ако ги има, ги преименувай в нещо друго и рестартирай. Ако не помогне си ги преименувай обратно както са си били.
По-бързият вариант за проверка става с програмката Filter Driver Load Order" /не се инсталира/ от http://www.bustrace.com/downloads/devfilter.exe и цъкаме на устройството и виждаме бързо дали има LowerFilters и или UpperFilters.
Разбира се може при теб да е и друга причината.
Успех.
