Резултати от 1 до 9 от общо 9
проблем с Partition table doctor- помощ
    Jul 2007
    значи реших да ползвам въпросната програма
    след рестартиране на компа не можа да зареди windows
    пробвах да форматирам от диска но нищо не става,
    сложих го на друг комп но след слагането на
    харда и там windows-а не тръгва
    моля за помощ
    ако някой знае как да оправя проблема
    ще му бъда много благодарен
    Jan 2001
    Re: проблем с Partition table doctor- помощ
    ползвам = ?
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    ползвам = ?
    пробвам
    Aug 2002
    Би ли обяснил какво по-точно се опита да направиш ?
    Jul 2007
    Най инересното е че в биоса харда се вижда
    но като почне да зарежда windows-а и край
    пробвах и с Hirens Boot CD но уви не става
    има ли някаъв начин да го форматирам или някак да
    тръгне с windows
    мислех под дос но нямам флопи
    П.П.
    ако закача харда когато windows-a е
    заредил и компа е включен има ли
    някакъв шанс нещо да изгори
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ритни го - ще се оправи
    след като не отговаряш 2 пъти на един и същ, при това най-важния въпрос, ти предлагам сам да продължиш да си пишеш по темата...
    Aug 2002
    Добре де - отговори ми на 2 въпроса ?
    На другия Хард има ли Windows
    Raid режима на САТА пуснат ли е ?
    Jul 2007
    пуснах програмата по горе и не погледнах какво пише(за жалост)
    а направо се съгласих с това което ме попита
    на другия хард има Windows
    Raid режима на САТА не е пуснат
    Jul 2007
    СТАНА под дос изтрих всички партишани
    направих нов и формат
  1. Проблем с Partition
    От olileli във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-01-06, 00:13
  2. Проблем с partition magic
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-11-05, 18:22
  3. Проблем с partition таблицата на HDD
    От Geek във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-04, 07:16
