Въпрос за преоразмеряване на .pdf файловете
    Dec 2007
    Как може да накарам една страница .pdf файл да се разпечата на 70% (примерно) от големината си?
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Въпрос за преоразмеряване на .pdf файловете
    Ако зададеш за размер на листа А5 и печаташ с PageScaling = Fit to Paper, би трябвало да получиш 70%.
    Dec 2007
    Значи, аз нямам принтер и ходя да разпечатвам в копирни центрове и както се досещаш няма начин как да им джиткам по настройките на принтерите. Затова ако има начин с някоя програма или настройки в акробата споделете
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Направо им казваш на тях какво искаш, те ще ти го направят.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Повярвай ми - казвам им какво искам, но те винаги отвръщат, че не разбират и могат само да разпечатат и това е. Вече на няколко места ходя и все така. За това търся друго решение.
  7. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Offtopic: Простете невежеството ми, но тук има ли възможност за прикачване на файлове към мнението?
    Feb 2003
    @konchetooo, след като ползваш услугите на такива 'квалифицирани майстори', каква е гаранцията, че давайки им PDF-а, намален на 50% (примерно) те по навик не са направили програмата винаги да разпъва при печат на 100%? А и не всеки ползва Adobe Reader.
    Я по-добре обясни каква е целта на задачата, и защо ти трябва по-малък размер, та ако можем да дадем съвет.
    Цитат Първоначално публикувано от Karata
    re Offtopic: Прощаваме ти, следващият път като пишеш отговор, обърни внимание на отметката Допълнителни Опции..., голяма изненада те чака там.
  10. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Благодаря ти!
    Dec 2007
    Целта е, че са чертежи в мащаб и искам да ги намаля/увелича (мащаба) по този начин. Намерих едно решение за сега, като принтирам ще видя дали действа и щеви го кажа
    Feb 2003
    Не знам ти какво решение си намерил, но ако бях аз, щях да сложа една рамка, с големината (А4 примерно) на чертежа, и после щях да намаля само чертежа до нужната големина (70%). Дори при автоматично разтягане, ще разтегнат до размера на рамката, а вътре чертежа ще си остане както съм го намалил.
    Nov 2001
    konchetooo, ако ти трябва намаление до 70%, то bibi ти е написала решението.
    И е много права, защото А5 е половин страница А4, която е с размери 210 х 297 мм. Тогава А5 е с размери 210 х 148.5 мм.
    А тъй като е половинка, съотношението на съответните страни на А5 и А4 е едно и също. И като разделиш 210 на 297, получаваш 0.7070707070707...,
    т.е. на практика А5 е наистина 70% от А4.
    Dec 2007
    Мерси за отговоите
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    А ти само Reader ли имаш, или целия Акробат?
    И сам ли генерираш този *.pdf, или го взимаш готов?
    Какви принтери можеш да избереш в Принт-диалога? Т.е. сред тях има ли Акробат Дистилър.
    Питам, защото моето решение наистина работи само в няколко конкретни ситуации.
    Иначе би могъл да принтиш към файл, като избереш PostScript принтер и подходящ размер на листа. Новия файл ще бъде вече скалиран на нужните проценти.
    Идеята на Черния Змей е много добра, стига да имаш с какво да я реализираш.
    Единственото, което се чудя при нея (и нямам къде да тествам) е как работи това Fit to Paper - дали разтяга до физическия размер на листа, или само до размера на печатаемото поле, който винаги е по-малък. (Освен ако за принтер не си избрал Дистилъра - тогава са еднакви.)
    Още: специално при печатане на 70%, можеш да спестиш, ако разполагаш 2 чертежа на една Landscape страница и после да я разрежеш.
  17. Тук е от
    Dec 2007
    Значи решението е следното от Adobe Reader/ Adobe Acrobat избирам file>print> от менюто Printer избираме adobe PDF и след това Propartis>Layout>Advanced...>Scaling и пишеме процента
    П.П. Ще ви съобща дали работи като принтирам и видя.
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Именно това имах предвид
  1. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  2. Преоразмеряване на хард диск
    От powerpc във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 01-05-07, 23:19
  3. Отговори: 2
    Последно: 15-04-07, 14:02
  4. Достъп до файловете на Линукса
    От Abadon във форум Windows
    Последно: 12-10-04, 16:26
  5. Търся Registry файловете на NFS HP2
    От afterburner във форум ИГРИ
    Отговори: 11
    Последно: 23-11-02, 12:59
