Всичко беше добре,но при преместване на компютъра от една стая в друга се получи проблем с TV изхода!?На падащото меню в nView Display Settings имам Samsung S/M 755DF /това монитора/ и HDTV!?Няма го TV-то,а е включен към картата.Дайте съвет
Провери си за настройка от типа на force tvout detection. Като преди това си се уверил , че телевизора е вързан към видеокартата. Съжалявам , че не мога да бъда по-точен, но отдавна не ползвам карти на nVidia и не се сещам къде се намираше точно менюто.
Имам същата карта... И съм с последните драйвъри за нея. За да "види" втори монитор, трябва да стартираш компютъра с включен кабел на ТВ изхода и ТВ-то да е включено. След това в меню "Advance" се отваря новия интерфеис на настроиките на видеокартата (ако си с новите драйвъри) След 3D Settings следва Display-> Set Up multiple displays и избираш режима на двата монитора: "Сингле", "Клоне"... Но важното е картата да "види" коректно ТВ-то, иначе някои от настроиките не са активни. Това се сещам, като възниквал проблем при мен.
Force TV detection e чекнато и не е активно/сиво/.
Тва HDTV какво е? Може ли да съй прейбал TV изхода на картата?
Нещо кабела да си удължавал?Цитат:
Първоначално публикувано от Tyna
С компютъра преместих и телевизора.Кабела е същия....ейййй, ако съй прецакал тиви изхода на платката...мамка муЦитат:
Първоначално публикувано от Black Adder
На мойта карта настройките са такива: ЦЪК
Не го намирам това "Force TV detection" С рестарт и включено ТВ стана ли. Опитай рестарт без ВКЛЮЧЕН кабе, после включи кабела... С други драивери опита ли. Разгледай пиновете на буксата за ТВ-то да не си ги изкривил, окъсил... Пиши какво си пробвал - стига си се вайкал :)
Верно,че мрънкам ама кът не са оправя.Направих тва де каза-рестартирах с изкл кабел към телевизора.Няма промяна-HDTV си стои.Кабела го вкл в S-Video и от него посредством Composite накраиника го вкл в TV канала/видео канала/.Май не ми стана много ясно как го описах,ама са два кабела м/у компютъра и телевизора които се съединяват един в друг.Как да го махна тоя HDTV....ти що го нямашЦитат:
Първоначално публикувано от totonis
И на мен ми е интересно да разбереме откаде това HDTV!!!
Погледни тук ЦЪК - това може да е. Друго, което се сещам е Uninstall и после Instoll на дриверите.
Още като купих мойта карта преходника от S-Video към Composite не работеше - даваше черно-бяло... Ако имаш подръка - опитай друг(и) кабели... От едно преместване - такива проблеми... И на мен ми тредстои преместване на компа за лятото - какво ли да очаквам...
От страната на Composite имам два еднакви кабела.Единя със стрелка към компа,а другия обратна-кът TV-то.Аз вкл към TV стрелката.Нали така!
Мойта карта не е точно същата, но разликите ще ги видя по-късно. Мойта е GeForce 6600 (без GT).
Може и да ти се стори глупаво, но ако имаш ТАКЪВ кабел - то задължително спазвай цветовете... В момента друго не се сещам - излизаме :)
Линка към кабела не бачка.Не се отваряЦитат:
ако оставяш кабела постоянно включен може и да е изгорял ТВ изхода( моя така изгоря на първата карта ) . Пробвай с TVTool
Няма логика, дори точно обратното...... Моята карта е вързана към TV-то постоянно, така е от години....разкачам ги само ако се налага да местя компа или когато правя ъпгрейт. ТВ-аута ми е постояно активен (включен от картата) - просто си сменям канала от телевизора ако искам да гледам телевизия.Цитат:
Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
