Преди на компютера снимка на харда ми изгоря.Връщах си уиндоуса с бут-диска,как мога да си направя същата снимка като преди..опитвах с акронус-а,но не става да е бутващ...та ако някой каже ще съм му безкрайнно благодарен!
  Малко трудно ти се разбира, но предполагам, че искаш да си направиш "снимка" на партишъна с операционната система и да си я възстановяваш, когато ти потрябва.
Препоръчвам ти Hiren's Boot CD - то е бутващо и има няколко програми за целта (както и други полезни неща). От тях ти препоръчвам Ghost-а.
В този форум има връзка към последната версия на Hire's BootCD - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,21944.60.html . Ако си RAID пак тук има тема в която се обсъжда програма за "снимка" на RAID масив - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33081.0.html .
Успех.
  Да си хирДа с хирен буут диска искам да си направя снимка на операционната система,но незная как става...колко трябва да ми е C// в C// ли отива снимката или мога да си избера друг раздял?Първоначално публикувано от Shturak
  Зареждаш от Hiren's диска и избираш опция 2 (disk image tools или нещо такова). После избираш Ghost и после Normal. В самата програма, за да направиш "снимка" избираш от менюто PARTITION -> to Image. Следвайки инструкциите избираш физическия диск (ако имаш повече от един) и после самия партишън, който ще "заснемаш". След това избираш на кой физически диск (пак ако имаш повече от един) и на кой партишън, директория и име на файл ще съхраниш "снимката".
За да протече операцията е необходимо следното:
1. Да имаш повече от един партишън (или CD/DVD устройство в/у което да пишеш директно)
2. "Снимката" като размер става от цялото заето място на системния дял, до половината заето място на системния дял - т.е. ако на системния дял имаш 15ГБ заети, то файла на "снимката" ще е от 7,5ГБ до 15 ГБ, зависи каква компресия избереш - HIGH, MEDIUM, NONE.
ВАЖНО!!!
При възстановяване от "снимка" се унищожава цялата налична информация на дяла, който възстановяваш (в твоя случай системния - това включва My Documents и неговите разновидности MyMusic, MyPictures и т.н., Descktop-a, Favorites) и се установява информация (файлове, папки и т.н.) към момента на създаване на "снимката".
  C// ми е 20 ГБ ще стигне ли??
Мерси ти много за информацията
  Така... Сега пак прочети внимателно горния ми пост и после премини към действие.
Дялът С няма за какво да стига. Ако той е 20ГБ и са заети 16ГБ от него, за правенето на "снимката" ще ти трябват най-малко 8ГБ и най-много 16ГБ на дялът D или някой друг. Ако са заето 10ГБ, то ще три трбват между 5ГБ и 10ГБ - зависи каква компресия избереш за "снимката". Размерът на дял С няма значение в случая, а се смята спрямо заетото пространство.
