Как трябва да изглежда формулата за дадена клетка за да може примерно:
Ако стойността на клетка C3>0 (е по-голяма от 0) към стойността на клетка F3 да се добави 1.
Пример: C3=0 F3=3 При C3=120 F3 да стане F3=4
Благодаря на отзовалите се
=if(c3>0;f3+1;0)
превод: ако с3>0, покажи резултата на f3+1, ако не е, покажи 0
разбира се, вместо 0 може да се зададе да показва оригиналната стойност на f3, или надпис "няма промяна" или каквото си пожелаеш. иначе това си е "ако" ("if") в най-чист вид
P.S. сега се сетих, че може би имаш друго предвид - автоматична промяна на числото "3" в "4" в същата клетка F3. това вече те ограничава в използването на само 2 стойности за F3 - тази, която е при неизпълнение на условието C3>0, и тази при изпълненото условие С3>0.
докато в първото ми предложение се налага да използваш нова клетка за резултата, във втория вариант наистина можеш да ползваш само F3, но при гореспоменаното ограничение
тогава формулата ще изглежда така
=if(c3>0;4;3)
ако с3>0, покажи 4, ако не е, покажи 3
  Благодаря много... Получи се, но малко я поизмених и сега се получи точно както исках да работи....
Мъча се да си направя нещо за орaзмеряване на кухненски шкафове. При горните шкафчета има и такова които отдолу имат незакрити от вратичките рафтове... Точно това ми беше замисъла... В клетката C4 задавам с колко рафта да бъде шкафчето а в клетката F3 са броя на рафтовете. Ако се добави в C3>0 открит рафт в клетката F3 da se dobawi edin raft.
те така заработи: =IF(C3>0;C4+1;C4)
  Може ли и с каква формула или команда да се направи следното?
1. Да се провери стойността на дадена клетка и да се покаже в друга клетка картинка.
Пример:
Да се провери стойността на клетка Б7=1 от шиит4 и ако е вярно в клетка Ф5 на шиит2 да се покаже картинка. Ако не е вярно в клетка Ф5 на шиит2 да се покаже друга картина.
2. Ако върху дадени клетки в които има нанесени данни се постави картинка данните от клетките да се покажат отгоре. За момента го правя с прозрачност на картинката и не става много добре.
