Резултати от 1 до 6 от общо 6
Алтернатива на Hyper Terminal
    Jan 2005
    Има ли такава безплатна програма (може и излекувана ) която да върши същата работа но да дава повече опции за редактиране и оформяне на самите записи извлечени от централата. Компютъра ще е с Windows XP.
    Благодаря Ви!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Алтернатива на Hyper Terminal
    Доколкото разбирам, става въпрос за телефонна централа и това което пиша по-надолу е при такова предположение - че става въпрос за телефонна централа и искаш да анализираш разговорите.
    1. На мен лично, не ми е известно да има безплатна специализирана програма. Има такива платени специализирани програми.
    В случая с безплатното решение, нещата (според мен) стоят така:
    - записваш с нещо безплатно данните от централата на диска в някакъв текстов файл - например чрез Hyper Terminal
    - после анализираш данните (текстовия файл) с друга безплатна или вече съществуваща при теб платена програма (например Excel)
    2. Конкретно за Hyper Terminal - не е добра идея да ползваш Hyper Terminal, защото ще губиш информацията при спиране на тока - или поне част от информацията. Трябва да потърсиш по-подходяща програма (някакъв RS232 "подслушвач"), която да може да записва в реално време на диска данните идващи от централата.
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    http://www.compt.ru/en/purchase.php
    не знам дали ще ти върши работа - след 30 дни пак работи, но се натрапва със съобщението.
    Jan 2005
    Доколкото ди имах работа с Hiper terminal там не видях опция да се съхранява файла в някакъв текстови формат (може и да греша ) и запазва файла в някакъв негов си формат, който не позволява редактиране. Другия сериозен проблем наистина е загубата на информация при спиране на тока. Въпреки че ще е вързан с UPS той няма да издържи при по-дълго спиране на тока. Би било добре ако въпросната алтернативна програма прави файлове с информацията свалена от централата веднъж дневно или седмично. Знам че станаха доста неща като изисквания но няма как ....
    Apr 2002
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    Програмката работи перфектно. Безплатна, прави лог често в един .тхт файл който може да се редактира след това просто супер. Точно това което ми трябва
    Благодаря Ви!
  1. Продавам охладител за CPU COOLER MASTER Hyper 212 Plus
    От VanDan във форум Приключили продажби
    Последно: 04-01-12, 21:23
  2. Terminal server
    От Delta1 във форум Мрежи
    Последно: 01-10-07, 07:27
  3. the Terminal
    От knoppix във форум Музика, филми и театър
    Последно: 16-10-04, 11:07
  4. P4 3.06 HT (hyper-threading) review
    От FearMe във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-11-02, 12:12
