Резултати от 1 до 5 от общо 5
Програма за позицициониране на камери
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Здравейте
    Чудех се дали няма някаква програма която да изчислява най-подходящото място за разполагане на камери при задаване на дължина, широчина и височина на помещението?
    Jan 2001
    Re:Програма за позицициониране на камери
    малко ми е трудно да си представя софт за такава цел, защото освен размерите има и други фактори като осветеност, дали ще трябва да гледа и навън или само в помещението, чупки, колко от помещението трябва да се покрие, височина на монтаж и т.н.
    реално погледнато не е кой знае колко сложно: 90 градуса / ъгъла на камерата (най-често 40-55) = брой камери по хоризонтала. софт не ти трябва
    до момента обаче не се е случвало да няма поне 1-2 промени на решеното по време на огледа при монтаж, така че...
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ами те маи параметрите са 4 , размера на помещението + ъгъла на виждане на камерата.
    Това като се зададе предполагам от програмата ще може да се врътне наляво надясно камерата(виртуално) за да се обхване по голям параметър...
    Не че на може да се прави всичко на око, но ще е по улеснено а и по представително ако програмката ти прави скица на това къде ще са камерите, какъв периметър ще покриват, вместо да се рисува всичко с молив
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Здравейте
    Пиши на Pat, той е най в час с тия неща.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Може би имаш предвид нещо такова: http://cctvcad.com/
  1. IP камери-проблем .
    От tanatos във форум Мрежи
    Последно: 04-07-13, 11:43
  2. Коя от 3те камери е най-добра
    От tatoo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-08-11, 14:23
  3. уеб камери от градовете в България
    От webcambg във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 11
    Последно: 28-06-11, 14:00
  4. Климатични камери
    От Tony4162 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-06-11, 13:38
  5. Въпрос към хората с IP камери
    От FearMe във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-10-09, 00:25
