Re:multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
Разликата е, че във второто всички видео файлове са конвертирани в 25 кадъра в секунда (PAL).
С 1-вото можеш да опиташ да заредиш всички MTS файлове в програмата и като натиснеш [START] да избереш [TV/CAM PAL]. Не зная коя версия на multiAVCHD ползваш, но при мен работи нормално.
Интересното е че моя телевизор (50G20E) приема без проблем 23.976 (NTSC) през слота, а 42" модели искат задължително 25fps - предполагам, че и с твоя е така. Щом последното демо върви - не се притеснявай - ще го подкараш :)
Относно mp3 - аз просто ги записвам на SDHC картата и телевизора си ги свири. Иначе multiAVCHD може да прави аудио-BD/audioAVCHD като заредиш музики.
Re:multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структm
Моя телевизор не вижда мп3 незнам защо е така и търся алтернатива иначе 3д то ти е супер версията е 4.1 21-06-2010 build757. Продължавам с опитите Между другото теста ми изписва това Checking VC-1 decoding err VC-1 Failure
Първоначално публикувано от deank
Може да сложиш субтитрите в същата папка при филма (със същото име) или да ги заредиш отделно като натиснеш [PROPERTIES] и там в [External Subtitles] можеш да си добавяш субтитри.
Аз продължавам да нямам субтитри. Ето какво правя:
1. Зареждам mkv то в програмата, цъкам на Properties;
2. Оттам на External Subtitles, зареждам srt-то, което даже е със същото име, там не знам в поленцето за езика на субтитрите дали да пиша bul или не;
3. След това отивам на Subtitles&Audio и цъкам чавката най-отгоре.
4. Натискам старт Tv/CAM (PAL) и всичко става без грешка.
5. Пускам филма през SDHC слота, върви без проблем, но от опциите на тв-то ми пише че субтитри няма.
Да не би да става само ако се вградят във филма?
Иначе имам още един въпрос - кога се налага файлът да се Transcode-ва? И има ли разлика между понятията transcode и re-encode.
deank, потвърждавам, че и на 50V20 през слота си се четат и файлове на 23.976
Субтитри не се поддържат в AVCHD формата на Панасоник... Просто не ги разпознава. Единствения вариант е с вграждане в картината (с прекодиране на целия филм). Няма друг начин.
Уф...да се....идваше ми да се гръмна вчера, толкова тъп се чувствах. :081:
Обърках се, понеже на всякаквите други divX филмчета си вървят субтитрите без проблем и с карта в ТВ-то и пи ефира с Wi-Fi
И по втория ме въпрос...той звучи много ламерски, но понеже съм убеден, че нямяш никакво време да пишеш подробна инструкция, като гледам в колко форуми пишеш и четеш, надявам се просто да ми кажеш.
Наистина не разбирам кога се използва бутончето Transcode и кога не. Засега само емпирично откривам някои неща, но са ми твърде много неизвестните.
Transcode се използва за цялостно прекодиране на видеото. Налага се, когато параметрите на файла не са подходящи (резолюция, кадри в секунда или кодек).
Обикновено ако видеото не се поддържа (или има проблем) е оцветено в червено... ако е маркирано за прекодиране е маркирано в зелено.
Аха! Това вече е насока. Ако правилно съм разбрал, логиката е такава: ако ми свети в червено, влизам в Properties, виждам какво не е наред, променям го и после, ако всичко е наред, вече е хайлайтнато в зелено, което означава, че ще се транскодира. Ако след зареждането си, файлът не светне в никакъв цвят, значи няма да се прекодира, а само ще се префоратира във файлово-папковата структура на съответния желан от мен изходен формат. Така ли е или все пак да лапам цевта?
Горе-долу е така... Ти няма какво да 'оправяш' в [properties]. :) Не пипай в [alter detected properties] - рано ти е още. :)
Супер! Най-после. Със сигурност вече мога да потвърдя, че mkv-та, обърнати в AVCHD и с интегрирани субтитри вървят по wi-fi на телевизорите VIERA. Единственото, което май е проблем, е че уайрлесът трябва да е n. С a/b/g насича.
deank, имам нов въпрос:
Някои от mkv-тата, след като ги обърна в AVCHD се получава така, че звукът изостава от картината. Това, което забелязах е, че изоставането е прогресивно, т.е. колкото по-напред отива филмът, толкова повече изостава аудиото. В оригиналното mkv няма подобни проблеми. Та, имаш ли представа откъде се получава и как може да се компенсира?
Получава се когато аудиото не се конвертира както трябва. Обикновено става, когато звукът не е AC3, а mp3/aac/dts.
Това хубаво, само че в случая аудиото си е AC3. Става дума за 11-те епизода на Planet Earth на BBC. 1-ва и 2-ра серия си се транскодираха без проблем. Третата е същата като кодеци, но не става. Разминава си се. Няма ли някаква хитрина да го излъжа?
П.П. Оправих се. Намерих отговора няколко страници по-назад. Наистина вариантите са или изрично да му кажа да транскодира и аудиото на 25 fps но така в действителност почва да маже при движение, или първо да разделя аудиото и видеото, да транскодирам видеото със субтитрите и накрая да прибавя звуковата пътечка. В крайна сметка най-бързо и безболезнено се оказа да не го прехвърлям на 25 fps тъй като ТВ-то си мели 23.976 fps без проблем.
Вече трети ден и нямам успех да подкарам на 25 fps с multiAVCHD 4.1 или 23.976 или 29 как са настройките за 25 fps видео?
Колеги,
Криво ляво подкарах видеото ,сега как да си пусна субтитрите и ако трябва да ги вграждам - какви пррограмки да ползвам?!
Забравих да спомена,че тв-то е Панасоник Виера TH-P42u20e
Ехоо никой ли не поглежда тук ?!
