Re:multiAVCHD (обединяване на 252 mkv/mov/m2ts/mpeg и/или AVCHD в една структур
Можеш да ги вградиш пак с тази програма, прочети отначало .
да попитам и аз ,мога ли с тази програма да конвертирам DivX и да го гледан на Панасоник Виера TH-P37u10e
Да. Използвай [transcode] бутона (стига телевизора да поддържа AVCHD). Провери дали имаш инсталиран avisynth.
http://multiAVCHD.deanbg.com/downloads/
В последната актуализация има възможност за създаване на по-опростен тип меню SLIDE, като се използва опцията в MENU/Extended: [x] Create single-title menu pages.
[img width=800 height=450]http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD_SLI_poster_3.jpg[/img]
[img width=800 height=450]http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD_SLI_poster_4.jpg[/img]
[img width=553 height=600]http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD_SLI_encode.jpg[/img]
Също така в [properties] до името на филма има бутон [search], който позволява търсене на постери и картинки от филми. :)
[img width=800 height=425]http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD_tmdb.jpg[/img]
http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD_tmdb_2.jpg
Деян
Успях вече да прекодирам няколко филма и да ги гледам на тв през SD слота ,обаче доста от филмите като се прекодират им се разминава звука,дали се намери някакво решение на проблема и друго не можах да направя ка да си запиша на SD картата повече от един филм след като се разпознава само папка AVCHD и друга папка с такова име няма как да се запише
Можеш да заредиш няколко филма и да направиш една папка със всичките... или да събереш няколко AVCHD папки в една - няма друг начин.
За аудиото... случва се с avi файлове и с mp3 аудио... Иначе не би трябвало да има проблеми.
Build 769:
Three new FILE output modes:
* MKV (with AVC/H.264 video)
* MKV (with XviD video)
* AVI (with XviD video)
[img width=800 height=399]http://multiavchd.deanbg.com/multiAVCHD_output.jpg[/img]
The selection window is redesigned so now you have the LEFT side with all Blu-ray/AVCHD modes (which usually don't require any video reencoding) and the RIGHT side for modes, which usually require video reencoding.
Both MKV modes support video (after transcoding), source internal audio (after reencoding to AC3) or first external audio track, original chapters and external text-based SRT, ASS, SSA, SUB subtitles (added as soft subtitles in output MKV).
AVI mode supports video (after transcoding), source internal audio (after reencoding to AC3) or first external audio track.
Hard-subtitles available for all three modes (SRT, SSA, ASS, SUP, DVD SUP/IDX and Blu-ray PGS/SUP). Proper resizing/scaling is applied to all graphic based subtitles.
For all three modes there are additional transcode resize/uncrop resolutions, so user can create standard (SD) video with anamorphic or normal PAR.
Similarly to Blu-ray/AVCHD, in FILE mode user can chose among all resolutions, including 720x480 (or 720x576) anamorphic, but in addition also: 624x352, 852x480 and 1024x576 (square pixel).
[img width=800 height=434]http://multiAVCHD.deanbg.com/multiAVCHD_xvid.jpg[/img]
For DivX players which support only SD DivX, user can use resolutions 624x352, 720x480 and 720x576, but for players with HD DivX logo one can use 852x480, 1024x576 and of course higher resolutions as 1280x720, 1440x1080 and 1920x1080.
AVI (XviD) mode with various resolutions tested with direct USB playback in Panasonic Viera 50G20E, Playstation 3 and Playstation 2 (PS2 max resolution is 1024x576), plus PC players like MPC of course. :)
The quality of the picture (of Jensen Ackles as Dean Winchester in Supernatural series) with AVI (XviD) 1-pass insane encoding in 1024x576p looks good enough to me :):
[img width=800 height=450]http://multiavchd.deanbg.com/snapshot_dean_2.jpg[/img]
These three modes allow easy conversion of Blu-ray disc titles (playlists) to one-file-backup or of AVCHD camcoder recordings (whole structures) or individual playlists for easy sharing with relatives, using regular PCs for DivX playback or for SD and HD DivX hardware players.
File modes do not support source MOV files.
The output files/segments from FILE modes are saved under [FILE] folder (inside the destination folder).
Dean
четох, ама................ ще питам
от днес съм собственик на панасоник ТХ P42U20E :ole
мога ли да подкарам видео през SD картата или не.............
от магазина ме "убеждаваха", че видеото върви, само ако е снимано с техника "панасоник"
Така ли е ................
Предварително благодаря!!!!
Да, можеш с multiAVCHD... :)
Програмата ми 'имитира' записани структури в AVCHD формат, включително и такива от Панасоник :) - затова има специални бутони за Viera (PAL).
От малкия ми опит с тази програма (прекодирал съм десетина филма),забелязах че на някой от филмите картината няма плавно движение ами накъсва иначе звука си е добре ,на какво се дължи това и как може да се отстрани.Благодаря
Първоначално публикувано от deank
Благодаря за отговора!!!
Пробвах, пробвах, ама......................
Продължавам с опитите.......
:help
:help
Така и не успявам да пусна видео през SD картата на тв панасоник ТХ P42U20E
Пробвах с изходни формати AVCHD и MPEG(всъщност пробвах всички, обаче за тези в инстр. на тв-то пише че ги разпознава )
SD картата е форматирана с програма на panasonic
Създавам папка PRIVATE, в която премествам генерираната от програмата папка AVCHD
И въпреки всичко, изписва ми, че "няма налични файлове"
Къде бъркам ?
Благодаря!!!!
Пробвай да зададеш 25 фрейма за секунда, от опцията транскодинг,по новите версии на деян правят филмите в 24 кадъра както са в оригинал.
Телевизора ти чете вероятно само 25 кадъра в секунда както и моят P42U10E.
Първоначално публикувано от ivan1
Благодаря за отзивчивостта !!!
Пробвах, обаче резултатът е същият - "няма валиден файл"
Ако не те затруднява, дай някакво инфо за настройките, които се правят....
имам едно въпросче. Когато използваме външен хард за гледане на G20Е, как трябва да е форматиран NTFS или FAT32
