Свързване на gsm и pc през bluetooth
Взех си нов телефон(SE G502)и понеже в комплекта няма кабел си купих и един син зъб та да си го свържа с компа.Нещо обаче не успявааааааааммм.
Инсталирах драйверите.Включвам синия зъб(да му е.а и зъба) на телефона и давам отметка за видимост,после ръгам и зъба на компа в usb-то и отварям програмата(BlueSoleil).Давам и да търси друго устройство и тя намира телефона и се изписва и модела му (G502),след което щракам на него и от позволените действия избирам "file transfer",след което ми иска парола на компа и на телефона давам една и съща парола и чакам да стане чудо ама не става.На 10 пъти ще ми изпише ,че връзката е пропаднала а на 11-тия ще вземе да се свърже(и иконката на програмата в лентата става зелена),ноооооооо да не си помисли някой че става нещо?ТЦ тц.Отваря ми друг прозорец на който се вижда някак папка на с име "памет" или "карта памет"(нямам карта с памет на телефона) и като щракна на нея забива.Пробвах и със Sony Ericsson PC Suite 4.0 и на нея същата история.Разпознава телефона като G502,давам им паролите и малко след това връзката прекъсва или въобще не се осъществява.Някякви идеи кво става? [:anx:]
Re:Свързване на gsm и pc през bluetooth
На дисплея на телефона не ти ли изписва паролата за достъп?
изписва и въвеждам същата като на компа
А с програма за самия телефон не пробва ли връзка?
На мен ми се струва, че правиш нещата както трябва. Виж, за телефона (или зъба) не се знае... Понеже си пробвал с 2 програми, ще приема, че миризмата не е оттам. Я на първо време пробвай да сдвоиш и прехвърлиш нещо от/към друг телефон, проверено работещ. Ако може, ще се вади зъб, ано не, тичаш до сервиза. Хрумва ми, че IVT Bluesoleil се лигави понякога ако не работиш като administrator, ама тия като мен не са много...
Първоначално публикувано от Black Adder
тц, тц, и Black Adder не дочита условието на задачката... "Пробвах и със Sony Ericsson PC Suite 4.0 и на нея същата история..."
Първоначално публикувано от XIIID
Посипвам си главата с пепел :029:
От друга страна се сещам, че другаря didarai не е написал, с като каква операционна система е всъщност, и дали пък някоя Антивирусна или FireWall подъл не е качил, та да му правят живота лесен и да се конфронтират с благия БлюТут ;)
И освен това, ако е с XP или Vista последното нещо, което трябва да прави е да инсталира външен софтуер. Независимо дали на Bluesoliel или WIDCOMM.
Но затова е хубаво първо да се пита.
Вградените драйвери във Windows, макар и невероятно са като слънце в сравнение с горепосочените два.
Сега ще има малко недоразумения и много въпроси, защото софтуера на Bluesoleil е "закачил" телефона на един виртуален порт, пък Windows на друг и очевидно ще трябват настройки, които отдалече не стават.
Модела на Bluetooth? "Чипсета" му какъв е, като какъв го познава Windows?
Провери си дали портовете ти съвпадат, т.е. порта на компютъра през който искаш да осъществиш връзка да е същия, който си задал на телефона.
С ХР съм.Преди да инсталирам драйверите ръгнах зъба в порта(на който обикновено е уеб камерата)и съветника не намери драйвери.След инсталацията от диска на дивайс менаджера се появява блутут като устройство.AVG ми е антивирусната файеруола е Уиндоуски.Пробвах и със самсунг(а и с тяхната програма също)резултата е същия.Между двата телефона няма проблем при прехвърлянето.За портовете дали са такива каквито трябва- не разбирам чак толкова.Минава ми през акъла че зъба не е както трябва нещо ама тогава защо ще открива и разпознава телефона и при искането на паролата явно се намират
Какъв е Bluetooth?
Изчключи Firewall поне докато тестваш, после си прецени.
Компютъра използва порт (врата), през който се свързва с телефона.Телефона от своя страна също ползва порт, през който се свързва с компютъра.Номерата на портовете трябва да съвпадат, т.е. и компютъра и телефона трабва да използват един и същи порт(врата) за връзка помежду си.В софтуера за безжична връзка има такава опция за указване чрез кой порт да се свържат телефона и компютъра.
Да ви кажа проблема може да е в марката не талефона. Ериксоните правят проблем с Блусолеил. Вярно, че човека е пробвал с друг софутуер и пак същото. Аз лично съм виждал как ериксон се еб**а с блутута, докато с разни нокии нямаше проблеми.
@didarai - нещата не са сложни а само специфични. Аз съм с Sony Ericsson P1i и Sony Ericsson PC Suite 1.5.26. С USB нямам проблеми, докато един ден поисках да пусна блуто за синхронизация. Ударих като теб на камък. За да не разводнявам с патилата си ето решението което при мен работи, а се надявам ще проработи и при теб.
1. Сдвояваш, код на PC-то, код на телефона и избираш service to use: Serial Port: m-Router Conectivity. При мен му лепва COM40 по подразбиране. И след това му даваш име и шорткът на деска.
2. Инсталираш Sony Ericsson PC Suite. Стартираш. Горе трябва да да има Tools -> m-Router Configuration -> Advanced settings. В избраните портове по принцип след инсталация стои само infrared. Под този прозорец има Additional Com ports. Кликаш на View и от левия списък с налични портове местиш в дясно COM40 или този който си избрал при сдвояването. Close. Оставяш Sony Ericsson PC Suite отворен.
3. Кликваш на името което си дал при сдвояването от т.1 с десен и connect. След секунда отворения Sony Ericsson PC Suite ще изписка че е свързан.
Тия настройки къде ги правя че нито на телефона нито на компа имам идея къде са?
Уффф, къде го вкарахте човека, не му стига неговия си проблем, то не бяха портове, файъруоли, антивируси, МАРКАТА на телефона (поне само модела да беше обвинил julian, ми то цялата марка, ама какво да чакаш от хора с "разни нокии") и прочие градски легенди???
Изтървахте само дефрагментация дали е правил!
На колегата му се разпада връзката при елементарен файл-трансфер, нито е мрежова, нито се прави синхронизация, та да се лигави с ком-портове и стени... Системата му осъществява връзката, значи и от хр-то не е...
Я качи някоя друга версия на солеила (3-ката последните са доста надеждни и леки, не сбозват XP-то като предните. бягай от тая мазня 6-цата, нищо интересно няма в нея освен размера)
А, и пробвай зъба на друг компютър!
