Кажете някаква алтернатива на BlueSoleil, че имам един хедсет и му трябват разни допълнителни профили (A2DP е един от тях), а тоя BlueSoleil много бъгав. С Windows XP съм.
WIDCOMM.
А най добре никакъв външен софтуер.
И той ще бъгва.
  Е, XP-то доколкото разбрах няма особена поддръжка за блутуут, демек няма как да мина без външен софтуер? Или има начин да си ги набавя тези профили от някъде?
Сигурно аз не мога да те разбера, но този "един хедсет" няма ли софтуер към него? Bluesoleil ли е?
Не знам откъде си го разбрал, но точно XP има великолепна поддръжка на bluetooth със собствените си драйвери.
Дотам, че да се познаят двете устройства и да обменят каквото имат да обменят без много главоболия.
Сега ... при твоя начин на поставяне на въпроса, "имам един хедсет и му трябват разни допълнителни профили" е трудно да ти помогнем.
Музика ли ще слушаш?
Напиши, за да се ориентират читателите, ако някой от тях ползва такова устройство и да ти отговори с личен опит.
  Прав си, и се извинявам за зле поставения въпрос.
С хедсета софтуер няма никакъв. Обаче от блутуут УСБ-то ми имам Bluesoleil версия 2 мисля че. Та използвах я нея и имаше само звук но микрофона не работеше. Поразрових се из нета и ряазбрах че трябвали разни допълнителни профили за да работи един хедсет напълно. Не знам точно как вече но стигнах до заключението че този A2DP профил е ключов (може и да бъркам, бая неща изчетох, нито едно от което не беше особено ясно и конкретно).
Та реших да пробвам като сваля последната версия на Bluesoleil - 6.4... Имаше trial версия, така че я свалих. Явно тя си е сложила някакви профили с нея, защото всичко тръгна идеално - работеше и микрофона и слушалките. С тази версия която имах към УСБ блуутута - версия 2 само звук имах, микрофона не работеше. Обаче не ми хареса версия 6.4 - много бъгава ми се видя. Реших че може би е защото е trial версия. Свалих от замундата малко по-предна версия с крак, тя също не ми допада, много нестабилна. Но тя въпреки че е съвсем малко по-предна не ми поддържа напълно микрофона - в саунд рекордера на Вина работи, в Скайп - не (с най-новата версия навсякаъде работеше). Забелязах че най-новата версия слагаше в саунд настройките два профила/опции за микрофона и за слушалките - Bluetooth AV и Bluetooth SCO нещо си. Малко по-старата версия от замунда слагаше само SCO на микрофона. Лично на мен не ми говорят тези двете нищо (проверих какво значат) но може би на някой ще му стане ясно.
Та в общи линии питането ми е - как мога да си подкарам и микрофона на хедсета. Самият хедсет е: hama bsh 180
  Айде де хора - не може никой да не е ползвал блутуут слушалки и микрофон...
Не бъди нетърпелив.
Кое ти се стори бъгаво на 6.4, още повече, че всичко ти е работило.
Имаш работещо решение, съсредоточи се там, няма начин да не се намира лекарство 6.4, ако само това те притеснява.
.:: EDIT ::.
Има я тази версия по торентите, току що проверих. Изтегли си я и си се радвай на слушалките, какво друго можем да ти отговорим от разстояние без да сме на машината ти.
