Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Търся програма, която не се инсталира и прави Вирт.CD&DVD-- Боот ИСО с БАТ файл
    Aug 2005
    Philippines
    #16
    Re:Търся програма, която не се инсталира и прави Виртуално CD&DVD
    Получи се... Папката се изтрива... Благодаря @recycled_bin
    Сега остава само да се направи БАТ файла да мога да избирам ( посочвам буквата на Виртуалното СД в което да се монтва ИСО файла
    Aug 2005
    Philippines
    #17
    Ето така вече заработи всичко.... Начесах си крастата Понеже флашката ще се ползва на различни ПСта направих избор и на устройството от което се чете ИСО файла.
    @ECHO OFF
    CLS
    setup_magicdisc.exe /s /w
    miso.exe NULL -sdrv 2
    miso.exe NULL -cd
    miso.exe NULL -vlist
    ECHO.
    SET /P C=Choose drive letter from the list above:
    ECHO.
    SET /P m=Choose -- Source -- drive letter :
    miso.exe NULL -mnt %C%: "%m%:\Soft.iso"
    PAUSE
    miso.exe NULL -umnt %C%:
    miso.exe NULL -sdrv 0
    start C:"\Program Files\MagicDisc\"UNWISE.EXE /s
    C:"\Program Files\MagicDisc"INSTALL.LOG /s
    rmdir "C:\Program Files\MagicDisc"
    Ако някой помогне да се прави проверка и при неправилно въведено устройство да предупреждава и да иска правилна буква ще съм благодарен.
  4. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #18
    Re:Търся програма, която не се инсталира и прави Вирт.CD&DVD-- Боот ИСО с БАТ файл
    Примерно с IF [NOT] EXIST УСТРОЙСТВОТО:\nul goto ERROR [или_друго]
    Aug 2005
    Philippines
    #19
    Пробвах с предложената команда,но не успях да се справя. Като стигне до проверката и БАТ файла се затваря.
    Някъде бъркам
  6. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #20
    Ми дай да видим как си ползвал IF-а в .bat файла.
    (ето и вода от извора: http://www.microsoft.com/resources/d....mspx?mfr=true)
    Aug 2005
    Philippines
    #21
    Проблем с нета дублира се
    Aug 2005
    Philippines
    #22
    Направих и проверка и на изходното устройство от което ще се взима ИСО файла и тя работи.
    Не се получава само проверката на буквата на Виртуалното СД.
    Ето файла:
    @ECHO OFF
    CLS
    miso.exe NULL -cd
    ECHO.
    :choice
    SET /P C=Choose drive letter from the list above :?
    IF [NOT] EXIST %C%:\nul goto ERROR
    ECHO.
    :choice
    SET /P m=Choose -- Source -- drive letter :?
    IF EXIST "%m%:\9N1.iso" GOTO ok
    ECHO.
    ECHO The File "9N1.iso" does not exist.
    ECHO.
    goto choice
    k
    miso.exe NULL -mnt %C%: "%m%:\9N1.iso"
    :ERROR
    ECHO.
    ECHO The drive %C%: does not exist. Enter valid one from the list above.
    ECHO.
    goto choice
    PAUSE
  10. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #23
    На прима виста, че излизам:
    - имаш два етикета CHOICE
    - няма такова IF [NOT] EXIST -> или IF EXIST ..., или IF NOT EXIST...
    - след етикета OK пак ходиш на ERROR ?
    Aug 2005
    Philippines
    #24
    Успяяяяях
    Извърших проверка след монтирането на ИСО файла в устройството дали се намира произволен файл. Ако е там ОК... Ако няма да даде грешка и да покаже наличните устройства и да се направи отново избор.
    @ECHO OFF
    CLS
    miso.exe NULL -cd
    :TARGET
    ECHO.
    ECHO.
    :choice
    SET /P m=Choose -= Source =- drive letter :?
    ECHO.
    ECHO The -== %m% ==- is not a valid drive letter
    ECHO.
    goto choice
    :ERROR
    ECHO.
    ECHO -== %C% ==- is not a valid Virtual drive letter
    GOTO TARGET
    k
    IF NOT EXIST %C%:\"XPPR.BIN" GOTO ERROR
    PAUSE
    За мен темата приключи... Благодаря на ВСИЧКИ които се отзоваха
  1. Програма, която да чете на глас от doc файл - Търся
    От mitkosan във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-10-06, 14:02
  2. Отговори: 1
    Последно: 05-10-05, 21:16
  3. Отговори: 6
    Последно: 07-09-05, 22:42
  4. Търся програма с която да заместя VCDGear
    От blue_ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-10-04, 14:24
  5. Търся програма със която...
    От TBL във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-03, 16:42
