Ново РС... Проблем със Скайпа ... РСто се рестартира
Подмених си дъното с процесор и памет... Сега като пусна скайпа и задам в настройките камерката се показва и работи.... Обаче пусна ли камера на някой компа веднага се рестартира... Не работи и говора.... В дивайс менаджера нямам проблеми...
Виндос ХР SP3 актуализиран докрай .... Дъно P5VD2-VM
Моля за идеи и благодаря на отзовалите се.
Re:Ново РС... Проблем със Скайпа ... РСто се рестартира
модел на рама , windows- на чисто ли е инсталиран ?
Предполагам нещо с инсталацията, драйвер, софтуер или хардуер. Как са температурите - (EVEREST)? Игра като пуснеш как се държи?
Инсталацията е нова на чисто... Рама е кингмакс 2ГБ.... Драйверите са инсталирани както трябва... Видеото е вградено и заделих 256МБ. ТВ картата също не работи така добре както на старото РС. Температурите са нормални... CPU 31* i dano 34*
Аха явно от страна на софтуера всичко си направил добре. Коя е версията на BIOS, как е конфигуриран относно рам, множители, правен ли е някакъв клок на системата? Какво е захранването? Какъв е процесора? Пробвай с ресет на BIOS, настройките да са по подразбиране - как беше там нещо си fail safe default.
Добавено: Разгледах сега сайта на производителя. Има излезли 11 нови версии с много фиксове на проблеми. Провери, коя е версията на BIOS - а и ако е от старите мисля, че е добре от там да се почне и после всичко на ново и на чисто!
P5VD2-VM
Добавено2:
Отделно пък в раздела Utilities има некви пачове от рода Microsoft KB817900 USB fail - пробвай и тях да инсталираш.
Пробвах с няколко версии включително и последната... И ТВ картата не се държи коректно... Фикса за USB съм го сложил... както и всички драйвери от сайта включително виа хиперион ... Не съм слагал нищо само за биоса,но той е последната версия - 1302.
Проблема ти е във видео драйвера.
Изключи от настройките да не се рестартира компютъра при грешка, а да показва синия екран с грешката. Виж какво пише там или го снимай и го пусни тук.
Това го правих но вместо син излезе черен с нечетливи надписи . Изтеглих от саита на виа драйвери за видеото и засега маи се оправи , но по-късно ще се разбере като направя още малко проби .... ТВ тунера поне засега дава правилна картина и със скайпа пуснах видео но не съм рестартирал още след хиперион драйвера та ще видим ....
А захранващия блок колко е стар и с какви характеристики е ?
Re:Ново РС. Проблем със Скайпа . РСто се рестартира... ОПРАВЕНО
Причината за ядовете ми са били калпави драйвери.... Слагах от СДто, което си идва с дъното . Теглих от сайта на производителя на дъното, но все си имаше някакви проблеми... Всичко се оправи едва след като изтеглих всичките драйвери от тук : http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp
Проблемите са решени... Засега работи добре.
Благодаря на Всички, които се опитаха да помогнат.
PСто засега работи добре... Остана само проблема с индикатора за работата на HHDто ( светодиода на кутията ) свети постоянно вместо да пресветва само когато диска работи. Кабелчетата уж са сложени както трябва. ИДЕИ ?
а сигурен ли си, че е свързан в HDD Led?
Някои дъна имат второ Power Led, да не си объркал нещо, и да си го качнал на него?
Здравейте. Искам да питам нещо относно скайп.Имам един акаунт, на който изведнъж паролата му се смени и не може да се влезе с него, не знам новата парола, а още по-странно е , че търсих из всичките ми ел.пощи и никъде не открих този акаунт, но пък открих много други такива, непознати за мен.Има ли някакъв начин да разбера на коя поща съм регистрирала този скайп, явно пропускам някой email?Наистина е много странно.Ако някой знае нека каже моля.
