Резултати от 1 до 15 от общо 19
проблем с лаптоп Acer ZG5
    Dec 2007
    Здравейте колеги,имам този лаптоп,който днес умря.Боотва се,обаче от там нататък-нищо,не зарежда уиндоуса,само черен екран.Давайте идеи какво може да му е?
    Sep 2002
    Re: проблем с лаптоп Acer ZG5
    Поредния умрял , миналата седмица два такива вадих от батака, заповядай и чети внимателно:
    http://en.kioskea.net/forum/affich-9...-won-t-boot-up
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ами много неща може да са.
    1 Развалени бутващи файлове, на системата
    2 Гръмнал хард
    Ти кажи до къде стига, като зарежда, и с каква система си?
    Дали виждаш харда в биоса или не?
    Dec 2007
    Показва биоса,започва да мига курсура горе вляво на екрана,и всичко замира-черен екран.В биоса се вижда харда,usb,wi-fi,абе с 1 дума-всичко.
    Dec 2007
    Проблема е решен-благодаря на oddi.
    Oct 2009
    aser aspire7720zg от 2месеца не "пали"??до computer-a ток има,но.....до тук! говори се че,може би, е дънна платка ! ЗАЩО,има ли някой идея и съвет какво да се направи? все пак е
    на 14месеца!мерси
  9. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    При стартирането докъде стига?
    Oct 2009
    ток има до входа на РС-то!след това ни звук,ни стон - няма захранване,всичко е мъртво!!
    Aug 2002
    дъно!
    Oct 2009
    Mr.Techno MERCI за точния отговор!какво е за предпочитане - нова дънна платка или нов лап-топ?/всъщност купихме нов DELL,но и с него имам проблем-не може да работи с рутер,
    безжично,а с Aser нямах този проблем!абе тя стана една.....
  13. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    какво значи не може да работи с рутер!Няма безжична карта или не можеш да го настроиш да работи с рутера?
    Oct 2009
    shanto,сигурно не мога да направя настройката,както и ти предполагаш в горния постинг!но.. бех извикал техник от фирмата-доставчик на internet за да отстрани аномалията!уви в два последователни дни по три часа същия не можа да отстрани проблема!DELL inspirion1750 е купен на 14.10.2009! Е.....сега работи само на кабел-директно!КАКВО ДА СЕ ПРАВИ С
    ASER-a все пак -ново дъно или за сувенир? ако трябва да се подмени дънна платка,каква е цената на такъв ремонт?мерси
  16. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от cristopher
    цената на платка с монтажа не е по-малко то 350лв, което си е направо ужас.
    Но я дай да видим сега къде може да ти е проблема в рутера. Предполагам имаш SSID - името на мрежата ти и вероятно key-а за нея. Теб къде те реже? Не ти намира мрежата? Не те допуска с key-a.
  17. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Безжичната карта ти е Intel Wireless WiFi Link 5100 AGN.
    каква ти е ОС на DELL-а?
    Sep 2002
    С подобен проблем съм се сблъсквал и аз и то няколко пъти , нов лаптоп с нов уиндоус - не и не, като каже няма да се вържа към този рутер и точка по въпроса.
    Сменям безжичната карта и мрежата кове, никакви ядове, връщам пак старата карта , казва - нет няма да има на тази машина. Същата машина със същата тази проблемна карта към друг рутер - няма проблеми, нета е цветя и рози.
    Сменял съм драйвери, операционни системи, рутери, настройки и съм стигнал до извода че има някаква аномалия - някой безжичнки карти с някой рутери не сработват. Невероятно, но факт.
    Може и горепосочения проблем да подобен на моя. Успех .
  1. Лаптоп Acer Aspire E1-522
    От YordanVassilev във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-12-13, 16:12
  2. Продавам лаптоп Acer
    От iwoto във форум Продава
    Последно: 11-03-10, 11:37
  3. Acer 5735 лаптоп към CRT TV
    От marian1 във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-11-09, 11:36
  4. проблем с лаптоп ACER
    От lube във форум Мобилни устройства
    Последно: 17-06-09, 17:41
  5. Отговори: 19
    Последно: 25-12-07, 09:38
