Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 61
Проблем при изпращане
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #16
    Re:Проблем при изпращане
    Бе с Windows съм, де толкова образование за Linux . Дано да няма следваш "отлив"
  3. SAGE
    Guest
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Ако се появи пак проблема, то тогава опитай дали и в "save mode" го има същия проблем.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #18
    Втори човек ми дава този съвет, но след като премина проблема. Ще пробвам, ако пак стане така.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Такаа, днес пак съм за гъбиии .
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #20
    Точно преди коледа нов хард и преинсталация, явно няма връзка с компа
    Oct 2004
    #21
    При борене с такива засукани проблеми за мен е важно да се "опра" на нещо 100% сигурно.
    В твоя случай трява да се тества хардуера и софтуера. По-лесно е да се снабдиш с коректно работещ софтуер, имам в предвид liveCD с Linux или Windows - изборът е голям...
    Ако проблемът го няма - ясно е, че е си за хардуерен тест...
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Обратно - ако и с хубава ОС го има, значи е хардуера.
    Но нали проблемът се появява случайно и само понякога.
    Ако при даден тест всичко изглежда наред, как ще различи дали е временното затишие, или е напипал корена?
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #23
    Добре де - хардуер, софтуер - аз съм прост машинен инджинер! Не е ли правилно да включим и нета?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #24
    В някои форуми не мога да пратя и 5 думи. И преди, и сега.
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #25
    Погледни го от хубавата страна - точно сега е удобният момент да тестваш
    Така де, пробва ли как се държи в SafeMode?
    А също и да си провериш загубата на пакети по начина, който казва MitkoS.
    А също и съвета на emos. Може например да опиташ да изтеглиш от тук:
    http://hotfile.com/dl/18271170/551c3...v10.1.rar.html
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #26
    Ми не можах да вляза в SafeMode - замръзва на Start Windows normally и не помръдва с никой клавиш, освен с Reset
    Oct 2004
    #27
    Това замръзване съм го срещал при Windows, омазан от вирус...
    Ами хайде да заредиш liveLinux - Ubuntu 9.10 го има и по дисковете към списанията и кажи какво става - така ще се елиминира хардуера!
    По въпроса за интернета - попитай администратора на доставчика ти дали е предприел специални спрямо теб мерки, като следене за макс. дължина на данните, изпращани към определен сайт и др. под., обясняващи ситуацията ти...
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #28
    Доставчика е БТК, лошото е, че нямам време. За Linux-а не съм сигурен, че мога сам
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #29
    днес се прибирам и виждам, че всичко лети! Там, където вчера не можех изобщо да пращам, днес минава на момента, докато го пусна! Луда работа, нищо не съм правил.
  18. Moderator
    Mar 2005
    #30
    Това да влезеш в Safe Mode, можеш ли отново да го пробваш сега в момента когато "всичко лети" !?
    Ще спести доста гадаене при следващия отлив.
    Става въпрос дали ще успееш да пуснеш Safe Mode или пак ще трябва Reset.
    А това за смяната на диска и преинсталацията ...
    Какъв му беше проблема на предишния диск ?
    Имам едно подозрение за лош захранваш блок та затова питам. Тъкмо си говорим в една друга тема за изтекли кондензатори в захранващ блок.
    Що не вземеш една отверка и да провериш - няма да те затрудни особено, нали си машинен инджинер. Сваляш капака на захранващия блок и гледаш всичките кондензатори - отгоре капака на цилиндъра трябва да е абсолютно плосък и равен. Двата големи кондензатора не ги гледай, става въпрос за тези при многото жици и тези около радиаторите на транзисторите. ... По абсолютно същия "плосък" начин трябва да изглеждат и по дънната платка - погледни ги тях.
    А също така, ако имаш разни USB-устройства, виж дали проблема изчезва ако им откачиш USB-кабела (откъм страната на компютъра). Става въпрос за дефектни USB-кабели, които дават накъсо 5-те волта и съответно могат да се случват всякакви странни неща.
  1. Изпращане на формуляри към е-майл.
    От bboygame във форум Програмиране
    Последно: 28-03-10, 10:46
  2. Отговори: 4
    Последно: 23-09-06, 14:10
  3. Изпращане на sms java
    От magda във форум Програмиране
    Последно: 25-06-06, 00:04
  4. Изпращане на SMS
    От gonzolito123 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 29-01-05, 19:43
  5. изпращане на free sms
    От ogimag във форум Коментирай новина
    Последно: 20-01-04, 22:11
