Резултати от 1 до 9 от общо 9
Програма, която намалява процесора! Трабва ми за AJUR под DOS
    May 2009
    Не мога да инсталирам счетоводната програма AJUR 3. Програмата е под DOS и е доста стар вариант.
    Инсталирам AJUR 3, но при стартиране ми се появява грешка:
    DOS/16M Protected Mode Run-Time Version 6.01
    Copyright <C> Tenberry Software Inc. 1987 - 1994
    run-time error R6003
    - integer divide by 0
    Компютърът, на който искам да я инсталирам е с Win 98 - така ми казаха, че трябва да е за да тръгне. Пробвахме на друг още по-стар РС пак с Win98 и там тръгва без проблем.
    Казаха ми, че е от BIOS или ми трябва програма за намаляване бързината на процесора.
    Ако може да ми дадете линк за такава програма.
    Благодаря!
  3. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Re:Програма, която намалява процесора! Трабва ми за AJUR под DOS
    Виж тук. Преди време съм ползвал подобно нещо за стари програми.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ами питай специалиста, който ти е препоръчал това
    ние тук първо питаме какъв е компютъра, на който не става, след това питаме какъв е компютъра, на който става, след това решаваме кое би помогнало и чаааак тогава препоръчваме програми
    аз примерно съм категоричен, че не е заради по-високата скорост на процесора, и че проблемът на 100% е в нещо друго, като вариантите са много, ама МНОГО, но все други
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Разгледай Config.sys и Autoexec.bat на компютъра на който работи Ажур-а, мисля, че нещо трябваше да се напише в конфига. По спомени беше
    Set clipper=хх като хх беше стойност която вече не се сещам.
    Jun 2003
    още един вариант има - да си инсталираш виртуална машина с каквато искаш операционна система, освен всичко много лесно се пренася от един на друг компютър и много лесно се прави резервно копие на цялата инсталация. Майкрософтския софтуер е http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/ който е безплатен другия ти вариант е http://www.vmware.com/ също мисля че има безсплатна версия
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Виртуалната машина на Майкрософт имаше изисквания процесора да подържа виртуализация и опцията да е разрешена от БИОСа. VMware не е безплатна, само плеъра е. Но пък нищо не му пречи да си направи виртуалната машина в тях и с плеъра да си ги разнася където си иска.
    Jun 2002
    ето примерни autoexec и config навремето с това е работило
    autoexec.bat
    LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE 2048 1024
    config.sys
    DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
    rem DOS=HIGH,UMB
    rem BUFFERS=50,0
    FILES=220
    device=c:\windows\setver.exe
    DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
    Jun 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Работи и без процесора да поддържа виртуализация. Със windows 7 има някой допълнителни бонуси ако имаш виртуализация например да не гледаш десктопа на виртуалния компютър а направо да си пускаш приложенията в windows 7 среда а те да си се емулират на бекграунд. Ето малко инфо на който му е интересно. http://www.microsoft.com/windows/vir...t/default.aspx има видеота дето добре показват какво става.
    А иначе 100% гарантирам че работи без виртуализация и няма да има проблеми.
    May 2009
    Разбрах,ч е програма за намаляване бързината на процесора в никакъв случай да не си слагам!
    В София съм - търся някой, който може да подкара АЖУР под ДОС и да настрой принтера /принтера печата под ДОС от друг РС, на който програмата работи/ - естествено срещу съответно заплащане - за контакти bobibo3@abv.bg
  1. Отговори: 7
    Последно: 16-10-09, 11:57
  2. Програма, която да...
    От Raziel във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-05-04, 12:53
  3. Трабва ми програма за ...!
    От mxkolev във форум Общ - софтуер
    Отговори: 25
    Последно: 25-11-03, 12:46
  4. Търся програма със която...
    От TBL във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-03, 16:42
  5. Програма която да...
    От Stealth във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-04-02, 21:33
