Re:Гледане на 3D side by side
Здравейте имам Сони 37ех720 и му пускам от USB side by side филм, обаче на 3D опциите излиза само симулация , няма я опцията side by side. Между другото докато си ровех по ТВ каналите и пусках симулация на 3D беше се появила някакси ама и аз не разбрах как (все пак го имам от по-малко от 24 часа и още нищо не съм разбрал от него), ако може жокер ще съм Ви много благодарен
А бе на някой, който ползва 3D Subtitler, дали му се е случвало да липсват субтитри, след като ги конвертира. Снощи съм се блъскал 100 часа с Рапунцел, 2-3 различни субтитри, но като ги вградя в mkv-то и ги пусна на медиа плеъра липсват субтитрите все на едни и същи определени моменти. Намалях шрифта, сменях позицията на субтитрите, премествах от 1080p на 720p в настройките на програмата - ефект няма.
Просто искам да знам дали нещо става при вграждането на самите субтитри във видео файла, или се е случвало и на други от вас.
Не съм пробвал с друг филм, но довечера и това ще направя.
Плаиването от компютър към ТВ на 3д side by side наи лесно става чрез Pot Player чудесен плеар с бг интерфеис и много лек,зареждате си обикновенни суб и като почне филма чрез десен бутон избирате субтитри/стереоскопичен режим и плеарчето прави суб за sbs просто и лесно , разбира се трябва да имате 3д ТВ за да изберете от ДУ 3д бутона опцията SidebySide..Успех
Първоначално публикувано от antovasilev
Благодаря, но аз плейвам филмите чрез медиа плъер Dune Base 3.0. Затова ми трябва начин, с който да създавам 3Д субтитри и да ги възпроизвеждам на Dune.
Първоначално публикувано от mistreated
Аз просто уточних за тези по нагоре които се мъчат с всевъзможни програми и какво ли не за плаиване през PC..
За медиа плеар-а да ,и на мен ми предстои в наи скоро да се сдобия с един такъв плеар ,че ми омръзна да пренасям компютри и кабели :))
Здравей.Единственият начин за плейване на 3D субтитри с плеър,който няма поддръжка на този режим е чрез вграждане на субтитрите в самия филм.Няколко поста по-нагоре съм дал пример със скриншот и клип.Пусни ги на твоя телевизор за да прецениш дали те устройва този вариант.Вграждането е бавен процес,но ако компютъра така или иначе е пуснат по цял ден,какъв е проблема.
Първоначално публикувано от Oric
Да, знам го това. Вграждам ги и като пусна филма някои субтитри липсват.
Малко ново инфо по въпроса за тези, които се интересуват. Субтитрите тръгнаха, проблемът беше в големината на шрифта. Явно има някакъв размер на полето за субтитри, който не трябва да надвишавам, но още не съм разбрал точно колко голям е този размер.
На Рапунцел ми тръгнаха на Arial Narrow с размер 32, но на Avatar при този размер някои от по-дългите субтитри липсваха, затова го намалих на 30.
И аз се присъединих към 3Д потребителите... Изчетох всичко от форума преди на пробвам да пусна нещо на ТВ-то.
Доколкото разбрах:
Свалям 3D side by sidе. Като го пусна на лап топ-а ми излизат два еднакви образа разделени на две вертикално. Включвам чрез HDMI кабел към ТВ-то, и избирам от дистанционното 3D режим разделен на две. Правилно ли е това? За сега плейвам филма с КМПлеър, но си свалих Пот Плеър и Power DVD 10 и стереоскопик за всеки случай.
Също така тук прочетох, че ако искам да пускам 3Д блу-рей ми трябва Power DVD... Процедурата същата ли е като по горе?
Пробвах да кача един филм 14 ГБ на външен хард, но ми казва, че файла е прекалено голям. Предполагам заради FAT32 формата.
Мерси предварително!!!
Първоначално публикувано от KuriN
Доколкото разбрах:
Честито !!!
Браво така се прави първо четеш после питаш,за 3д блу-реи може и с TotalMedia Player първо зареждаш огледалния образ в даемон тоолс.Външния хард може да го форматираш в НТФС за да качваш по-големи фаилове.
Честито !!!
Така, маунтах към даемон туус-а, пуснах го през PowerDVD 11 на компа (не съм го вързал към ТВ-то, все още), но нещо насича. С лап топ съм, сравнително нов поддържа Full HD, гледам си 1080п без проблем с КМплеъра и към ТВ-то с HDMI. Дали това не е от някакви кодеци и от къде да сваля такива за PowerDVD-то да върви добре.
Oric, интересува ме с какъв софтуер вграждаш 3D субтитрите, както са на клипчето ти по-горе?
Първоначално публикувано от kbch
Миксирам ги с Vegas Pro.
Здравейте! :)
Може ли покана за http://hd-space.org/index.php?page=signup и http://www.3dtorrents.org/
:thankyou- :cowboy:
alexandar_b.l@abv.bg
Никой ли не може да ми прати :sad:
Ако на някой му се намират излишни покани ако е възможно да ме покани.А аз ще го поканя на бира ;)
Колеги помагайте да го пусна това пусто 3д.
Пробвах с тмт5 и блурей имиджи , като го пусна от компа на телевизора - филипс 5507 блурея си тръгва нормално но не виждам никакви ефекти , все едно си гледам нормален 2д филм.Като пусна от менюто на телевизора 3д сбс опцията и ми се появява двойна размазана картина която дори с очилата не прилича на 3д ефект. каквото и да правя от компютъра не успявам да пусна 3д сигнал.От ютуб вградения плеяр тествах и висчко си е ок.
