Зависи каква ти е видеокартата.Ако всичко е наред с картата,от опциите на плеъра трябва да избереш какво да е 3D-то.Цитат:
Първоначално публикувано от donleone
Пробвай с HDMI 1.4 кабел...
Не си казал каква е видео картата ти.Цитат:
Направи настройките от screenshot-a. Разцъкай и опциите на "Viewing environment". Би трябвало да е първата или третата.
Имам две видео карти ,едната е радеон 3870 другата е интел хд4000 с радеона не става ,това е ясно с интел хд4000 успешно подкарвам сбс риповете /между другото как се справяте там с раздвояването на субтитрите/ но орегиналните блуе рай имиги ги пускам твто автоматично минава в 3д режим и сичко си изглежда супер само с една малка изненада никакви 3д ефекти не се забелязват.Та за това е поста ми тук ,ако някой се е сбласквал с това да каже , относно нстройките на пргорамата в тоя случай не важат защото като детектне 3д блу рей тя си го писка в специален режим и този скреен шот дето си дал сичките тези режими са диммнати /сиви/
PS : Най накрая го подкарах това 3д блу рей диск.
Ако някой има подобен проблем трябва да дисейбълне втората видео карта. Да остави само активната и единия екран. В моя случай два монитора с две карти , не става.Оставяте само един монитор /тв/ с картата на която е вързан , това е единствения начин по който успях да го подкарам, вероятно някаква защита на тези дискове /сони шит/ все пак. :)
купих си 3D телевизор LG, пробвах с HDMI кабел но не се получава даже е отвратително, като пусна същия филм от флашка или дори от телефона проблем нямам и си върви много добре. Така ми дойде идеята да свържа с кабел USB - USB лаптопа с телевизора, но не се получава изобщо телевизора не отчита нищо. Изобщо възможно ли е така да се пусне филм
Виж тук-някъде по средата има една таблица с червени и зелени квадратчета и надписи в тях YES и NO.
Виж къде пише отстрани 3D и виж срещу коя версия на HDMI има зелено квадратче с надпис YES -това е твоят HDMI кабел.
За 3Д през USB забрави.
и аз не виждам съществена разлика, пускам филмите през DNLA мрежа защото компа ми е далеч а и няма HDMI извод, странното е че филмите които са side by side са с доста по-добро 3Д от колкото тези които са iso, а когато отидох да си купя телевизора там извадиха много яко 3Д като го тестваха
за триене.
Благодаря на отзовалите се! Намерих решение на проблема.
здравейте може ли някой да ми помогне с пускането на 3д от лаптоп на телевизор с hdmi кабел. Не разбирам много от тия неща ако някои знае моля помогнете
благодаря предварително
Здравейте !
Странно. Свалям STEP_UP_5_3D_HDACCESS.iso, пускам с MPC и си тръгва съвсем нормално 2д. Явно се пуска някой спец. файл от структурата на самия Blu-ray. Малко помощ. Инсталирах и TotalMediaTheatre, същата работа, върви си в 2д. Инфото за компа и картите ги има в подписа ми
Погледни мнение 49 в темата и виж дали твоят проблем не е същият.
Ако не е - дай повече инфо за кабелите, които ползваш, както и дали между компютъра и телевизора има нещо друго - например някой ресийвър. Това първият 3Д-филм ли е, който опитваш да гледаш, или просто само с този имаш проблем?
Аз също гледам с ТМТ 6 и като се зареди в Демона, си тръгва автоматично в 3Д, но мисля, че трябва да е активирана тая настройка: "Always play Blu-Ray 3D movie in 3D mode".Тя е в менюто за 3Д на плеъра.
Трябва hdmi порта да ти е 1.4 В таск мениджъра при пуснат филм може да разбереш дали процесора успява да обработи филма...
Няма начин да е от процесора, изискването на ТМТ за 3Д блу-рей е: Intel® Core™ 2 Duo CPU E6700 @ 2.66GHz, а това е процесор от преди 8 години. Нещо друго пречи, има нужда да се оптимизира, ама какво точно... За теста - изтегли голямо MKV, има някои по над 20 ГБ, това е поток от 30 мегабита за час и половина филм, съизмерим с 3Д блу-рей.
