Резултати от 1 до 5 от общо 5
Смяна името на компютъра с команда от бат файл. Възможно ли е ?
    Aug 2005
    Philippines
    Има ли такава команда и ако да каква е ? Доста порових из нета , но не успях да намеря.
    Благодаря на отзовалите се.
  3. Junior Member
    Oct 2003
    Re:Смяна името на компютъра с команда от бат файл. Възможно ли е ?
    Така става ли:
    Код:
    @echo off
    SET /P PCNAME=Please enter your name:
    REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName /v ComputerName /t REG_SZ /d %PCNAME% /f
    Aug 2005
    Philippines
    Благодаря ще го пробвам и това. В момента пробвам този скрипт и върши работа.
    'Changing computer name for WNT/W2k/WXP with script:
    sNewName = "put new name here"
    Set oShell = CreateObject ("WSCript.shell" )
    sCCS = "HKLMSYSTEMCurrentControlSet"
    sTcpipParamsRegPath = sCCS & "ServicesTcpipParameters"
    sCompNameRegPath = sCCS & "ControlComputerName"
    With oShell
    .RegDelete sTcpipParamsRegPath & "Hostname"
    .RegDelete sTcpipParamsRegPath & "NV Hostname"
    .RegWrite sCompNameRegPath & "ComputerNameComputerName", sNewName
    .RegWrite sCompNameRegPath & "ActiveComputerNameComputerName", sNewName
    .RegWrite sTcpipParamsRegPath & "Hostname", sNewName
    .RegWrite sTcpipParamsRegPath & "NV Hostname", sNewName
    End With ' oShell
    MsgBox "Computer name changed, please reboot your computer"
    Преди да се появи прозореца с поканата за рестарт. Какво да се добави към скрипта за да добави към регистрите едн рег файл и тогава да се рестартира
    Aug 2005
    Philippines
    С това,което исках под ХР се справих.... Сега се опитвам да сменя името на компютъра под Windows 7, но не намирам решение.... За сега намерих този скрипт,но не работи:
    strComputer = “.”
    Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” & “{impersonationLevel=impersonate}!\\” & strComputer & “\root\cimv2″)
    ‘Part 1 – Acquire serial/service tag number
    Set colSMBIOS = objWMIService.ExecQuery (“Select * from Win32_SystemEnclosure”)
    For Each objSMBIOS in colSMBIOS
    strSN = objSMBIOS.SerialNumber
    If strSN <> “” Then exit For
    Next
    ‘Part 2 – Assign computer name to serial/service tag number
    Name = strSN
    Set colComputers = objWMIService.ExecQuery (“Select * from Win32_ComputerSystem”)
    For Each objComputer in colComputers
    err = objComputer.Rename(name)
    if err <> 0 then
    wscript.echo “There was an error renaming the machine. Please restart, and try again.”
    else
    wscript.echo “Machine successfully renamed: ” & Name
    end if
    Next
    Ако някой има решение моля да помогне.
    Aug 2005
    Philippines
    Ето скрипта и за Вин 7 ако на някой потрябва.
    'Changing computer name for Windows 7 with script:
    Name = "My PC"
    Set objWMIService = GetObject("Winmgmts:root\cimv2")
    ' Call always gets only one Win32_ComputerSystem object.
    For Each objComputer in _
    objWMIService.InstancesOf("Win32_ComputerSystem")
    Return = objComputer.rename(Name)
    If Return <> 0 Then
    WScript.Echo "Rename failed. Error = " & Err.Number
    Else
    WScript.Echo "Rename succeeded." & _
    " Reboot for new name to go into effect"
    End If
    Next
    MsgBox "Моля, затворете всички приложения и рестартирайте компютъра."
  1. Отговори: 15
    Последно: 27-01-11, 22:20
  2. Отговори: 2
    Последно: 15-11-06, 00:42
  3. Команда за Install на .inf файл?
    От kolyo1 във форум Програмиране
    Последно: 06-03-06, 14:51
  4. Отговори: 2
    Последно: 04-11-05, 23:36
