Запис на Mac OS
    Mar 2009
    Запис на Mac OS
    Здравейте, след доста опити и унищожени дискове се убедих за себеси че немога да запиша диск с MAC OS под Windows по никакъв начин.
    Та въпросът ми е такъв:
    Някой който има МAC дали ще се съгласи да ми запише и изпрати по Еконт а ако е от района на В.Търново още по добре 1 или 2ва диска с такава ОС за предпочитане са тия:
    Mac OS X 10.4 Tiger или Mac OS X Leopard 10.5 ще се инсталиа на старичък G4 MAC с 1GB RAM донесен от вън но защитен с парола която не се знае а доколкото четох за ресетването и пак ми е нужен диск.
    Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Re:Запис на Mac OS
    Със сигурност ще ти се обърне повече внимание, ако пишеш във Форум на приятелите на Apple в България
    Mar 2009
    Re:Запис на Mac OS
    Цитат Първоначално публикувано от sclera_bg
    Благодаря
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Запис на Mac OS
    с коя версия на OS си ?
    Пробвай това:
    http://gigaom.com/apple/reset-os-x-p...ut-an-os-x-cd/
    Mar 2009
    Re:Запис на Mac OS
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Пробвай това:
    Ще пробвам утре, че сега съм на работа
    Apr 2002
    Re:Запис на Mac OS
    See this (Платено!):
    http://www.asy.com/sharetm.htm
  9. Banned
    Jun 2005
    Re:Запис на Mac OS
    На мен ми дойде пък друго на акъл, но тъй като си нямам представа от мак, не знам до колко е приложимо! По торентите има виртуални машини с инсталиран мак, аз лично съм си дръпнал една такава работеща с мак 10.5.5! Няма ли да стане като се инсталира акронис труе имаже и се клонира диска от виртуалната на реалната!? Не съм ползвал акронис и тем подобни програми, но на скоро май четох някъде, че акронис поддържа и мак!
    May 2010
    Re:Запис на Mac OS
    Аз съм правил подобна магария с dd http://www.chrysocome.net/dd. Ама гледах от един форум за праметрите, иначе нямаше проблем записах виртуалния дял върху реален хардиск и всичко светна.
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re:Запис на Mac OS
    Вариант 1 - DMG2ISO, ULTRAISO, както и някои други *ISO - http://emaculation.com/doku.php/dmg2iso
    Вариант 2 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2789398
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Запис на Mac OS
    Ползването на виртуална машина никога не ме е радвало като опция. Нещата работят ама не и в пълният си блясък. По-добре да се инсталира нативно
  13. Junior Member
    Mar 2009
    Re:Запис на Mac OS
    Все още немога да си реша проблема,
    Как се влиза в този single-user mode ? Клавиатурата ми не от МАС , разпознасе като стандартна 101 бутона
    Като задържа alt + S за момент става черен екрана и пак си излиза менюто за паролата.
    Кога трябва да ги натисна alt + S , още с пускането на MAC -a или на по късен етап някъде?
    Мака e G4 с 1GB ram процесора нямам на идея за в момента какъв е
    като се стартира менюто за паролата изписва
    MAC OS X
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Запис на Mac OS
    Starting up in single-user or verbose mode
    1. Shut down your Mac if it is on.
    2. Press the power button to start the computer.
    3. Immediately press and hold the Command (Apple) key and one of the following:
    ■the "s" key for single-user mode. (Command-S)
    ■the "v" key for verbose mode. (Command-V)
    Alt клавиша замества Command клавиша. Като цяло , пускаш компа, заедно с пускането натискаш ALT кавиша и го задържаш заедно с "s". Поне на G4ката която имах преди време и работеше с нормална USB клавиатура от PC комбинацията работеше успешно
  16. Junior Member
    Mar 2009
    Re:Запис на Mac OS
    Не се получава никаква комбинация не сработва Alt +S , Alt +V
    клавиатурата която ползвам е такава
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Запис на Mac OS
    Може да не я засича правилно , намери си някоя мак-овска или пробвай с друга.
    Apr 2002
    Re:Запис на Mac OS
    Follow these steps to reset a password when there is only one administrator account on the computer, or if the original administrator account needs a password reset. "Original" administrator account refers to the one that was created immediately after installing Mac OS X. If the original administrator password is known, that administrator account may be used to reset the passwords of other administrator accounts using the steps described above. These steps require an optical drive; if your Mac does not have an optical drive and you have a Mac OS X v10.6 Install disc, see below.
    Start up from a Mac OS X Install disc (one whose version is closest to the version of Mac OS X installed). Usually, you can start from the disc by putting it in your computer, restarting, and holding the C key. Or, put it in the computer and click the Install or Restore icon you see in the disc's main window (after which the computer will start from the disc without you needing to hold C). Or, you can use Startup Manager or the Startup Disk preference pane to select the Install disc.
    Choose a language, click the arrow button to continue,
    Mac OS X v10.6 or later: Choose Password Reset from the Utilities menu.
    Mac OS X v10.5 or v10.4: Choose Reset Password from the Utilities menu.
    Mac OS X v10.3: Choose Reset Password from the Installer menu.
    Tip: If you don't see this menu or menu choice, you're probably not started from the disc yet.
    Note: The default keyboard layout is U.S. English while started from the installation disc. If you use a keyboard layout other than U.S English, use the Input menu (the flag icon on the right side of the menu bar) to select the desired layout before typing a new password.
    Select your Mac OS X hard disk volume.
    Select the user name of your original administrator account.
    Important: Do not select "System Administrator (root)". This is actually the root user. You should not confuse it with a normal administrator account.
    Enter a new password.
    Click Save.
    Click the red button in the upper left corner to quit the application.
    Choose Quit Mac OS X Installer... from the Mac OS X Installer menu.
    Click Restart.
  1. PVR запис от ТВ
    От Emoo във форум Телевизори
    Последно: 19-12-13, 19:23
  2. MOD или MPG за запис на DVD
    От radovan1973 във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 13
    Последно: 23-09-09, 11:43
  3. Запис на ДВД
    От sladi4kia във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-09-09, 19:55
  4. запис на DVD
    От ManiMani във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-09-06, 13:07
  5. Запис на ДВД
    От dimi във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 14-06-04, 16:10
