Re:3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
На феновете на 3D филмите, имащи достъп до тракера http://www.3dtorrents.org препоръчвам един стар филм от 2008г. "Journey to the center of the earth"
Релииза е конверсия от анаглифен в SBS формат, но резултатът е впечатляващ за филм, който никога не е издаван в real 3D!
Субтитрите за анаглифната му версия в този торент в Замунда
********************/details.php?id=14...ist=1#filelist
пасват идеално като тайминг.
здравеите вчера си купих нов телевизор самсунг 3д д 6500 и ми се иска да гледам блуреи 3д филми но нямам никаква представа как да стане,ако някои може да ми помогне видео картата ми е ати радеон 5650 ако трябва да ги пускам през лаптопа :)
Колеги,някой може ли да ми изпрати покана за http://www.3dtorrents.org защото не мога да се регистриррам?
Регистрацията в 3DTorrents.org от около седмица е прекратена.
Не знам как е при колегите регистрирани там, но при мен със 150GB ъплоуд и коеф. над еденица, формата за изпращане на покани е неактивна.
не зная дали е уместно въпроса ми да е в тази тема...ще прощавате, ако бъркам.
Имам телевизор Philips FPL7606, свалям филми 3Д с SBS и Отгоре/отдолу, с различни плеъри, телевизора разпонава 3д-то, избирам съответната опция, той смесва двете картини, но с известно изместване. По-конкретно: ако контейнера е "отгоре/отдолу", като избера 3д режим от телевизора, картината става едно цяло, но двата образа се разминават с повече от 4-5см отгоре и отдолу. И при това положение се губи 3д ефекта.
Предполагам, че е някаква опция/настройка в телевизора, защото от компютъра опитвах какво ли не.. но без ефект. От тв-то единственото което мога да променям е формата на картината(ауто, зуум, 16:9 и т.н.), но не влияе особено.
За тест бях свалил : Clash.Of.The.Titans.3D.2010.BRRip.x264.720p-MOTLEY, и в първия ден го пуснах. Всичко беше ОК. Зарадвах се, дори заредих няколко други филми, с надеждата някой почивен ден да се отдам на 3д следобяд :)
Но след това какво му стана - не може никакъв 3д филм да тръгне нормално.
Моля за съвет.
Благодаря предварително.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319697228[/time]_________________________________________________
Здравейте отново,
понеже с обясненията ми не става много ясно за д"ефекта", реших да визуализирам проблема с няколко снимки:
1.при включен тв - картината е разпъната:
http://imageshack.us/photo/my-images/259/img0017sf.jpg
2.това е д"ефекта", ако включа веднага 3Д:
http://imageshack.us/photo/my-images/265/img0019wm.jpg
3.пускам филма, без значение кой плеър ползвам:
http://imageshack.us/photo/my-images/207/img0020fc.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/210/img0021kl.jpg
4. включвам 3Д:
http://imageshack.us/photo/my-images/851/img0023km.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/694/img0024of.jpg
и веднага може да забележите разминаването:
http://imageshack.us/photo/my-images/829/img0025hl.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/717/img0026wn.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/521/img0027jz.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/444/img0028rv.jpg
надявам се да ми помогнете да разбера къде се крие проблема...
С каква видео карта си? Проблемът ти е от настройките някъде или от самия плеър - примерно аз на PotPlayer съм задал при full screen aspect ratio 16:10.
Видео карта: Ати HD4000, преинсталирах с нови драйвери, със стари...поиграх си доста с настройките й , но безрезултатно: тв-то е на extended, 1920x1080 и с различни честоти пробвах: 24,25,50,60...GPU scaling он/офф....
пробвал съм с доста плеъри: BS Player, KM Player, PowerDVD, ArcSoft media - с всички еднакво се държи, затова си мисля, че може би са някакви настройки при телевизора.
Лошо, ако беше с nVidia можех да ти помогна с настройките. При всички случаи, когато си на full screen, преди да пуснеш 3D-то, трябва образът да изпълва целия екран, а не да има черни полета отстрани (както е сега в точка 4). Така, както е, телевизорът прави всичко, което зависи от него, но сигналът не е в правилните пропорции.
P.S. Не се занимавай с тези куци RIP-ове, свали си филми в .iso формат (естествено ако хардуерът ти го позволява). И аз в началото ги гледах... но разликата е огромна.
Свалил съм и няколко ИСО-та, но нещо не тръгва на тях функция лев/десен или горен/долен, излизат ми само анаглифни...
Телевизора ме притеснява, че си разпъва/събира картината едва ли не избирателно/произволно. Например, ако има черна рамка, след като видеото се стартира, картината изведнъж се разпъне..А съм махнал автоматичните му режими....
Сетих се, че не съм пробвал все още от флашка.. може би довечера, и ще видим какво ще се случи.
Довечера мога да ти напиша какви настройки съм направил на PowerDVD за да подкарам 3D-то от .iso.
Според мен трябва да ръчкаш настройките на видеото и/или плеъра. Мисля, че PotPlayer имаше export функция за setting-ите - ако е така, мога да ти изпратя файлче за да си ги import-неш и да пробваш с него. Плеърът е братче на KM Player.
От флашка менюто за 3D е неактивно.
P.S. В краен случай - ъпдейт на софтуера, както ти писах. Работа за 10 минути е.
Здравейте и поздрави за уникалния форум.Имам един проблем на който се надявам някой да има отговор и той е,имам два телевизора LG i SAMSUNG.Вчера си свалих 2 филма 3Д и на ЛГ тръгна единият перфектно,а другият не може да го пусна само зарежда от флашката,на самсунга тръгват и двата само че на него буквите излизат на маймуница.Може ли нещо да се направи че да излизат нормално?
Здравейте, трябва ми покана за http://hd-torrents.org.Някой ако може да ми изпрати за да мога да тегля 3D филми. Благодаря предварително!
Тук май вече е замрял форумът
Първоначално публикувано от pepi_pleven
Щом е само за 3D, може би ти трябва покана за http://www.3dtorrents.org ?
Ами и аз не знам за къде ми трябва вече. Просто искам да свалям 3D филми от някъде. Дай за където можеш
