http://www.biohemmet.se/3dtrailers.php
Здравейте. Свалям си филм .mkv, пускам го чрез Pot player (или с Total Media Theatre 5) , но на телевизора - LG 42LW579S 3D режимите не са активни за да мога да събера образите.Преди бяха активни и нямаше проблеми,но нещо в последно време не се получава. Какъв би могъл да е проблема? Благодаря предварително!
Здравейте ,нов съм в 3D технологиите и имам нужда от помощ.Наскоро си купих 3D TV,TELEFUNKEN TB42X912LD и искам да го свържа към компютъра,прочетох доста мнения и препоръки от форумите,пробвах с HDMI кабел и Arcsoft TotalMedia Theatre Platinum5.0.1.87 през Daemon Tools и пак нищо,онлайн ги гледам обаче като пускам филм свален от ZAMUNDA не тръгва.Така че си нямам идея какво да правя.Затова питам дали компютъра е годен за това нещо и ако не какво да правя,ето и PC-то.ПОМАГАЙТЕ
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
процесор DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Дънна платка Asus P5KPL-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет на дънната платка Intel Bearlake G31
Системна памет 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: A-Data DQVE1A08 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: A-Data DQVE1A08 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Видеокарта NVIDIA GeForce 8500 GT (512 MB)
3D-ускорител nVIDIA GeForce 8500 GT - С ЕВЕРЕСТ МИ ДАВА ХИКС
Звуков адаптер Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
IDE контролер Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
IDE контролер Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Контролер за памет AGT35QU2 IDE Controller :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help :help
За PC-то не мога да ти кажа, но пробва ли през USB плейъра?
zyly, не мисля, че можеш да гледаш 3D с Windows XP. Трябва ти Vista или Windows 7.
С каква програма да конвертирам Blu-Ray FullHD 3D ISO към AVCHD 3D Progressive, за да го гледам на плазмата ?
The Hobbit Official 3D Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=vQOLnp5ramY#ws
Star Wars Episode 1 Official 3D Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=7GYYEbNTk5w#ws
The Lorax 3D Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=xDRFvrBNv_s#ws
и аз имам малък проблем с 3Д блу рей, свързах телевизора посредством DNLA мрежа и обикновения блу реи тръгва без проблем, но 3Д, като го пусна на деймън тулса се появяват 2 видео файла с еднаква продължителност и изобщо няма 3Д
За да го видиш в 3D, трябва да можеш да стартираш филма като структура, не като файл.
Примерно: Open/Play/ disk folder, като папката съдържаща структурата е BDMV
Според настройките на плеъра ти, филмът или ще тръгне директно в 3D или ще видиш първо главното меню за избор на звук и субтитри.
успях да го стартирам с една от програмите, ама май не съм успял точно както исках, поне 3Д-то ми се вижда доста слабо. 23ГБ за 3Д филм ми се струват добре
ПП някой може ли да даде линк от където да си сваля някой 3Д клип подобен на тези в магазините където продават телевизори, да мога да го тествам
Здравейте ,
нов съм тук , търсих из форума , но не успях да открия подобен проблем, затова пиша тук, съжалявам , ако не е правилното място.
Наскоро си взех 3д телевизор и възникна следният проблем при възпроизвеждане на 3д филми (само при 3д филми) и той е че звукът и картината значително се разминават (звукът изпреварва картината)
Телевизорът ми е LG42LM620S , пускам филми през компютъра , ползвам KM Player , Windows XP, компютъра е със следните параметри:
AMD Athlon XP 2600+ ; 2,14 Ghz; 2gb Ram. видеокарта: Nvidia GeForce FX 5700 ; звукова карта : C-Media 6Ch PCI Estilo
Връзката между компютъра и телевизора е през VGA /RGB порта.
няма проблеми с картината при 3д SBS , но аудиото и субтитрите значително избързват спрямо видеото при 3д филмите , при останалите филми няма никакво разминаване.
Пробвах и с други плейъри (Pot Player , VLC и Media Player Classic - Home Cinema) но няма ефект, а и KM Player ми харесва най-много.
Ако някой може да ми каже каква е причината и съответно как да отстраня този проблем ще съм благодарен.
И ако може по-подробно обяснение ,понеже не съм експерт , благодаря предварително
компютърчето е много много старо. Не търси причината другаде.
Благодаря, предполагах че това е проблема, но тъй като не съм спец, реших да се консултирам.Цитат:
Първоначално публикувано от fXOrange
Може ли бърза консултация , компютър с какви параметри ще върши работа ?
пусни си тема. Като опишеш, какво точно искаш и какъв ти е бюджета. Дори и да нямаш идея, ще ти дадем все някаква
Здравейте! Може би не пиша в правилния раздел, но не намерих никъде отговор на моя проблем.
Та той е, че при плейване на 3D BD .iso с TotalMedia Theatre 5 и PowerDVD 12, същите ми изрязват по около 3-4 см. от всички страни на екрана, като в същото време функцията aspect ratio остава неактивна, а при плейване на .mkv 3D SBS файлове ги излъчват на целия екран.Не намерих някаква настройка по плейърите, която да разпъне картината.Ако има значение видеокартата на компа е AMD Radeon 7470 2Gb; процесор- Intel Celeron Duo 2,5GHz; RAM-4Gb; OS-Win 7 64bit; TV-то е Panasonic TX-L42ET5E, който е свързан с компа посредством кабел HDMI 1.4.
Справих се с проблема!!!
