Re:3D филми - даунлоуд ,формати и контейнери
Първоначално публикувано от amigo7674
@rsync
Нямам инсталирано 3DTV Play , Power DVD 10 върши работа.
3DTV Play до колкото знам е платено и работи ако имаш Nvidia 3D видео карта,която от своя страна идва със очила,което пък предполага гледане на монитор,а това пък автоматично прави 3D TV безполезно.
Благодаря за отговора. Иначе 3DTV Play или е безплатно с очилата и трансмитера на НВИДИА, или без тях е $40. Очилата работят само с монитор, но софтуера върши работа за игри и филми примерно със което и да е 3Д ТВ, и очилата към тв-то, така че не е съвсем безполезно, на мен обаче ми е достатъчно 3Д БД да се чете, без да плащам за допълнителен софтуер.
В упътването на тошиба пише, че 3Д може да се пуска само на ХДМИ входовете (и сателитния тунер), така че 3д през вградения плеър или ДЛНА едва ли ще се получи, поне с този фърмуер. Едва ли ще го и ъпдейтнат в това отношение при жизнения цикъл на моделите.
@rsync
И аз четох в книжката,че 3D се активира само през HDMI или тунера.
Но в някой от форумите се казваше,че може да се гледа през DLNA ,ако се конвертира формата и се използва добър плеър.
То затова е борбата,понеже някои от телевизорите на пазара имат вградени плеъри ( и четат напр. .iso директно.) мисля,че има възможност да се достави необходимия формат към телевизора,през DLNA, и да се активира 3D-то.
Първоначално публикувано от placidus
Не съм пробвал от там,но пише че са MKV ,провери какъв е кодека с "media info" или си свали "mkvtoolnix" и от там mkvinfo GUI /говорим ако е MKV файл/
Кажи някой да сваля да пробвам.
P.S То си пише ,че са AVC...
Сега свалих и пробвах:
General : Despicable me 3D roller coaster ride scene.mkv
Format : Matroska at 30.3 Mbps
Length : 231 MiB for 1mn 4s 52ms
Video : AVC at 29.5 Mbps
Aspect : 1920 x 1080 (1.778) at 23.976 fps
Audio : MPEG Audio at 128 Kbps
Infos : 2 channels, 44.1 KHz
Върви без проблеми на UEC7000
Здравейте
Благодаря за отговора стана с този трейлър, само че с Loony Toons не иска ще пробвам да видя какъв е кодека и ще ги сравня.
При мен BlueRay3D ISO тръгна с ХМС, но трябваше да да избера транскодиране за m2ts файловете след като направих нащата от тук:
http://www.homemediaserver.ru/forum/...php?f=16&t=163
Тръгна но на моята машина насича много и не става за гледане
Поздрави
@niamod
Колко е голямо .iso-то?
И телевизора разпознава ли сигнала като 3D през DLNA?
Здр кажете от къде мога да ги тегля и ще може ли да ги гледам на Sony Bravia 40ex402......
@niamod
46 GB Avatar 3D 3DBD BlueRayRIP 1080p
TV поиска да си пусна очилата
но беше все едно разглеждам картички :)
по добрия вариант е да се теглят 3DBD Rip SBS
те си тръгват директно от USB
сега тегля едно да видя как е и ще кажа
Първоначално публикувано от niamod
При мен работи през USB 3d SBS
обаче имам друга грижа
правя субтитрите 3d с тази програма http://www.videohelp.com/tools/3DSubtitler
и с http://www.videohelp.com/tools/MKVtoolnix ги вкаевам в mkv-to
на PC-то работи
но на телевизора зависва и излиза след 20-на секунди
или пък рестартва тв-то
ако някой го е правил да каже евентуално къде бъркам
тв-то е Samsung C8000 упдейтнато е на макс от онлайн упдейта
Благодаря предварително
Първоначално публикувано от jianev
и с
на PC-то работи
Аз лично не съм си играл със субтитрите.Все още играта е с видеото..:)
споделете вашите тв-та възпроизвеждат ли iso файлове?Така като Blu-ray 3D са .iso файлове, интересно ми е, някой успял ли е да ги пусне през флашка и ако да,какъв е резултата?Това,което аз установих е,че това нещо се гледа като се запише и се пусне на 3d плеър. Ако сте забелязали,този имидж няма с какво да се отвори,поне при мен с 2-3 файла не става. Явно има защита. Може да се зареди и рипне с DVDFab и от там да се копира на пс-то/където може спокойно до се отвори като обикновено blu-ray/или да се направи 3D стерео в друг формат. Не знам, при blu-ray как е 3D-то,но като го заредих с DVDFab,видях че са 2 видео потока....,единият за 2D гледане и в комбинация с другия за 3D. Само предполагам! С копираните на пс-то файлове не знам как реално ще се възпроизведе 3D. Споделете вашите опити и резултати.За разлика от 3D BDRip, всичко го има на Blu-ray 3D .iso.Най-лесният вариант е да си купиш 3Д Тв,3Д плеър и 3Д филм и да не го мислиш,но не е ефтин... :)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294769067[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от koko_ronaldo
Точно в темата,аз лично съм дал няколко линка които ползвам.Ако искаш български, не знам такива..За Sony Bravia 40ex402...... нищо не мога да ти кажа
.iso могат да се гледат през DLNA.
Току-що гледах малко от един филм.
placidus Благодаря все пак
@rsync
Тошибата и Самсунга са коренно различни в хардуерно и фърмуерно отношение. На самсунга 3Д-то е малко по различно от това на тошибата, и визуално и като принцип. Според мен(аз имам същият тв като твоя в къщи) Тошибата плейва единствено през HDMI и тунерите. Забрави да активираш функцията през DLNA или USB.
С 50VT20 съм на панасоник и 3D Blu-Ray плеър PANASONIC DMP-BDT100...3д през USB HDD на плеъра не тръгва..не разпознава резолюция по-голяма от 1080p..с 1.4 HDMI съм... с вградения в ТВто плеър не съм пробвал обаче не ми се вярва....за сега мисля, че единствения добър начин за добро 3D (пълен Блу рей без рипове и т.н.) e PC с 3D видео карта .. Пробвах с много SBS но качеството на 3D Blu-Ray Avatar ги бие поне 5 пъти видимо от всеки..няма смисъл...и в тази връзка каква според вас трябва да е конфигурацията на ПС за прейване на 3D Blu-Ray свален от нета..?
Първоначално публикувано от plamsky
Първоначално публикувано от LeBron
Значи,както казва и колегата отгоре с активирането на 3Д само по HDMI и отностно качеството,вариантите са три: подходящ компютър/лаптоп/,3Д блу-рей плеър или 3Д мултимедийно устройство,които сега навлизат на пазара.
P.S Lebron,по какъв начин си пуснал SBS при условие,че не тръгва "през USB HDD на плеъра" и "с вградения в ТВто плеър не съм пробвал"?Чрез записан диск ли? Възможно е да има разлика в качеството,но все пак трябва да се сравни един и същи филм,примерно Аватар,по двата начина - Blu-Ray vs SBS. Питам от любопитство :) Аз нямам възможност да гледам 3D Blu-Ray...
