koko_ronaldo, за да гледаш това 3D, за което говорят те, на първо време ти трябва нов телевизор, 3D такъв. На твоя може да се гледа едно друго 3D с картонени очила, но за целта трябва да попрочетеш малко. :)
Кажи ми къде да прочета дай линкЦитат:
Първоначално публикувано от kaloman
Като за начало прочиташ, да речем това. После отваряш Google, пишеш анаглиф(anaglyph) и четеш. След това си намираш от някъде пластмасови или картонени очила red/cyan, или green/magenta, а най-добре и двата вида, отиваш в замунда и намираш съответните филми. Само да те предупредя, че качеството не е като на "онова" 3D, за да не се разочароваш после.
Добавих и кратко ръководство за подкарване на 3D blu-ray https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47434.msg467651.html#msg467651. Ако може да го сложите и в тази тема на първа страница.
Браво за ръководството! Който има по-добър лаптоп ще се справи,все пак има има минимум изисквания за HD съдържание и за безпроблемно подкарване на PowerDVD и Total Media Theatre.Аз лично смятам,че е добър вариант с мултимедиан плеър,поне в моя случай.Но аз поне за сега не видях такъв,който да чете 3D iso, но се надявам в бизко бъдеще да има.Идеята е да се избегне Блу-Рей записващото устройство и дискове,които все още са твърде скъпи. Бих искал да помоля,ако някой друг следи излизащите мултимедийни плеъри за възпроизвеждане на 3D iso да сподели за появата на такъв в бъдеще.Цитат:
Първоначално публикувано от portokala123
P.S Само да споделя. Преди около 3 години реших да си взема домашно кино за около 400-500лв,харесах един самсунг на промоция за 800лв и скочих на него.Той поддържаше 800х600 и си викам,няма много материал за гледане в HD, а и не ми се даваха 1200 за Full HD поддръжка, също така нямах и подходащо тв. Много скоро обаче се пускаха все повече и повече HD филми и др. Сега ситуацията е подобна с 3D и когато си вземах тв-то,не държах на 3D,но гледах в перспектива.Нещата се развиват твърде бързо и за съжаление не можем винаги да бъдем в крак с тях,най-вече от финансова страна.
3D .mkv може да се гледа през DVI със Windows XP2.
Стига да има читав процесор.Просто няма звук.
Не знам дали ако се маунтват .iso на виртуален диск,ще може да се възпроизвеждат с PowerDVD 10 ?
Оказа се,че и с не-толкова претенциозна карта като GeForce 8600 GT всичко работи.
Все още през DNLA може да се стриймват само HD филми.
Това важи за Toshiba 40WL768.
Здравейте!
Има ли някой, който е решил проблема със субтитрите, при възпроизвеждане на 3D sbs & over/under при mkv?
Вероятно няма смисъл да питам за iso, там вероятно няма как да стане, ако не са вградени в образа...
ще се радвам някой да сподели как става, за което БЛАГОДАРЯ!
Тук съм го описал как ги правя субтитирите https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47008.0.html . Ползва се avisynth за да се вкара текста в левия и десния кадър.Цитат:
Първоначално публикувано от 0ldman
Благодаря, днес ще се пробвам.
Редакция: субтитрите при 3D sbs на единичен файл са ... мираж, засега.
Аз си гледам bluray 3D от видеокартата 9800GT и тотал медия.Имам Самсунг LE40C750 и кабела HDMI го връзвам на DVI 1 на телевизора и пускам картата на 60hz от там давам на тоя вход на тв и веднага натискам tools от дистанционното и давам преименувай и задаваш на PC и се отварят всички икони за 3D и на предпоследната си работи.На настройките на тотал медията съм задал 3DReady DLP HDTVs и така работи засега.
Здрасти,видях сайта,изглежда добре.Браво!Цитат:
Първоначално публикувано от brad4edat
Само,че изглежда е за анаглифни очила.
Например би било полезно,ако можеш да добавиш линк за 3Д филми и субтитри,защото мисля,че това ще е едно от нещата,които посетителите биха желали да намерят.
Мога да ти пратя софтуер за правене на субтитри,ако би помогнало.
полезно
http://markom-bg.com/web3.0/page9.ht
фото галерия
http://gmir.snimka.bg/experiment/3d.565782
видео
https://www.youtube.com/user/georgim.../2/JhhfV7RG2CQ
brad4edat успех със сайта :Drinks:
От къде да си купя надежден кабел HDMI-HDMI 1.4 (поне 6 m) за гледане на 3D ?
Не ти трябва HDMI 1.4 за да гледаш 3D, всеки high speed кабел става. Аз съм с някакви Belkin по 1.5м, на опаковката пишеше HDMI 1.3 High Performance. Имам и 10 метра noname, позлатени накрайници уж :), някаде око 60лв. струваше като го вземах. И с двата кабела няма проблем с 3D-то и си работи перфекно.
Аз купих HDMI -> HDMI от тук:
http://www.tpetrov.com/search.php?pr...2F10+HDMI-HDMI
Можеш да им се обадиш и да ти го пратят по пощата
