Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблем със драйвери на креатив
    Feb 2010
    Здравейте!Значи инсталнах си следната версия драйвер на креатив Realtek AC97 Audio Driver 3.96,но нещо ми бръждят колоните,леко и на моменти,но е доста дразнещо.Сложих и друга версия-пак същото.От къде може да е проблема,някой ако може да ми каже някоя сполучлива версия на тия драйвери,или ако е от нещо друго,моля да сподели,но преди нямах тоя проблем със вградената звукова карта.Тази е модел creative es1371!
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Проблем със драйвери на креатив
    Не си писал за коя операционна система искаш драйвер и за това реших и да не отговарям на предният ти пост но все пак не се сдържах.
    Махни на риълтек драйвера и виж дали ще стане с този.
    http://support.gateway.com/support/d...2183.exe&st=fn
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Да,Уиндоус XP е,свалих ги и пробвах,но пак същото...Между другото реалтека като го инсталнах,нещо не ми се включва със стартирането на компа,а когато влезна в инсталационната папка и го пусна от там,2-3 пъти ми изписва EQ invalid fail,или нещо подобно.Може и в мен да е проблема,да не мога да го инстална както трябва,и от там да се получава проблема!
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Пробва ли колонките за да ги отхвърлиш като вероятност да е от тях или да пробваш да включиш друго устройство в звуковата карта
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    Ми значи дом.кино съм вързал към нея,като гледам филм и слушам музика от плеара на киното го няма това бръждене!
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Но може да е от кабела от компа до дом.кино . Достатъчно е да е повреден екрана на кабела . В един разклонител ли са вързани ? Проба с друг кабел ако имаш възможност .
  9. Junior Member
    Feb 2010
    Здравейте!Как да инстална тоя Realtek ALC AC97 Audio Driver,няма значение коя версия е,когато го инстална не се пуска автомати4но с включването на компа,а когато влезна да го пусна от инсталационната папка,ми показва EQ initial fail!От4ита го не6то като гре6ка.Някакви препоръки?
  1. Драйвери за креатив SB Live
    От qnkogundito във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-09-11, 21:30
  2. Драйвери за креатив
    От qnkogundito във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 14-09-11, 11:13
  3. Проблем с драйвери
    Последно: 02-02-11, 22:56
  4. Проблем с драйвери
    От presents във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-03-09, 05:32
  5. Проблем с АТИ драйвери
    От get във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-05-08, 13:43
