Бат файл с меню на кирилица. Какво ми трябва
    Aug 2005
    Philippines
    Нещо не се получава. Това е менюто, което искам да се изписва на кирилица. Ето част от бат файла само менюто.
    Пробвах с тези:
    C:\CYR.COM
    C:\BDS.COM
    C:\KVM.COM
    В прозорец и на цял екран, но маймуницата не изчезва.
    @ECHO OFF
    CLS
    :MENU
    CLS
    C:\CYR.COM
    ECHO.
    ECHO ============================
    ECHO INSTALL MENU
    ECHO.
    ECHO 1 - Install MagicDisc - Инсталация
    ECHO 2 - Install FormatFactory
    ECHO 3 - Install Software
    ECHO 4 - Uninstall MagicDisc
    ECHO 5 - EXIT
    ECHO -----------------------------
    ECHO.
    ECHO.
    SET /P R= Type 1, 2, 3, 4 or 5 to EXIT then press ENTER:
    IF %R%==1 GOTO MAGIK
    IF %R%==2 GOTO TARGET
    IF %R%==3 GOTO TARGE
    IF %R%==4 GOTO DEIN
    IF %R%==5 GOTO EOF
    Като го стартирам на точка 1--- Инсталация , което е за проба излиза на маймуница.
    Долното е копирано от CMD.
    Driver installed in memory
    INSTALL MENU
    1 - Install MagicDisc - ╚эёЄрырЎш
    2 - Install Ciela 5.0
    5 - EXIT
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:Бат файл с меню на кирилица. Какво ми трябва
    двата шифта натисини едновременно
    Aug 2005
    Philippines
    не се получава
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    не се сещам за друго а и нямам как да пробвам - уиндоса ми си е с кирилицата и си се виждат.
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Конзолата на Windows използва за кирилица cp866.
    Така че опитай с някой редактор да запишеш bat-фaйла в такава кодировка (още преди да въвеждаш кирилски символи в него) и вярвам, че ще се получи. Или с конвертор след като си създал файла.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    още по обяд си поиграх с кодовите таблици, но не се получава
    в случая (и го писах по-рано на milenk) всичко трябва да започне с едно cmd, което да отвори конзола, в която вече да се пуска кирилица, и на вече заредената кирилица да се разчита да покаже текста
    пробвах с bds.com, но нещо не се получи, а и да не говорим, че на 64-битов уин изобщо не пали
    някой с българизиран уиндоус също да пробва...
    Aug 2002
    напиши го във Autoexec.nt в windows\system32
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    При мен пък се получи следният експеримент.
    Създадох файл през конзолата така:
    C:\>echo кокошка > 866.txt
    Получих текстов файл във въпросния енкодинг, който се изписва коректно при:
    C:\>type 866.txt
    Още нещо успях да постигна. Създадох (с обикновения notepad) bat-файл със съдържание:
    chcp 1251
    echo кокошка
    Тук идеята е обратната - да се смени енкодинга на конзолата.
    Този бат-файл пише добре, ако конзолата ми е с шрифт Lucida Console. Иначе - не.
  11. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Кирилизатора bds.com има доста опции (извеждат се с bds.com /?), не очаквай да "запали" от първия път... тествай го с bds /ega, bds /vga или bds /cga - може да сработи в твоя случай.
    Тук съм качил няколко подобни, bdsvga.com ми вършеше добра работа по едно време.
  12. Junior Member
    Mar 2005
    Аз го правя така:
    отвраяш промпта
    стартираш uирилизатор - напирмер cyr.com
    Отваряш си bat файла с edit (system32\edit.com)
    Текста, който трябва да се вижда на кирилица в промпта се въвежда с този редактор и се вижда коректно с този редактор (и с други разбира се - например pe2, e3 )
    П.П. Не използвай последните 15 малки букви от кирилицата, а само главните букви и първите 15 от малките - до "о". Ако искаш могат да се използват и рстуфхц..., но е бая сложно и трябва много да ти трябва. И това съм правил.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    само да подхвърля още една идея, която нямам време да човъркам в момента
    cmd /u пуска конзолата в Unicode
  15. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    наскоро имах проблем с кирилизация реших го с кирилизатора vd.com мисля, че го теглих от дата.-та, но ако се наложи ще го потърся къде съм го качвал за да го уплоадна и тук
  16. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Днес се заиграх малко с и стигнах до следното решение - .bat file with Unicode characters.
    Създадох един текстов файл с Notepad:
    Код:
    К И Р И Л И Ц А
    и го записах като k.txt, Unicode.
    Създадох втори текстов файл с Notepad:
    Код:
    @ECHO OFF
    chcp 1251>nul
    more k.txt
    chcp 437>nul
    pause
    и го записах като t.bat, ANSI.
    Изведох си Shortcut на t.bat, като в настройките му зададох шрифта да е Lucida Console.
    Резултата при стартирането на t.bat:
    Всичко това работи под Windows XP Home SP3, на английски език. Регионалните настройки са настроени за България, без допълнителни кирилизатори.
    Добавено:
    Командата @echo с кирилица след нея също си работи направо в .bat файла.
    Aug 2005
    Philippines
    Направих проба с предложеното от Bibi. Сложих в началото:
    @ECHO OFF
    CLS
    chcp 1251
    Ето резилтата:
    -= ИНСТАЛАЦИОННО МЕНЮ =-
    5 - EXIT
    Всичко това работи под Windows XP ПРО СП3 на английски. Регионалните настройки са настроени за България, без допълнителни кирилизатори.
    Конзолата ми е с шрифт Lucida Console.
    p.s. Сега установих,че работо коректно само в прозорец. Ако се направи на цял екран пак се разваля.
  18. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    В този случай ще трябва кирилизатор. Следния код работи при мен:
    Код:
    @ECHO OFF
    bds2 /user
    more k.txt
    pause
    Файла bds2.com е от архива по-горе.
  1. С какво се отваря .PSD файл?
    От nely във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-12-06, 19:39
  2. Кирилица - popup меню - Dreamweaver MX
    От Jenny във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 12
    Последно: 24-03-04, 03:27
  3. Отговори: 4
    Последно: 18-01-04, 21:25
  4. Отговори: 4
    Последно: 24-02-03, 19:48
