Резултати от 1 до 8 от общо 8
eMule + Токов удар = 2 Gb download на вятъра...
    Jan 2002
    Някой да знае дали има спасение от следната ситуация. Явно тока е спирал, сега си пускам Mule-то и гледам че 2 от .MET файловете които съдържат информация за URL и FileMAP са празни!!!
    Основния PART файл е уж здрав, но му липсва 1Mb...
    и както се очаква вътре има ISO което не може да се разархивира!!!
    По никакъв начин не мога ръчно да възстановя въпросния файл "ръчно", един господ знае какво си пише в него. Идеи!?
    Jan 2003
    pri men eMuleto wednaj zabrawi wsichko, koeto beshe teglilo - all .MET i t.n. files bqha na mqsto, no w transfer listata nqmashe nikoi....
    Jan 2002
    Именно...
    Dec 2000
    С какво си пробвал архива? За какво става дума? Може да го има някъде в БГ ....
    Значи има едно елегантно и икономично решение - но изисква да намериш човек изтеглил точно този архим, който да помогне...
    идеята е проста - цепи се файла на "парчета" , за всяко парче се прави ЦРЦ, сравнява се, при откриване на грешка се "цепи" отново... докато се изолират разумно малки парчета... които изтегляш от човека...
    Имаше и такава програма... ама не помня името... провери на nvworld.ru
    Jan 2002
    Става дума за Metal Gear Solid (PC версия)
    ed2k://|file|MGS.CD1.ZRX.ShareReactor.zip|602927810|65c279ee940de281dd79e627d75f0f0b|/
    Хе това е идейно, но другия човек явно трябва да има цялото иначе какво ще сравнявам, а ако го има цялото, тогава директно му го взимам...
    Feb 2001
    Добре ако е това което си мисля, значи и на мен ми се случи наскоро. Пускам го веднъж, няма нищо в листата за теглене, а инак файловете са си там. Тогава отидох в опциите и му зададох пътя до съответните папки и си ги намери. При мен стана, дано и при вас стане.
    Dec 2000
    http://users.aber.ac.uk/tpm01/ed2k_t...ecovermet.html
    http://usuarios.lycos.es/donkeydoctor/portal.php
    http://www.crackman.soft-ware.de/
    линковете съм ги взел от faq-то на мулето - надявам се да помогнат...уж са точно за recovery [:D][:D]
    Jan 2002
    Mitsy, mersi mnogo tova dejstvitelno moje da pomogne ako tova se sluchi pak ...
    (издоунлоадвах си го наново [])
  1. Защита от токов удар
    От abv във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 205
    Последно: 13-05-24, 23:17
  2. Защита от токов удар?
    От svetlik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 69
    Последно: 27-12-17, 20:52
  3. защита от токов удар при бойлер
    От pier_67 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-08, 12:52
  4. Токов удар при LCD!Последици!!!
    От tonito1912 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-07, 10:02
  5. Защита на климатика от токов удар?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-12-06, 23:36
