USB partitions
    Jul 2009
    USB partitions
    флашката ми има 2 партишъна как да направя така че да е само един?
    Jan 2001
    Re:USB partitions
    това било най-често работещото туулче
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Jul 2009
    Re:USB partitions
    явно аз не мога да се справя нещо....
    "CD Drive (H)" може ли да изчезне
    както и да правя формат винаги остава...
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:USB partitions
    отвори cmd, напиши diskpart, после help и огледай командите.
    Ако все пак не ти е ясно, по късно ще ти пиша по подробно, как да си оправиш проблема от тук.
    Jul 2009
    Re:USB partitions
    гледам командите но нямам представа какво да правя с тях
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:USB partitions
    Начи опитай първо така.
    - list disk
    после оглеждаш добре кое ти е флашката
    - select disk x
    x, за номера на диска, демек флашката
    - clean
    - list partition
    - select parition x за едното парче
    - delet partition х
    - select parition x за второто парче
    - delet partition х
    - creat partition primery size= xxxx - големината на флашката ти в MB, за 1GB, не избирай 1024 а 1000, щото иначе се бъгва понякога.
    - rescan
    - list parition
    - format
    начи са съм доста уморен, за това го праскам на кратко, ако така не стане ше опитаме по друг начин.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:USB partitions
    Има флашки които имат предварително записана информация на ROM. Голям хит са за рекламни материали. Та тея флашки колкото и да се мъчите, не можете да затриете частта който се познава като оптично устройство.
    Jan 2001
    Re:USB partitions
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    отдавна искам да ми падне в ръчичките някаква такава, защото бях чел за смяна на hardware ID-та и др.подобни...
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    Re:USB partitions
    Аз пък се опитвам да създам 2-ри дял на флашка ама не става нещо...
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:USB partitions
    през windows не можеш, трябва ти специална програмка, но дори и след нея, windows не вижда повече от 1 партишън на флашка (вторият ти ще бъде практически загубен), ако е форматирана като флашка, а не като хард, което става именно с човъркане по въпросните hardware ID-та и т.н.....
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:USB partitions
    мдам.
    По начало е така, но някой път стават работите.
    Аз имам една малка, много дискретна, като я сложа в дупката на касетофона на колата, се слива с останалото - EMTEC 8GB.
    Начи така ме е разигравала, направо, като някоя маймуна.
    Махна оптичното, оправя всичко, форматирам под NTFS, сичко си е ок и уж го няма. Река ли да форматирам под FAT32, (защото, като я взех, целта беше музиката през нея, демек да си включвам телефона в касетофона, през блутута, само за GPS-а и повикванията, че иначе ми харчи много батерия, а пък за кабел USB, не ща да чуя) и ми излеза пак тоя смрад, на момента!
    А касетофона баца само с хард или флашка с едно парче и под FAT32
    @stenly
    Същата съм зел за Вальо, за същата цел, само че 4GB, но още не съм му я пратил, то както се очертата изобщо няма да му върши работа, като на мене
    Jul 2009
    Re:USB partitions
    резултата.... :D
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325700540[/time]_________________________________________________
    резултата.... :D
    въпроса ми е сега това може ли изобщо да заработи
    мисля че stenly е прав тази флашка я имам от една презентация на Panasonic
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:USB partitions
    чакай сега, нещо не разбрах какво излезе, само диск или?
    Ако искаш и я имаш при тен в момента, дръпни си teamviewer и ми дай на лично данните, да вляза да се помъча да я оправа
  17. Senior Member Аватара на ivodivo
    Re:USB partitions
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    резултата.... :D
    резултата.... :D
    Проблема е, че си объркал командите-синтактична грешка и грешка в размера...Не си направил партишън и затова е 'няма' флашката...
    Гледам в командния ред си въвел: create partition primery size=8000 с следва да е така:
    create partition primary size=7642
    След успешно създавване на партишъна изпълняваш:
    format fs=ntfs
    или
    format fs=fat32
    п.п. Да не забравиш преди командите от по-горе да избереш като диск самата флашка, че да не си омажеш hdd-то.
    Значи присъединяваш флашката и после в diskpart:
    list disk
    ако флашката ти е disk 2 то:
    select disk 2
    пак: list disk - за да провериш дали маркера е пред disk 2 и после изпълняваш командните редове от самия ми пост!
    УСПЕХ!
    Jul 2009
    Re:USB partitions
    ivodivo
    мерси
    сега поне се отваря :D
    но проблема за който пуснах темата си остава явно stenly е прав
    fXOrange след един два дни ще ти пиша че сега нямам много свободно време
  1. (2 partitions) || (два отделни HDD)
    От Korg във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 09-12-03, 14:17
  2. partitions
    От WhishMaster във форум Windows
    Последно: 31-10-02, 14:06
