Резултати от 1 до 15 от общо 24
Бавене при нов лаптоп !!
    Apr 2012
    имам сравнително нов лаптоп (3 месеца), с бих казал добра конфигурация. Проблема е че се държи доста "неподобаващо" за тази конфигурация. Лаптопа е Леново Y570 със i5 процесор и 555 видеокарта. Приложена е една снимка с пуснат един най-обикновен медия плеър, който като го размърдам из екрана остава "следи". Също и някой по стари игрички вървят с известни цикли на моменти (примерно в момента играя Prototype). Като цяло се държи доста "бавно" при работа, а и доста грее ми се струва. Можете ли да дадете съвет от какво би могъл да е проблема, както и да кажете някоя хубава програмка за следене на температурата и натовареността?
    Jan 2001
    Re:Бавене при нов лаптоп !!
    температурите и натовареността може да се следи и от Aida64, както и от различните гаджети за самия windows
    относно насичането в игрите, както и трейловете на плейъра, бих ти препоръчал да провериш драйвера на видеото
    не забравяй и едно друго нещо - лаптопът си е лаптоп. i7 мобилен е мощен колкото стационарен i5, а мобилен i5 е колкото стационарен i3 (съвсем грубо казано), като същото важи и за видеокартите, така че ако база за сравнение ти са стационарните "еквиваленти" на i7 и 5**, ще те споходи разочарование
  4. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Аз бих пробвал първо да сложа последния драйвер за 3D ускорителя! А той е 555 видеокарта........По-точно!
    За мониторинг на системата може да ползваш AIDA!
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    I.
    +1 за това
    II.
    Препоръчвам Ви да си изтеглите и инсталирате IOBit uninstaller http://www.iobit.com/advanceduninstaller.html и да го изпозлвате за цялостно "обезпаразитяване" на латопа от всякакви недъгавки програмки инсталирани по невнимание или "дошли" с лаптопа.Изповайте първо обикновенната деиснталация с IOBit и след това advanced uninstall - чрез двете функции се деинсталират на 100% паразитчетата, включително и най-упоритите, като се заличават данните включително от регистрите на Уиндоус-а, така че да не затормозяват лаптопа при стартиране и последваща работа и натоварване.Досега не съм срещал по добър деинсталтор-сканира за скрити останали след деинсталацията файлове и папки и ги окончателно-дори МАккафи който се интегрира в ИЕ и Аск туулбара.По-ефективно няма и "пази" всичко чисто след деинсталация, така че да няма кухи/празни папки и остатъчни дзверове/файлове...
    За антивирусна-махнете каквото имате и инсталирайте Microsoft Security Essentials http://windows.microsoft.com/bg-BG/w...ity-essentials.От двегодишният ми опит с него-напълно достатъчен за всичко.
    Инсталирал съм и доста други, но след някой друг месец "омазват" компа и заличават някой системен файл в резултат на което дали Уиндоуса, дали ИЕ не работят както трябва.С лицензиран софтуер съм и въпреки това ако се качат много програми от прекалена загриженост се получава "Много баби-хилаво внуче..."
    Веднъж месечно или при проблем ползвайте : http://support.microsoft.com/fixit/ за диагностика и поправяне на Уиндоуса.Кликвате на "стартиране и изчаквате да приключи всяка диагностика поотделно преди да стартирате следващата
    Изобщо по-малко програми= по-голяма надеждност и производителност...
    III.
    Много плюят АТИ за драйверите за видеокартите им, но интересно защо все някой с Нвидиа реве ...
    Тоест наистина вземете проучете и си инсталирайте най-новото за Нвидията, ако изобщо има такава поддръжка ...
    Apr 2012
    Благодаря за всички отзовали се толкова бързо.
    Искам да направя няколко уточнения. Проблема не ми е толкова при игрите, колкото при най-обикновенни програми. Освен приложената снимка по-горе, за пример мога да дам, че отваряйки най-обикновенна папка със шорткъти, те се появяват като "бели" файлове и отнема няколко секунди докато се заредят и се видят самите шорткъти (незнам дали го обясниях ясно).
    Иначе драйвърите са ми най-новите обявени в сайта на Леново за този модел, така че едва ли е от тях проблема (въпреки че се надявах да е това, понеже лесно се оправя). Свалих IOBit програмкитте и ще ги прилагам занапред, макар че досега ползвах Revo uninstaler който също струва ми се чисти добре.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    От OBit ползвай само Unnistaller -a .Дори malwerefighter-a е излишен при наличието на майскrософт security essentials.
    Другото е много добро, но рано или късно се омаза нещо-силни са и "закачат" и нещо което не е системен файл.
    Аз доста ползвах и GAme boostera и бях доволен-прекъсваше всички излишни и неизползвани при игра програми и процеси и по този начин увеличаваше до 46% производителността на системата, но сега вече почти не играя игри и е без значение.
  9. Junior Member Аватара на vasettoo
    Dec 2011
    Видин
    Само предположение - последния BIOS ли си сложил и графичният адаптер в switchable режим ли работи в настройките на BIOS? Пробвай да го смениш на discrete, който ползва външното видео, тъй като твоята карта е с Optimus технологията.
  10. Junior Member
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от vasettoo
    Това с версията на BIOS е малко странно. В сайта на Леново последната качена е 47CN28WW (версия 2,06), а моята е 47CN31WW (V2.09). Затова ми се струва че моята е по-нова, въпреки че не е последната там.
    По втората част, можеш ли да уточниш как да направя това?
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Да не е фрагментиран харда!? Виж пусни му някаква дефрагментация и тогава тествай това с папките за което пишеш!
    може да пуснеш и едни скан с Malwarebytes Anti-Malware, да не се е загнездил някой шпионин!?
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Всъщност лаптопа е нов, но ако е със заводски инсталиран Уин, и не е преинсталиран след покупката чрез опциите-програми(recovery tool) на цялата система(Recovery entire system) и да раздели диска използваната част от диска на две части, е напълно възможно Уин-а да се е омазал.При мен това се случи 40 дни след покупката-започва да замръзва по същият начин програми, после екрана и най -накаря зависваше...След преинсталация всичко се оправи.
    Другата най-голяма вероятност е Optimus технологията както в повечето случаи да е омазана и да не работи както трябва.
  13. Banned
    Feb 2010
    Я виж какъв е health статуса на HDD-то, че ме съмнява проблема да не идва от него. За тези модели на Леново чета доста оплаквания от калпави харддискове.
    Тествай го с HD Tune, или някоя подобна програма и метни един шот в темата.
  15. Junior Member
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Готово. Не ми говорят много тези резултати, но в Health таба имам едно зелено ОК. На третата снимка съм визуализирал това което описах по-горе. Току що съм отворил този прозорец със шорткъти на разни програми. Можете да видите как повечето са "бели" и се зареждат една по една докато станат активни.
  16. Junior Member Аватара на vasettoo
    Dec 2011
    Видин
    Четох някъде за превключвател на самия лаптоп за вградената или външната видеокарта.
    Картата на Nvidia има опция автоматично да се включва и изключва, но в предната част на лаптопа се намира бутонче-плъзгач, който може да блокира тази автоматична настройка. Провери дали го има в предната част на лаптопа ти, мисля, че всички от серията го имаха. Намира се някъде в предната част на корпуса – леко вдясно.
  17. Junior Member
    Apr 2012
    Да има го този ключ и при мен е включен и работи. Това което ме дразни не е, че нвидия картата не се включва, а това че дори със нея, лаптопа пак е доста бавен...
  18. Junior Member Аватара на vasettoo
    Dec 2011
    Видин
    Работата отива към преинсталация явно или дебнене за ъпдейт по драйвъра за видеокартата.
  1. Отговори: 0
    Последно: 24-06-14, 12:43
  2. Продавам 14" лаптоп Dell D630 и 15" лаптоп HP 6715b
    От MetalMilitia във форум Продава
    Последно: 15-08-12, 12:20
  3. Отговори: 1
    Последно: 14-03-12, 16:31
  4. Продавам лаптоп FS Amilo Pro V1000 на части + други части за лаптоп
    От Dangelo във форум Приключили продажби
    Отговори: 11
    Последно: 06-01-11, 21:53
  5. Отговори: 19
    Последно: 23-03-08, 00:29
