Вьпрос за изскачащ прозорец ?
    Apr 2012
    Здравейте,имам следния проблем:не знам как стана ,но от няколко дни ми се появява нещо като изскачащ прозорец,все едно се отваря страничка,това става за около секунда,през около 5 мин,даже не мога да видя какво е точно.Най-дразнещото е,че когато гледам филм или клипове пускам на цял екран плеьра ,с който гледам,а това нещо като се появи го прави на мальк екран и така за един филм може да сметнете колко пьти трябва да си играя да пипам лаптопа,адски дразнещо е ...Много ви моля да помогнете ,защото никак не сьм на ти с компютрите!
  3. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Re:Вьпрос за изскачащ прозорец ?
    На първо време основно сканиране за вируси. Тук имахме залепена тема с насоки как става
    https://forum.setcombg.com/index.php....html#lastPost
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    1. не си пуснал темата в подходящ раздел
    2. на първо време се опитай да видиш какво пише в този прозорец, колко е голям, къде се появява или ПОНЕ какъв цвят е . току виж е нещо нормално, примерно информационното прозорче на аваста, което е малко и се появява вдясно долу над часовника
    Apr 2012
    Благодаря много за бьрзите отговори!Сканирах с антивирусната(Microsoft Security Essentials) и с Malwarebytes ,нищо не откриха.Доколкото мога да видя прозорчето е с черен цвят ,големина около 15см на 10 см и е в ляво горе на екрана,друго не мога да видя защото се появявва и изчезва за по-малко от секунда.Сигурен сьм ,че не е нормално ,защото до сега не го е имало .
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Вероятно процес стартиран с ОС. С кой Win си, и какъв е антивируса, който ползваш?
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Това е някакъв "ДОС" прозорец, ама какво го стартира и защо...
    Един вариант. Реставрираш си компютъра към дата в която не се е появявал...
    Apr 2012
    Сьс Windows7 сьм,а антивирусната ми е Microsoft Security Essentials,а да рестартирам не мога,защото не знам как става
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ами може да пробваш да спреш стартиращите се програми със Win. Става така....
    В старт менюто долу в ляво където мига маркера пишеш msconfig и натискаш Enter. Ще се отвори прозорец от който избираш Startup. Ще се покажат приложенията които се стартират с Windows. Махаш отметките на всички без антивирусната. Натискаш Apply за да приложиш промените, после OK и ще те попита дали да рестартира компютъра - избираш рестарт! Ако нещо ти липсва винаги можеш да му върнеш отметката от посоченото меню(муню .
    За антивирусната...-- никога не съм ползвал посочената от теб, ползвам AVAST и я препоръчвам!
    glowndark има в предвид system restore. Да възстановиш системата към по-ранен етап където проблемът липсва!
    Инструментът се стартира по същия начин по-горе!
    Apr 2012
    Благодаря много за точния и изчерпателен отговор!Сега ще пробвам вариантите...
  12. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Друго, което може да пробваш да изпразниш temp папката. Там се загнездват доста гадинки. Маркираш всички файлове (Ctrl+A) и ги изтриваш (може и със Shift+Delete). Няма да ти разреши да изтриеш всички файлове, но почти всички тр. да изчезнат!
    Папката се достъпва като отвориш файловия мениджър и в адресната лента напишеш %temp% и после Enter
  13. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Това може да е и от актуализациите на .NET Framework 4 - след инсталирането му въпросното нещо изчаква момент, когато компютъра "бездейства" (не се ползват мишка/клавиатура) и си довършва инсталацията.
    sam123, провери дали са ти включени автоматичните актуализации и дали имаш инсталиран .NET Framework 4. Ако е така:
    1. Провери ръчно за актуализации, инсталирай каквото има за инсталиране - не само критичните.
    2. Рестартирай компютъра, не отваряй нищо и просто го остави за около час - час и половина да поработи. Нека са включи screensaver, да изгасне монитора и т. н. т. (повечето player-и не позволяват това). По някое време ще видиш дискова активност - или е Framework-а, или е антивирусната - MSE има навика да си обновява дефинициите точно, когато гледаш филма. Adobe Flash Player-a и Java-та също го правят; те поне питат преди инсталация.
    Apr 2012
    Махнах приложенията ,които се стартират с Windows,реставрирах системата от system restore,изтрих всички фаилове от temp папката и вече всичко е наред,оправи се!!!Още ведньж благодаря много за бьрзите и професионални мнения на всички!Живи и здрави да сте!
  16. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    На мен ми е интересно дали локализира проблема? Ако си направил действията по описания от теб ред, то system restore е свършил работата!
    Важно е да локализираш кое е свършило работа и откъде идва прозореца. Това, че не се стартира вече не значи че не стои в изчакване някъде по системата!
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    никога не съм приемал system restore за решаване на проблем, но след като на хората не им пречи, халал да им е
    Apr 2012
    Ами пьрво махнах отметките,след това изтрих фаиловете в temp и накрая system restore. Не знам кое помогна ,но сьм много радостен ,че вече не ме тормози
  1. MIK кодировка в ДОС прозорец под win XP
    От varbancho във форум Windows
    Последно: 23-09-21, 00:45
  2. Отговори: 1
    Последно: 01-10-08, 14:34
  3. Прозорец за парола на XP.
    От DerekMTN във форум Windows
    Последно: 30-08-08, 22:22
  4. Дразнещ прозорец при старт
    От PatriOt във форум Windows
    Последно: 28-11-05, 16:50
  5. Вьпрос
    От Vova във форум Windows
    Последно: 11-07-03, 15:25
