Как да разбера дали стария ми чипсет е SATA-I или SATA-II ?
  Сменям диска на един Toshiba Tecra A8 с SSD и резултатите са под очакваното - при замерване с HDTune скороста е в диапазона 90-110, което подсказва SATA-I (или нещо бъркам генерално).
Чипсета е i945GM (ICH 7). Не знам защо си мислех че с този чипсет трябва да извадя скорост с HDTune 180-210.
С кой софтуер да видя в явен вид написано дали е SATA-I или SATA-II.
Пробвах с Everest Home 2.20, но точно това не го показва (или аз не знам къде да гледам).
Та така, подскажете за програма казваща дали чипсета на дъното е SATA-I или SATA-II, по възможност безплатна.
ПП.
В спецификацията на конкретния чипсет пише:
 Capable of data transfers up to 3Gb/s
т.е. SATA-II, значи бъркам нещо друго, лошо.
     Re:Как да разбера дали стария ми чипсет е SATA-I или SATA-II ?
  За тази тесла може да благодариш на Intel.
"ICH7 ... SATA Controller for up to 300 MB/s data transmission rate (the mobile version has this capability disabled)"
Intel I/O Controller Hub 7 (ICH7) Family Datasheet, page 35/848
"NEW: Data transfer rates up to 3.0 Gb/s (300 MB/s) (Desktop Only)"
  мдам,
 ... (the mobile version has this capability disabled) ...
dva, благодаря ти.
Олекна ми, грешката не била в нашия телевизор.
Вместо SSD 60GB, ще сложим един Scorpio Black 500GB за същите пари и същите скорости.
А сега и ако намерим програмка ...
ПП.
Същото SSD замерено на HDTune на новичка платка показа 190-205, каквито са и очакванията
ПП2.
На същата платка, на SATA-III порт показа плачевно ниски резултати - 5-50
Редактирал съм се без да видя, че си писал след мен, извинявай
  За тестове... разликите са големи. За реална работа, няма как Скорпиото да ти осигури същата скорост и комфорт. Голямата идея на SSD е във времето за достъп, а не в някакви космически трансфери.
В момента пробвам един Интел 520, нали не вярваш, че има разлика дали е вързан на САТА 2 или 3...
Защото ако пуснеш AS SSD или който и да е друг тест, на seq тест разликата ще е двойна - 280 вместо 560 например, но това е... теория. Щото като врътнеш един тест с 4к рандъм блокове и вземе та стане от 500 на 20 МБ/с :) А аксес тайма си е 0.2мс, а на диска 20мс...
Е... естествено, има значение и интерфейса, но идеята е, че куция интерфейс няма как да приравни ХДД със ССД.
Иначе 60ГБ... малко е.
				Първоначално публикувано от КрИс
 ... нали не вярваш, че има разлика дали е вързан на САТА 2 или 3...
    Със всичко съм съгласен, но с това в цитата не.
От време навреме замервам (с HDTune и MHDD) и по правило при SATA-I скоростите са около 100-110, при SATA-II са около 200, а при SATA-III, хм, само един път съм мерил и не си спомням точно, май-беше 280-290. (говорим за Intel и Kingston SSD с около 50000 IOPS)
При същите условия, замерването на скоростите на Скорпио Блек са 90-110 (поне три-четири пъти съм го мерил ... по-преди)
ПП.
Пак препрочетох поста ти. Не че не съм съгласен, но написано така излиза че няма с какво да мерим.
Което като се замислиш си е точно така. От което пък следва, че приемайки един от тестовете за еталон, ти спестява колебанието и размислите
ПП2.
Оригиналния диск на тоя Тошиба е 80GB, от които 45GB са свободни. И при замерване с HDTune показва скорости 35-36. Каквото и да сложа, ще е в пъти по-добре откъм скорост, а ако е Скорпиото, ще е и много по-голям.
  Аз съм с Toshiba Tecra A8, а от два дни ползвам Intel 330 SSD 120GB.
Не съм пускал никакви тестове, но смея да твърдя че разликата е много голяма, просто е удоволствие да се работи, дори и на този стар лаптоп.
Няма да те убеждавам в нищо, просто споделям мнение...
  Благодаря.
Това не е първия лаптоп на който сменям стар HDD със SSD. А също и на няколко стари PC.
Винаги след смяната машината е съвсем друга - например Excel се стартира за 2 секунди. Обаче когато остане в режим SATA-I (това сега ми е за втори път), като че ли не е същото. Да, пак е много по-бързо отколкото с оригиналния диск, но някак си не е чак така смайващо бързо, Excel вече се отваря за не по-малко от 6 секунди и др.
В конкретния случай, все пак ще си бъде SDD (Intel 330 60G), но това е щото нямам под ръка Scorpio Black и не ми се ще да губя още един ден (за да си го набавя пък и да повтарям инсталациите).
ПП.
Някой има ли идея за програмка, която показва в явен дали е SATA-I или SATA-II ?
Ще е от полза за следващия път, да се разсеят набързо колебанията.
     Re:Как да разбера дали стария ми чипсет е SATA-I ил&
 З
    Абсолютно вярно и доказано с OCZ SSD 128 A series  никаква разлика на който и порт да го пусна - нито на САТА 3 нито на САТА 2 ми даде разлика. Тестовете - там те се правят по заявка на производителите- каквото искат - това показват. Ама в работа с база данни SSD ми даде ~ 20 секунди разлика за една тежка справка, сравнен с 1TB Hitachi .
НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ ДА СИ КУПУВАТЕ ЕВТИНИ SSD - не са това което трябва да бъдат. Истинските SSD струват по над 300лв за 60GB, а те са най-бавните .
Отделно това не е хард на който можете да разчитате. Не подлежи на ремонт , заради спецификата на контролера- все едно да съживите развалена флашка.
  Като да си попрекалил с бирата тая вечер ... каквото ти е на акъла, това ти е и на устата .. а тука си говорим за друго в момента.
Хайде да ти вляза в приказката. Наздраве първо де. Второ, все пак благодаря че се включваш в темата.
И трето, поостаряла ти е информацията относно цените. Погледни ценовата листа на Асбис. И не ги гледай тия OSZ, ами виж цените на Intel и Kingston SSD.
ПП.
Четвърто - тази мисъл е гениална:
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
 ... Отделно това не е хард на който можете да разчитате. Не подлежи на ремонт , заради спецификата на контролера...
    Значи на хард диска може да разчитаме, защото като се счупи подлежи на ремонт. :))
Евала, умопомрачително, той се чупи , но ние разчитаме на него, разчитаме че ще си го поправим ... и това го прави надежно устройство, нищо че е чупливо.
    Предвид, че Intel 520 120GB е около 250лв, а Intel 330 120GB около 200лв да приемам ли, че те спадат към неистинските :)
MitkoS, казваш, че измерваш 35-36 на сегашния ти запълнен диск. За да е коректно меренето - добре е да измерваш и при запълнено ССД и Скорпио. Скоростите падат главомолно, когато носителят се позапълни с информация... Държа на мнението си, че най-значимото предимство на ССД е аксес времето, а не толкова самата скорост, която в моменти се доближава до тази на ХДД.
  КрИс е напълно прав.Предимството на ССД е времето за достъп. Бързината е просто бонус :) Нормален диск около 10 - 13 ms време за достъп, ССД 0.2 ms.
    Е те тези са от истинските. моя грешка , не бях гледал цените им скоро.
				Първоначално публикувано от MitkoS
 Четвърто - тази мисъл е гениална:Значи на хард диска може да разчитаме, защото като се счупи подлежи на ремонт. :))
    Нека да имам малко повече представа от теб за хард дисковете и ремонта им , както и повече отпит със SSD- вече над 20-на модела ми минаха през ръцете. OCZ е смешно да ми казваш да ги оставя, но както и да - явно имаш повече опит.
От както почнах да работя със SSD се оказа 70% дефекти, най- вече от ниския и среден клас. Само интел засега си държи на качеството. SSD като спре - искам да видя как ще изкараш ценното си инфо , но обикновен хард освен ако не е физически загубен или потрошен в буквалния смисъл - може да се извади инфото. Шансът там е буквално голям, докато при SSD не мога да кажа същото.
Следващия път имай в предвид опита ми с тази периферия , а не твоя опит който даже не си проверил преди да го сложиш на лаптоп.
HD Tune pro дава търсеното от теб в секция Info.
  Ценно инфо и ССД ?!?!?!?! Това малко не ми се вързва като понятие :) ССД-то го слагаш да ти държи операционката и си свиркаш , за всичко друго имаш облаци и втори обикновен диск където да си държиш нещата.
				Първоначално публикувано от stenly
    И за какво говорим. Щом не е надеждно , защо да го купувам.
  Ценното инфо се защитава с бекъпи и средства за availability, а не с това, че все пак можеш да ремонтираш счупения вече диск.
Преди време при SSD беше пречка късия живот и малкото на брой цикли на презапис.
Сега такива пречки няма и съответно SSD си е приложимо и за (цитирам) ценно инфо.
А що се отнася до меренето - с удоволствие научавам как да коригирам представите си. Трябва по-начесто да обсъждаме такива неща и да си сверяваме часовниците, а не както сега един път на две години.
ПП.
Гаранцията при Intel 520 120GB е 60 месеца. При Kingston V+200 е 36 месеца и отделно от това са посочени 1 милион работни часа.
ПП2.
 ... От както почнах да работя със SSD се оказа 70% дефекти, най- вече от ниския и среден клас. ...
... HD Tune pro дава търсеното от теб в секция Info.
    Кажи ни кои са производителите и марките за да се пазим. ... Аз пък съм на 100% без дефекти, около 20+ броя, само Intel и Kingston, а марките са такива каквито ги е имало в Асбис от началото на 2011.
И благодаря за HDTune Pro.
