Много помага регулацията оборотите на въртене на вентилаторите.
Ето ти един линк: http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/
Схемата върши същата работа, като предложената от Penta, само че
си мисля, че ще ти е по-лесно да направиш тази. Успех :)
Извинявайте за тъпия въпрос, но въпросният регулатор не може ли да се направи само от един потенциометър??? И ако може то какъв да е той?
Моята схема е за автоматично регулиране на оборотите според температурата.При 30 градуса изобщо не се върти, при 50 градуса е на около 4000 об/мин. Това с потенциометъра може да изгори процесора ако не го усилиш при натоварване.
Такаа... въпросът ми беше, дали ще има някакъв проблем ако използвам само потенциометър за контрол на венилаторите, защото съм виждал и такива схеми... Например вентилаторите на кутията да са 50 омови, а този на процесора да е 20 омов например, за да не спира перката...
Също така, освен омовете какво друго трябва да знам като ги копувам, какви други характеристики?
Ами доста важна е мощността! Ако не се лъжа средната мощност на вентилаторите е 3 вата ! Така че ти трябва поне 2 вата потенциометър!
http://xoxide.com
Bah tez kutii, bah tva chudo... A i drugite raboti sa dobri ama mnogo pari be - pone 4-500 dolara she ti otidad samo za tuning...
http://xoxide.com/lianlistealth.html po-tochno e tva e kutiata...
Здравейтер ето един линк н аедна фирма в Германия която предлага изключително "ТИХИ" продукти, някои от които сам притежавам, разликата е наистина значителна като сбора от шума на някои комплекти стига до 19 dB което на практика е границата на чуваемоста на човешкото ухо!!! Разбира се всеки мурафет си има и своятя цена: http://www.silentmaxx.de Поздрави! Saship
Penta
Кажи моля те това Rt от схемата за регулиране на оборотите какво е, и с каква стойност?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Penta
<div align="right">Originally posted by lil*-*18/02/2004*:* 17:30:56</div id="right">
Rt е терморезистор с отрицателен температурен коефициент. По схема е даден 10-40КоМ, но на практика намираш какъв да е и експериментираш с различни стойности на потенциометъра (4,7K)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Предлагам ти една проста схема за регулиране на оборотите на вентилаторите според температурата
http://www.mnet.bg/~irinkin/fan.gif
<div align="right">Originally posted by Penta*-*02/03/2003*:* 01:41:03</div id="right">
Tи от центъра ли си? Не ти ли смениха IP вече на 10.10....
kris11 за картинката ли питаш? Тя показва ТВОИТЕ данни. При мен е ето така:
http://www.mnet.bg/~irinkin/untitled.JPG
Ето едно решение, което прилагах преди време на Pentium системи:
1. Купува се комплект радиатор и вентилатор за еквивалентния по мощност AMD-процесор. Преценява се радиатора да пасва на Pentium-процесора.
2. На около 1 сантиметър от куплунга на вентилатора се прекъсва червения проводник (12V).
3. На мястото на прекъсването се включва ръчно изработено блокче от 5-7 силициеви диода с ток 0.5 А или повече.
Нормално малките вентилаторчета се въртят с над 5000 оборота и вдигат много шум. Силициевите диоди имат пад около 0.7 волта и променяйки бройката им, може да се регулира напрежението на вентилатора. При мен със 7 диода оборотите падат на около 2000, а температурата на процесора стои с около 1 градус по-ниска, отколкото с оригиналния вентилатор. Шум почти не се чува.
Geo
