ima li softuet i kakav nai "bezpolezneno " da napravq preorganizaciq na failovata si sistema fat32 na ntfs ! nujno li e da se preformatira diska nanovo ???
Ако вече имаш инсталиран Windows XP/2000 можеш да направиш еднопосочна конверсия от FAT32 към NTFS с командата convert от команден ред. За обратна конверсия май Pqmagik ще ти свърши работа, но работи внимателно, защото стават и издънки макар и рядко.
Да, с Partition Magic става. Ако обаче имаш важни данни, е задължително да ги архивираш преди да направиш конвертирането - всичко се случва. Програмата по принцип е добра и сигурна, но я си представи, че например се случи пад на напрежение докато работи по реорганизацията...
а кой е по-добрия вариант fat32 ili NTFS
Зависи за какво ще използваш компютъра си. Ако си в мрежа с други машини и се използва само за работа за предпочитане е NTFS, akо си в къщи FAT-a e по-добре защото дава по-добри възможности за манипулации с диска и осван това под DOS нямаш грижи
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ако вече имаш инсталиран Windows XP/2000 можеш да направиш еднопосочна конверсия от FAT32 към NTFS с командата convert от команден ред. За обратна конверсия май Pqmagik ще ти свърши работа, но работи внимателно, защото стават и издънки макар и рядко.
<div align="right">оргинално мнение на orpamarosa</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">ot fat32 kum ntfs ! oba4e tova se pravi pod dos li convert imam w predvid !
Прави се под команден ред във Windows XP или Windows 2000. Напиши convert /? ище получиш достатъчно подробна информация по въпроса как да го направиш. Определено според мен NTFS е по-добрата файлова система.
Малеее, а стига глупости сте писали ве :)
Тая тема, чак сега я отворих, кат ва гледам кви сте ги сътворили, ша ми фръкне шапката направо :)
Отваряш Command Prompt.
Пишеш команда: convert drive_letter: /fs:ntfs
Например за да конвертираш D: пишеш следното: convert D: /fs:ntfs
И си готов, нищо сложно няма, просто следвай указанията :)
добре така ли ми се стръва или под NTFS по-бавно ми зарежда компа при вас така ли е сички казвате 4е е по-добре NTFS но не виждам какво е по-доброто
Ами ако искаш да ти зарежда по бързо пробвай следното:
1, Отиваш в директория Windows, после в нея търсиш директория Prefetch, влизаш в нея и триеш всичките неща вътре :)
2. Теглиш си от някъде VoptXP или която и да е друга хубава програмка за дефрагментиране на диска, та дефрагментираш и си готов [8D]
Това е голяма простотия да изтриеш Prefech директорията и да мислиш че си направил нещо! Хората толкова труд са положили да въведат Prefetcher! Добре, че и да изпълни човек този "съвет" Windows пак създава Layout и съответните филове в Prefetch....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това е голяма простотия да изтриеш Prefech директорията и да мислиш че си направил нещо! Хората толкова труд са положили да въведат Prefetcher! Добре, че и да изпълни човек този "съвет" Windows пак създава Layout и съответните филове в Prefetch....
<div align="right">оргинално мнение на msashev</div id="right">
Aйде сега, ми разни хора разни идеали :)
Айде прочети темата TУК и пак да си говорим за Prefetch-a ...
И като ти чета темата и съвсем ми става ясно, колко си наясно [:I]
Ама да не се обидиш ся [;)]
Коя тема точно ми четеш? И този линк пък що го сложи не разбрах, аз и преди това я видях тая глупост там. Спести ми тази твоя "оптимизация", моля те.
http://www.microsoft.com/windowsxp/p...erformance.doc
Малко по-достоверна информация.
NTFS Vs. FAT32
така и не разбрах кое е по-доброто [:D]
ламер бе ламер[^]
msashev - Хехе, ма ти верно ми изкаrа майкрософтска простотия. Ся ако искаш да дойда да ме потупаш по рамото и да ме накараш да си купя оригинален WinXP за 200-300$, щото туй е най-якото нещо на света, нали е тwорение на Microsoft [8)][xx(]
Темата ти я визирах, не заради това какво пише вътре, а заради линковете към сайтовете с примерни оптимизации на XP....
Та достоверната информация, можеш да си я спестиш ;)
След изтриване на Prefetch директорията, XPто ми стартира за около 15 секунди, и качвам 100 точки на 3Д Марка, айде не ме убеждавай сега, че с него е по-добре [B)] За мене това е една безмислица, която допълнително усложнява работата на PCто, но това си е лично мнение.
Иначе не казвам, че Prefetch е нещо лошо, напротив, ново и наистина добро въведение в XP, но когато използваш PCто си по-често, директорията се пълни със кви ли не боклуци, които не се използват или се използват адски рядко. Това мноого забавя системата, щото се създават ненужни шорткътове към файлове, 90% от които не се ползват. Та мисълта ми беше да си изпразни директорията, а не перманентно да изключи Prefetch-a.
И моят съвет е, това изпразване на директорията, да се прави веднъж месечно, доста поосвежава [;)]
lamerko_ - най-доброто за мен е <font color="red">дефрагментиран</font id="red"> NTFS разбира се :) Само че, гледай да се запасиш с поне един BootCD на XP, че да няма фалове :)
A aко беше ползвал и търсачката на форума, щеше да намериш отговори на всичките си въпроси ;))
Ето TУК примерно са ти изброени + и - на всяка от двете системи [;)]
