Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By bisval
  • 1 Post By MitkoS
От MBR към GPT
  1. Moderator
    Mar 2005
    От MBR към GPT
    Преди няколко месеца, с лекота конвертирах инсталация на Win 10 от MBR към GPT
    Беше много лесно без никакви особености и затова не си спомням как го направих точно - май ползвах безплатната версия на Paragon Disk Manager (той излезе при първото търсене в Гугъл). При това мисля че по-назад във времето (да кажем преди година) също правих такова конвертиране с първия попаднал ми инструмент от Гугъл.
    Сега обаче гледам всичките програми за такова конвертиране са станали платени, включително и Paragon.
    Знаете ли някой безплатен инструмент (към днешна дата) за конвертиране на работеща Windows инсталация от MPR към GPT ?
    Първите 5-6 в списъка на Гугъл или не са безплатни на практика, или искат да не е системен диск (тоя който ще се конвертира).
    Уж са free, ама са "free за сваляне", след което се пускат в Демо-режим и не вършат работа
    Feb 2011
    Отговор: От MBR към GPT
    Пробвай AOMEI Partition Assistant . Може да я дръпнеш от lrepacks.ru
    Става и с MiniTool Partition Wizard Free Edition - така пишат поне.
    Phoenix_1 одобрява това.
    Mar 2018
    Възможно е след конвертирането ОС да не може да зареди. Направи си архив на важните данни, в случай на повреда, понеже всичко се случва, а и принципно важна информация се държи минимум на 2+ отделни носителя, ако не знаеш.
  5. Moderator
    Mar 2005
    AOMEI Partition Assistant Standard - безплатна е и може да се свали от сайта на производителя.
    Май точно с тази програма го направих преди два-три месеца и не знам защо си въобразих, че е било Paragon (!) .
    Благодаря за жокерчето.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 23-09-19 в 01:57.
  6. Moderator
    Mar 2005
    конвертира безплатно само на хартия.
    Самата програма се рекламира, че прави конвертиране безплатно, но в момента в който започнеш реално да го изпълняваш това действие, програмата иска да се ъпгрейдне до платена версия за да се продължи.
    Днес бях неприятно изненадан.
    ... става въпрос за AOMEI Partition Assistant Standard свален редовно от официалните места.
    Mar 2018
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Сигурен ли си, че си прочел правилно какво включва безплатната версия? Ако диска ти е boot, конвертирането НЕ Е БЕЗПЛАТНО, то си го пише!
    https://www.disk-partition.com/download-home.html
    Срещу "Convert system/boot disk between MBR and GPT styles" има МИНУС!
