имам ПЦ интернет и ....... ! какво ми е необходимо да пратя факс по интернет ?!?
за да пратиш факс ти е необходим модем и телефонна линия не интернет. Факс машините не са свързани в интернет принципа е следния : единия факс избира номера на другия предава данните другия ги приема и печата тъй като модема може да "говори езика на факса" чрез компютъра може да изпращаш документи но пак трябва да избереш номера на факса
Модем и факс програма като WinFax например. Без модем номера няма за стане, ако си с LAN, щото все пак получаващият факс трябва да бъде набран отнякъде :)
P.S. Докато пишех и някой ме е изпреварил :)
ok ! imam modem ! t.e moga da pratq fax ako ima neobhodimiq software ?!? w BG tova vazmojno li e ?????
maleee ! ne 4eta vnimatelno mai i barzam ne znamza kade ..... ! 10x za infoto vse pak !
Все си мисля, че и по Интернет могат да се пращат факсове. Пробвай например:
http://www.burnham-on-sea.co.uk/fax.html
Аз съм пробвал по интернет да пратая факс ама нищо не се прати.
Ако си с windows 2000 или XP не ти трябва допълнителен софтуер - можеш да използваш fax service. На мен един път ми се наложи да пращам факс и стана.
Някой знае ли къде мога да намеряна Win Fax Pro 10 която поддържа и Вин ХР и от къде мога да си я дръпна.
Или някоя друга такава Факс програма която да работи под вин ХР.
Мврси предварително
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Някой знае ли къде мога да намеряна Win Fax Pro 10 която поддържа и Вин ХР и от къде мога да си я дръпна.
Мврси предварително
<div align="right">оргинално мнение на _JaZa</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">XP има вграден софтуер за пращане на факс !
mxkolev - дай малко повече инфо как се казва и така нататък и къде мога да го намеря.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ако си с windows 2000 или XP не ти трябва допълнителен софтуер - можеш да използваш fax service. На мен един път ми се наложи да пращам факс и стана.
<div align="right">оргинално мнение на varbancho</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">_JaZa не го знам каде е тоя fax servisce но може да се прати от word съответния документ ! file -> send to -> fax recipient
да ама на мен не ми трябва само от ворд а и пдф файлчета и така нататак да получавам и други такива
Гледай сега... По подразбиране уиндоуса инсталира факс принтер. Можеш да го видиш в Start - > Settings -> Printers. С негова помощ можеш да пращаш факсове от всяка една програма просто като дадеш print и избереш този принтер. След това уиндоуса те пита за номера, на който да изпратиш факса и т.н. Когато използваш услугата за пръв път уиндоуса ще те пита дали да приема автоматично факсове или не - т.е. дали като звънне телефона модема да отваря автоматично линията или не. Ако ползваш домашния си телефон отговаряш с "не". Това е.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Гледай сега... По подразбиране уиндоуса инсталира факс принтер.
E при мен не беше по подразбиране и затова си го инсталнах от
Add or Remove Programs - Add/Remove Windows components - след това щракнах на отметката за факсове дадох няколко пъти некс и готово вече може да се открие факса на
Start- Programs - Acsesoaries - Comunications - Fax - Fax Console .
Това е ако ти се налага да дадеш факс сигнал.
10х Варбанчо за инфото. ама мен повече ме интересува ако знаеш каде мога да си намеря Вин Факс Про 10 ЗА ВИН ХР. (Това е на симантек.)
Щото има повече дивотии от факса на ХР-то .
[:D][;)]
