Резултати от 1 до 8 от общо 8
Относно вирусите.
    Sep 2003
    Относно вирусите.
    Качиха ми се сума вируси, повечето от които са на W32. Правя си формат на целия компютър и отново си инсталирам операционната система, и те отново са се качили, още преди да съм влязъл в нетът. Проверил съм си всички инсталационни дискове и те не са заразени. Процесорът ми е ASUS и до колкото зная той има някаква защита която отхвърля вирусите , така че не могат да са във него. Харда ми го форматирам, така че и от него съм ги махнал. Направил съм тест на DOS и там също не се откриват вируси. Разбрах, че е възможно да са се качили във RAM-ът. Някой може ли да ми каже как мога да ги изчистя от там, ако са там? Къде другаде могат да се качат, по принцип и как да ги махна?
    Благодаря предварително за отговорите!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Относно вирусите.
    Вируси в RAMa?!? Това е абсурд. Нали като изключиш компютъра цялото съдържание на паметта се изтрива.
    Имаш си ги някъде по веригата - дискета от която качваш системния DOS при форматирането или диска с Windows или ако имаш втори диск и т.н.
    Влез в Нета и върви на адрес:
    http://www.pandasoftware.com/actives...f=BG-PR-AS-108
    По-нататък следвай инструкциите
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Относно вирусите.
    Процесора ти не е Asus, най-вероятно дъното ти е такова.
    Намери си добра и чиста инсталация, на Windows, пък и на DOS ако ти трябва. Не знам как форматираш диска, ако ти е трудно повикай някой, който ще го направи както трябва.
    Lupus изчерпа въпроса с рама ...
    Oct 2003
    Относно вирусите.
    Нямаш вируси в RAMa, незнам доколко е възможно да са ти заразили ROMa, ако искаш за всеги случай си преинсталирай биоса (според мен е малко пресилено)[:0].
    Другото е изчисти MBRa (master boot recorda), ако са се загнездили там, сега точно не мога да си спомня как ставаше[8)]
    Причината най-вероятно е в това от което инсталираш, не знам как го проверяваш, но това, че антивирусната не пищи съвсем не означава, че е чисто!!!
    Апропо каква ти е антивирусната и кога и как ги проверяваш? Ако диска ти е след format с какво проверяваш инсталациите?
    Sep 2003
    Относно вирусите.
    Антивирусната ми програма е Нортан. Пробвах да си сложа McAfee, но тя не иска да се ъпдейтва. Инсталационните дискове ги проверявам сащо със Нортан. DOS-ът си го проверявам със командата "fdisk /mbr". Формат, на дискът, правя също под DOS като ползвам дискетата със системни фалове за Windows, чрез командата "format c:", на всичките дялове.
    Как се прави преинсталация на биосът? Как се прави инсталация на DOS?
    Sep 2002
    Относно вирусите.
    Каквито и съвети да намериш тук, най-добре ще е да те посети експерт и да ти оправи бакиите! Причините са две: не съм сигурен, че ще изпълниш указанията правилно и не съм сигурен, че обясняваш проблема си правилно!
    ..Хубаво е човек да се старае сам да се оправи преди да пита за щяло и нещяло, но когато вече не може да се оправи, дори с питане е по-добре да не задълбочава проблемите, а да се отнесе до специалист, било то и срещу заплащане!
    Oct 2003
    Относно вирусите.
    Виж сега Леголас май е прав много неща не стават съвсем ясни, а така е много трудно да ти дадем правилен съвет.
    Биоса се преинсталира като отидеш на сайта на производителя си и си изтеглиш съответния биос (обикновено най-новия, който става за дъното ти), там има и инструкции (към softa който ще изтеглиш), но не те съветвам да се захващаш с това!
    Най-вероятно ти трябва ЧИСТ ИНСТАЛАЦИОНЕН ПАКЕТ вземи на заем от приятел, направи безусловно форматиране (с параметър /u ) и инсталирай на чисто!
    Sep 2003
    Относно вирусите.
    Добре - благодаря на всички за съдействието!
  1. Относно AP
    От get във форум Мрежи
    Отговори: 19
    Последно: 10-04-09, 14:03
  2. относно УСБ
    От gggggg във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-12-06, 21:24
  3. Въпрос относно DVD
    От m във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-04-04, 15:33
