Като си инсталирам 2000 или XP(Мразя я тая система) и тръгва първия екран пшне в дос. После се рестартира и ми казва invalid operationg system. и спира от харда ли е или имам bad sector-и на MBR-a?
  Значи да проследя как инсталираш XP...
1. Boot-ваш от CD-то на XP
2. Изтриваш всички дялове (partitions) на C.
3. Форматираш с NTFS
Ако го инсталираш в тази последователност и имаш проблем най-вероятно е дефектен твърдия диск...
Ако го инсталираш без да форматираш е възмобно основния дял на C да не ACTIVE/BOOTABLE.. това се оправя с FDISK или PQMAGIC.
Ако диска ти е SCSI трябва да му е зададено от BIOS-а на дъното и на SCSI контролера, че се boot-ва от него.
Може тъпо да звучи, но да нямаш дискетка във флопито []
<font color="orange">Мързи ли те да пишеш на кирилица или не знаеш как?</font id="orange">
  Инсталирам системата,имам 1 С:,започва и копира файловете,свършва да ги копира,и се рестартира,след рестарта се получава това съобщение.
1.Boot през CD
2.Започва да минават диалоговите прозорци.
3.Копиране.
4.Рестарт
И след това.
  ами като рестартира избери от БИОС да се бутва от С:
(first boot device = HDD0)
но май нещо се е омазало при теб
можеш ли да си позволиш един бърз формат на диска?
  Съгласявам се с горните мнения, но в тези както казваш "диалогови прозорци" те пита как да стане инсталацията. Там трябва да уточниш, че става въпрос за инсталация на чисто както се казва, т.е. с форматиране на диска и ако трябва (желателно е!) смяна на файловата система на NTFS. (Ще се загубят всички данни на диска!!!) Ако данните ти трябват, тогава с преинсалациите нищо не правиш (поне аз читав repair на системата не мога да постигна). Търсиш програма да ти оправи MBR, защото от там се познава дали диска е системен или не е.
Между другото да не си слагал някакъв boot manager, ... но то има смисъл само при повече от една ОС на РС-то
  zna4i opitah se da formatiram dqla c: s partition pagic 8.0 i mi dade greshka #110.opitah sled tova i s 7.0-ne stava.Syshtata greshka.
Poqsnenie:Predi tova instalirah Windows 2003
Opitah i First boot device HDD0-Ne stava.otnovo dava tova saob6tenie.
smokeless зареди от една дискетка и пробвай "format /mbr"
  1. bootваш от дискета на която има fdisk и пишеш fdisk /mbr (няма да ти изпише нищо, но не съм сигурен наклонената черта накъде е).
2. пускаш инсталацията като стигне до там дето тр да те пита дали форматираш му даваш quick format NTFS
Ако имаш нещо за запазване си сцепи диска на 2 и си прехвърли на d: всичко нужно за да можеш да си форматваш c: при нужда. (препоръчвам като си инсталираш да му дадеш да пази my documents на д:
Това ако не помогне най-вероятно ти е прецакан харда, преди да си купиш нов го занеси на някой специалист да го разгледа, може да се управи ако имаш късмет.
Успех
  Zna4i opitah format /mbr ama zapo4va i spira nqkade i ne iska da prodylji.
Formatirat se dqlovete no sled tova pak kazna invalid operating system.
  Пиши на кирилица! Не виждаш ли "Ако нямате кирилица, моля, използвайте бутона: "
Не format а fdisk /mbr трябва да пуснеш!
smokeless извинявай моя е грешката не е "format /mbr" а "fdisk /mbr".
Направи всичко точно както е обяснил ivo80.
