Имам ТV тунер AVerTV GO series и когато правя записи не мога да ги компресирам в реално време.Някой има ли идея за проблема ми?Компресия на готов запис не ми върши работа!
Уточни малко повече въпроса. Не знаеш как, с каква програма и какъв кодек да използваш или рс -то ти не може да се справи (губи кадри)? Кажи също и конфигурацията на която работиш ( записваш).
  Pat, не знам как да го направя.В софтуера на тунера не мога да намеря нищо за компресия.Компа ми е:Main Board Gigabyte GA-8IE Intel 845,CPU Intel Celeron 1700Mhz,DD RAM 256 MB PC2100,HDD 40GB Maxtor,Viveo card GB Radeon 7000VE 32DDR MB.
  М да и при мене същия проблем софтуера който върви с тунера няма кой знае какви възможности за кепчване в реално време и компресия в това число (требе си яко зор) и много РАМ за тая работа минах на едно програмки които добре се сработват с тунера например FLY98 и FLYDS ти дават постояна статистика за натовареноста на процесора и за видео буфера на тунера можеш да избираш между видове компресии в зависимост какви кодеци имаш на компютъра иначе може да ползваш и CHRISTV
ПС само незнам при мене се наложи да си купя още РАМ (512) та да бачка всичко като хората и да кепчвам горе долу добре 25fps 720x 560 24 bit color на процесор Athlon XP 2200+
Пробвай с VirtualDub дали ще работи. Той има опции за избор на кодек и за конфигурирането му. Програмата е лека, не товари процесора, като по този начин имаш повече свободна мощ за capture компресия в реално време. Друга програма, която можеш да ползваш е DScaler, но с нея не съм работил.
Ако има нещо неясно питай.
  VirtualDub пробвах,но не можах да изкарам картина.Дай подробности относно начина.И други ми казаха за тази програма,но не можах да се справя.
  Стартираш си virtual dub и от меню FILE отиваш на CAPTURE AVI ако всичко ти е наред ще трябва да тръгне тунера (ше ти се появи някакъв екран най вероятно само "снежинки" после ше си го настроиш)
Пявяват ти се нови менюта от AUDIO естествено ще си избереш компресията на звука с която ще кепчваш от меню VIDEO си избираш формат на картината от меню SOURCE (поне при мене) можеш да си настроиш програмата която ще кепчваш от меню CAPTURE даваш CAPTURE VIDEO и си готов -е има и много други настройки но това вече е въпрос на разучаване .
