Резултати от 1 до 15 от общо 22
Проблем при запис при LED Sharp
    Nov 2011
    имам проблем със записа от телевизията на USB flash.
    Телевизорът е LED Sharp LC-32LE510E.
    Следвам инструкциите от ръководството за работа, пускам флашката при изключен телевизор, след това при включен телевизор натискам бутона за запис, но не се появява никакво съобщение и не се извършва записа. Също така нямам записа и в библютеката на записи?
    Има ли някои представа какво може да е ?
    Re:Проблем при запис при LED Sharp
    Пробвай с външен хард диск вместо USB флашката.
    Feb 2008
    Провери дали някъде из менютата нямаш функция за предварителна подготовка/форматиране на флашката. Също, макар че е за съвсем друга марка, в темата на друг форум за Панасоник Е30 серията твърдят, че никой не може да го подкара с по-малък от 160 гигабайтов хард. Може и този случай да е такъв.
    Също, от аналогова ТВ ли записваш или от цифрова? Доколкото си спомням този модел записва само от DVB тунерите си, тоест не от аналогова.
    От това, което виждам в упътването, теоретично и 1ГБ флашка става за тази функция. Но пък и теоретично ако скоростта й е ниска, функцията няма да проработи. Гледайки менюто на ТВ, което съм снимал долу в картинката, първо натисни бутон HARD DISK INFORMATION, за да провериш дали телевизора ти въобще разпознава флашката, след което я форматирай с бутон FORMAT DISK. Макар че от обясненията в книжката си е просто FAT32, нищо особено.
    Апропо, на този ТВ, освен че самия на външен вид ми прилича на НЕО / Westwood, и менютата му изглеждат точно като на НЕО-то на племенничката ми...
    Sep 2003
    Kолега Kalin70, и аз смятам да си купувам този модел през седмицата.
    Какви ти са общите впечатления от него?
    Заслужава ли си парите?
    Как е картината?
    Оправи ли проблема със записването? Пробва ли записаното на флашката или външнен хард да възпроизведеш на компютър? След като ги форматира във FAT32 би трябвало да е възможно.
    Aug 2011
    Какъв значи записа при този ТВ.
    Записва картина докато телевизора предава ли?
    Защото аз много искам да записвам Gameplay-ове докато игра на PS3-ката.
    Със LG LW4500 съм.
    Записват от цифровия тунер само.
    Nov 2011
    Значи пробвах всичко възможно форматирах от ТВ от ПС също с четири разл. флашки- 1,2,8,16 гб.Не става.Сигналът ми е Булсатком през HDMI кабел може това да е причината.Друго незнам. Телевизора е много добър за цената си мисля че е почти без конкуренция(за колегата който се интересува).Заслужава си,а и ако успееш да подкараш записа супер .
    Имах технически проблем затова не писах по темата толкова дълго
    Feb 2008
    Е ти добре най-накрая каза най-важното...
    Само от вътрешните тунери записва.
    Apr 2011
    На Шарп функцията за запис е активна само през цифровите тунери. Независимо от модела. Просто външно устройство блокира записа.
    Nov 2011
    Благодаря...Ще трябва да се задоволя с това.
  13. Junior Member
    Mar 2011
    Вчера гледах един Шарп, който записва през USB, но продавача ми каза, че това е възможно само когато сигнала минава пред тунера на телевизора, т.е. ако го ползваш само като монитор (примерно си с Булс@тком) няма да стане.
    Apr 2011
    Това е нормално , защото ако е външен носител ( Двд , блу-рей и т.н. ) ти можеш да правиш нелегално копие , а като си с тунерите , значи го има свободно разпространено.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kalin70
    ... Телевизора е много добър за цената си мисля че е почти без конкуренция(за колегата който се интересува).Заслужава си,а и ако успееш да подкараш записа супер ...
    Да, купих го и абсолютно си заслужава парите. При мен всичко му върви, включително и записа.
  17. Тук е от
    Feb 2012
    Здравейте!
    Аз имам същия модел телевизор Шарп. Когато вържа външния хард с х264 HD филми (1080p.BluRay.x264), има картина но не и звук. Някои знае ли причината и решението?
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Причината е DTS ...ковертирай си звука във друг формат.
  1. Странен проблем при запис на VCD...
    От ManiMani във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-11-06, 12:18
  2. Проблем при запис на VCD
    Последно: 25-08-06, 21:09
  3. Проблем със запис на CD
    От armani` във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-01-06, 20:13
  4. Проблем със запис...
    От Vankata12 във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-04-04, 19:32
  5. Проблем при запис с Неро
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 08-04-04, 17:07
