samorestartirane na win 98se
    Jun 2003
    na nqkogo da mu se e slu4walo tova? zna4i kompa e PI 266 MMX s vgradeno video, 64 ram, 2.1 Hdd s instaliran win98se, zarejda se Wina i sled nqkolko sekundi kompa se restartira sam?????!!!!!!
    <font color="orange">Опитай да пишеш на кирилица. Обикновенно е по-четлив текста. Благодаря предварително.</font id="orange">
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    - вирус (може би)
    - процесора не се охлажда правилно т.е. отлепен е бакърения радиатор от процесора или се е разместил
    - повредена инсталция на Windows-a
    - проблемно инсталирана програма (обикновенно последната, която е инсталирана)
    - лошо инсталиран и/или повреден драйвер
    Опитай да влезеш в <font color="orange">Safe Mode </font id="orange">и да коригираш проблема, като не забравяш да си почистиш и регистрите на Windows-a.
    Apr 2002
    boot from start-up disk pod DOS i posle
    sys c:
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">boot from start-up disk pod DOS i posle
    sys c:
    <div align="right">Originally posted by dash*-*29/04/2004*:* 1732</div id="right">
    Това, което му предлагаш няма нищо общо с проблема му. Windows-a му се зарежда все пак, ако не се зареждаше и извеждаше съобщение "Non system ..." sys c: щеше да помогне.
    Apr 2002
    [/quote]
    <div align="right">Originally posted by ru-boy*-*29/04/2004*:* 17:24:11</div id="right">
    [/quote]
    Tova koeto mu predlagam mu go predlagam za konkretniyat mu problem i poneje imah edin eng. koito be6e mnogo otvoren - be6e stignal do sy6tata situaciya (mnogo sum lyubopiten da razbera kak moje da ya postigne6 suznatelno taka 4e "sys c:" opravi problema bez zagubi
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Щте ти го обясня по-бавно с единствената цел да го разбереш. Командата SYS C: копира само системните файлове + командния интерпретатор. След като предадат управлението на ОС те нямат много общо с последващите действия на останалото, което се зарежда след тях.
    т.е. Ако ОС не се зарежда, тогава sys c:, но в случая ОС се зарежда без проблемно и от това следва, че не е проблема в системните файлове и command.com .
    Apr 2002
    I az 6te ti go obyasna suvsem bavno:
    ako pod zareajdane se ima predvid 4e se stiga do na4alno logo na win (koeto e pod DOS BTW) s nadpis "windows is loading" to tova ne e zarejdane na windows. Pri men konkretniyat slu4ai se sustoe6e to4no v tova sled tozi ekran sledva6e avtomati4en restart na PC-to. Ina4e sum napulno suglasen s tvoeto obyasnenie ako naistina stiga do napulno zareden win - CPU, MEM, or VIdeo.
    Sep 2002
    Тази тема не е за тук като гледам
    Mar 2003
    Ако някой от системните файлове (command.com; io.sys; msdos.sys) липсва изобщо няма да се появи логото на windows. Според мен проблема се крие в повредена инсталация на windows. Пробвай първо да стартираш в "Safe Mode", ако пак не тръгне преинсталирай.
  12. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Видял ли си си захранването? Може и да е прецакана памет. Има тестове за паметта от дискета.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    спорът за за това какво е зареден win и какво не е определено е безсмислен. човекът казва, че няколко секунди след като му зареди win има рестарт. аз не бих нарекъл "windows is loading" зареден win, така че dash, ilhanbg определено има предвид напълно зареден win до самия desktop.
    при толкова стар комп аз определено смятам, че това се дължи на силно запрашаване на процесора, оттам слаб топлообмен и загряване. и онези процесори греят, не са само сегашните по 2g.
    другата възможна причина е прецакан win, но това може да се разбере само на място или най-лесно с преинсталация. на този комп ще отнеме към 40 мин, така че направо оправяй проблема радикално. 98se трябва да се "опреснява" на няколко месеца, така че нищо не губиш
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    @ilhanbg
    Kажи малко повече за предисторията на проблема. От кога човека притежава компютъра? Как е работил преди? Сменял ли е нещо? Пипал ли е нещо вътре, той или някой друг?Преинсталирал ли е нещо? Рестартирането кога е започнало - след исталиране на някакъв софт, нава инсталация на Уиндоус или както си работи в един момент е почнал да се рестартира?
    Jun 2003
    kompa e na edin moi priqtel,predi mesec mu instalnah win98 se i office....ba4kal si bez problem no predi 2 dni toq moi frend si pusnal kabelen net, a az ne mu slojih nikakvi antivirusni....predpolagam moje da e virus ima6e si spomnqm edin W32.Blaster may prave6e takiva prostotii,dove4era 6te go pregledam i 6te mi instalna nov win 98 se...ако не се оправи ще трябва да вадя отверката
    <font color="red">Опитай да пишеш на кирилица. Обикновенно е по-четлив текста. Благодаря предварително. </font id="red">
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Ако пускането на интернет е съпроводено с инсталирането и на мрежова карта и веднага след това са започнали проблемите, то е напълно възможно картата да прави конфликт с нещо. Ако е така сложи я на друг слот и виж дали ще се рестартира пак.
    Jun 2003
    мрежовата карта я бях инсталнал преди време и нямше проблем,ама вчера пуснах тоя комп. и зареди без проблемибачках окло час....но като се опитам да инстална Norton Antvi.2003, не иска да се инсталне...рестартирам и сетне ми дава някаква грешка че norton не мойе да работи
  1. Windows 98se startup проблем
    От Shadow_dog във форум Windows
    Последно: 22-04-04, 01:12
  2. как да шерна Win2000/AS за Win 98SE
    От Botzko във форум Мрежи
    Последно: 20-02-04, 14:23
  3. Трябва ли да се сменя 98SE с XP ???
    От Vova във форум Windows
    Последно: 12-09-03, 15:30
  4. Windows 98SE ключ въпрос!!!!!
    От DPetrov във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-05-03, 12:08
