USB2.0 i Firewire
    Sep 2003
    USB2.0 i Firewire
    Значи имам устрйство което е с USB 2.0 но нямам такъв порт на лаптопа но имам Firewier port та въпросът ми е мога ли да излъжа това устроиство да мине през FIrewira i ako може как ще стане това
    Благодаря предварително
    Apr 2002
    USB2.0 i Firewire
    Hi momko za sujalenie ima re6enie na tvoyat problem (no kakto kazah za sujalenie - za6toto nyama da se razmine6 bez pari i invetsicii ako 4ak tolkova durji6 da go plugne6 tozi device), ta eto go - nyamam ponyatie oba4e dali go ima v BG i koi go prodava taka 4e 6te rtyabva sam da porovi6:
    http://www.addonics.com/products/hub...uf_adapter.asp
    Sep 2003
    USB2.0 i Firewire
    както виждам това е за PCMCI аз не съм запознат със скороста на USB 2.0 i USB1.0 i PCMCI таа питам ако сложа подобно нещо дали ще е по бързо от USB1.0 ?
    a за закопуването няма проблем аз не пиша от БГ;о)
    но благодаря все пак
  5. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    USB2.0 i Firewire
    BatVez щом имаш Firewire би трябвало да имаш и поне USB 1.0, на нея си закачаш устройството и то ще работи.
    Sep 2003
    USB2.0 i Firewire
    Имам даже 4 и ми работи но ми е бавно
    искам да метна едно кардбъс адаптерче за УСБ2.0 дали ще направи 480Мв/с ?
    а и харда ми е бавен 4300рпс какво мислиш?
    Apr 2002
    USB2.0 i Firewire
    ami probvai po princip skorostite sa teoreti4ni i zavisi mnogo kakvi drugi componenti ima6 v laptopa no 6te e opredeleno po burzo ot USB 1.1
    Sep 2003
    USB2.0 i Firewire
    Ок благодаря ще пробвам задължително;о))
    Apr 2001
    USB2.0 i Firewire
    Виж ако CardBus USB 2.0 Adapter е по-евтин от Combo CardBus USB2.0/Firewire Adapter си вземи него след като имаш firewire порт. Аз ползвах за кратко подобна PCMCI card за придишния ми лаптоп и скоростта наистина си заслужава, но USB2.0 за съжаление не може да се сравнява с firewire, особено ако устройството ти е твърд диск. Само дето моята карта хвърли топа на третата седмица - беше с чипове на NEC, и както по късно разбрах и други хора са имали подобни проблеми с карти на други производители, но използващи също чипове на NEC. Може и да е просто съвпадение, ти за всеки случай гледай да има гаранция, а аз ако съм на твое място ще гледам да я купя от стационарен магазин в случай на нужда да я смениш лесно.
    Sep 2003
    USB2.0 i Firewire
    ммм да благодаря ти ;о)
    намерих и то от локален магазин PC World на Белкин е не е евтина но ще я взема дано да си залужава ;о)
    Ще напиша утре как работи;о)
    Apr 2001
    USB2.0 i Firewire
    мойта е belkin F5U222- успех не забравяй да питаш за гаранцията
    Sep 2003
    USB2.0 i Firewire
    стресна ме човеко ;о)
    надявам се да няма проблеми
    пък за гаранцията ще проверя двойно;о)
    Благодаря все пак;о)
  1. Продавам нов външен харддиск 750 GB USB2.0
    От Fourplay във форум Приключили продажби
    Последно: 08-12-11, 13:42
  2. GPS receiver+SH Laptop SONY VAIO PCG-6116+Ext.case 3.5"HDD&CR&USB2.0 Hub
    От tyo във форум Приключили продажби
    Последно: 08-05-11, 14:36
  3. GPS receiver+Ext. power supply 19.5V 4.1A+Ext.case 3.5"HDD&CR&USB2.0 Hub
    Последно: 16-04-11, 15:23
  4. kabel DV-firewire
    От kotaraci във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-09-08, 21:11
  5. Продавам: GRAND AV USB2.0 AV CAPTURE, USRobotics 56K ЕXT Modem
    От scorpionbv във форум Продава
    Последно: 24-03-06, 11:53
