~@ Проблем с един от партишъните - решен @~
  <font color="purple">Проблема е решен !</font id="purple">
Проблема беше следния:
Имам едно ХДД на 30GB Maxtor. Разделен е на 4 части -
C,  D,  E,  F.
   C и D са NTFS    , а
   E и F са FAT32.
Един приятел дойде у нас и понеже трябваше
да преместим малко информация от неговия хард на моя,
аз си свалих HDDто и го закачих като Master на IDE2. т.е махнах му
CDto. на моя приятел. Качих си аз каквото ми трябваше, но когато
го върнах на моя компютър започна да става интересно :
Ще оточня, че приятеля ми е с WinXP, а аз съм с Win2k.
Преместването на информацията ставаше от неговия единствен диск
с единствен партишън -  C /FAT32/ , на моя партишън D, който е NTFS.
Първото нещо, което забелязах, когато върнах харда си на моя компютър
е че съм го бил забравил на Hibernate. Та когато го пуснах се зареди бързо
и ми излезе Desktop-a, точно така, както го бях оставил преди Hibernate-а.
/ точно както трябва да си бъде, предполагам / .  Тогава реших да проверя
какво е станало с информацията от комп.-а на моя приятел и Browse-нах до
D, но папката, която трябваше да бъде там и да се казва FOLDER01, я нямаше.
Реших, че това може да е нещо от Hibernation-a, и рестартирах PC-то.
За съжаление след рестартирането D въобще не ми го разпознава като нормален
диск. Тоест не мога да вляза в него.. Когато го кликна излиза съобщение:
 D:\ is not accessible.
The file or directory is corrupted and unreadable.
Когато извикам неговите Properties, windows-a ми показва, че използваното място
на диска е 0, свободното е 0, капацитета е 0, а файловата му система е Unknown.
CheckDisk започва да проверява и стига някъде около 1% и се изключва.
Defragmenter-а   -  също.
Partition Magic от своя страна показва, че диска е NTFS и коректно показва заетото и
свободно място, но всяка една операция, която се опитам да извърша с него ми дава
грешка от типа "Inavlyd read point".
PartitionMagic има една опция Check Disk, но тя също стига до 2-3% и ми дава
 "Error in NTFS partition". Това ме наведе на мисълта, че може да е от типа на файловата
система, ама просто няма как да я сменя.
Опитах и вградения в Windows diskManager, естествено, ама нямаше резултат. Там диска
дори не се появява в списъка.
За нещастие информацията, която е на диска много ми трябва / не само тази която
копирах от другия компютър/ и не мога да си позволя да го форматирам, или да трия
части от него.
Ако имате някакви идеи, или сте се сблъсквали с нещо такова - пишете.
Вече почти съм се отчаял. [xx(]
  Moже би е някаква грешка в таблицата; лош сектор - софтуерно създаден вероятно; не знам....
Решението, което ти предлагам, е - пускаш РМ, триеш въпросния дял - delete and secure eraze - (което означава че си готов да прежалиш информацията на него)  и после го създаваш наново и рестарт на компа.
Ако и тоя път не се оправи:
Не си писал какъв ти е харда - отиваш на сайта на производителя и сваляш фирмената програмка за проверка на хардове и я пускаш да ти го сканира; ако открие лош сектор - търсим начин да го разкараме.
Ако не - не знам какво друго да предложа....
  Т.наречено - грешно копиране - от Фат към НТФС
става точно така- постоянно дава грешки и губи инфо
решението е сложно - кажи на приятеля си да доди пак и копирай инфото му от Фат към Фат
  Maxtor-чето е модел DiamondMax Plus 8   30GB АТА 6E030L0.
Не мога да си позволя да загубя информацията точно от този партишън.
Склонен съм да трия от другите дялове, но точно от този - НЕ.
Mr.TECHNO ->
проблема не е в инфото, коeто взех от моя приятел /пък и той компютъра му още
е у мене/ , ами в информацията, която имах преди това на хард-а.
Става въпрос за проекти, които съм правил с години...
Иначе за MP3ките, които копирах от friend-a , въобще не ми е зор.
D3BEPP -> свалих си програмата Maxtor® PowerMax, но тя не откри никакви грешки,
нито при "бързия" тест, нито при пълния.
П.П.
Вече приемам идеи  как да се самоубия.
  Опита ли се да пуснеш chkdsk в Recovery Console като заредиш Win2k setup от  boot инсталационeн диск на Win2k?
  А не може ли да се опиташ да смениш от NTFC на FAT32 чрез ПМ без формат? Имай предвид, че не съм бил в твоята ситуация, така че има риск и той ще е за твоя сметка. Аз съм сменял фатовата таблица много пъти без формат, но дяловете са си били наред.
За "Т.наречено - грешно копиране - от Фат към НТФС
решението е сложно - кажи на приятеля си да доди пак и копирай инфото му от Фат към Фат"    не съм сигурен че е така, защото аз имам външен диск разделен на 3 дяла (всички NTFC) и съм прехвърлял информация от FAT32 и досега проблеми не е имало.
Друго което се сещам - твоя приятел да не би да е "кръстил" някои от папките на кирилица?
  Един тъп въпрос. с EasyRecovery няма ли шансове да се върне инфото???
  и още един пак тъп въпрос. с DataBack for NTFS???
  orpamarosa ->
chkdsk не работи за този партишън.. въобще не разбира, че има такъв дял на харда
 pip00 ->
не става. И аз за това се сетих в началото и пробвах, обаче...
<font color="red">Error #1601
Error in NTFS partition</font id="red">
 BUFF ->
с тези програмки, които си писал се занимавах цял ден и нито една не можа да се
справи.
Единственият начин мисля е чрез програмата Active@ UNERASER.
За съжаление нямам пари да платя 46$ за нея и оставам на сухо, щото
никъде не можах да намеря крак за нея. Преровил съм сумати сайтове
за кракове, сериали и т.н., ама няма за нея.
Иначе съм сигурен, че тя работи зашото демо версията ми показва файловете,
които са на този партишън и ми ги чете, обаче нали е демо и не може да се
копират :((.
Ако се сетите за нещо друго, или пък имате пълната версия на
Active@ UNERASER - драснете два-три реда.
  Ето няколко реда и от мен. Аз преди време така си загубих инфото от цял дял, така че ти съчувствам!!
Ето и моя съвет: Аз ползвах "Get-data-back" for NTFS и успях да си върна доста от загубените неща. Пробвай!!!
Виж сега този линк за крак на твойта програма:
 http://cgi.crack-locator.net/search?...tive%40unerase
 http://www.crackfind.com
Успех!!
  Мога да върна чст от инфото
 зависи какво обаче
( трябват ми точни имена - защото ми вади дир 01 , дир 02
и вътре гледам какво има - ако искаш - обади ми се  )
  Aми май отговорът на твоя въпрос е един - трий дяла и го прави на ново и после се мъчи да си върнеш инфото. Може и преди това наистина да минеш от НТФС във ФАТ - не се бях сетил - при това преминаване обикновено инфото не се губи, губи се при обратното, ама не знам какво ще стане в твоя случай...
  Ето ти и линк към доста програми за Възстановяване на информация:
 http://www.download-freeware-sharewa...s.php?Theme=14
Дано да стане някоя!!
Благодаря на всички, които писаха и ми даваха съвети.
Специални благодарности на g_velev за препратката на
страницата с краковете.
Решението:
Кракнах си Active@ Uneraser и с него копирах всичко, което ми
трябваше в друг партишън и по CD-та. После форматирах проблемния
хард с NTFS и върнах информацията обратно в него.
